hp laserjet 1000 piszczy po włączeniu
darop82 09 Cze 2008 13:12 2129 7
  • #1 5228338
    darop82
    Mam problem z hp 1000 nagle wydrukowała czarna strone i zaczeła pisczeć. Teraz za kazdym razem po włączenu zasilania pisczy po rozkreceniu wszystko wygląda ok gdzie szukać problemu ???? Prosze o pomoc z góry dziex
  • #3 5228855
    pawelzet
    Mógł też laser wyeksploatować się.
  • #4 5228991
    wladek83
    Poziom 32  
    Stawiam jak Kolega wyżej - na zatarte łożysko przy lustrze obrotowym w zespole lasera. Jak to naprawić było opisywane w przypadku innych modeli drukarek laserowych. Ale czy tak jest, to Kolega może zlokalizować miejsce skąd dochodzi ów pisk, uszy przecież ma ...
    Pzdr.
  • #5 5229881
    laserjack
    Przy zatartym motorze lasera, można sobie poradzić, ale w połączeniu z takim wydrukiem, przesmarowanie łozyska nic nie pomoże.
  • #6 5231560
    darop82
    rozkreciłem juz dokładnie i okazało sie że pisk wydobywa sie z samego laser czy jednym wyjsciem jest jego wymiana czy moge czegos jeszcze spróbować czekanm na podpowiedź z góry wszystkim dziekuje
  • #7 5232219
    wladek83
    Poziom 32  
    Możesz sam próbować naprawić jak masz dobry wzrok i nie latają Ci ręce ... Wyjmontuj zespół lasera, rozkręć go, odszukaj wirujący, kwadratowy ( lub sześciokątny ) wykonany jak lustro element, zdejmij zapinkę, zdejmij ten wirujący element, dokładnie przemyj ( ja to robię izopropanolem ) to łożysko, potem jedna, maciupka kropelka oleju maszynowego, poskładaj do kupy, załóż zapinkę, poskładaj zespół lasera. Wszystko robisz delikatnie, zwracając uwagę na czystość ścianek tego wirującego elementu, dodatkowo przeczyść wszystkie plastykowe, podłużne elementy oraz sam laser ( takie małe oczko z boku ). Jak pozostawisz zaciapane palcami lub brudne elementy o których wspominałem, to wydruk nie będzie dobry. Poszukaj inne posty o podobnych problemach, poczytaj tamte opisy.
    Sukcesów !
    Pzdr.
  • #8 5235198
    darop82
    Sukcesów !
    Pzdr.
    Wielkie dzieki za pomoc pomogło dziekuje wszystkim za wskazówki :) i Pozdr
