Relpol przekaźniki
Elektryczna pompa paliwa do skutera Aprilia Sr 50
09 Cze 2008 17:46 9800 6
  • Poziom 9  
    Witam wszystkich chciałbym się zapytać czy można dopasować elektryczną pompę paliwa do skutera od samochodu osobowego jeśli można to od jakiego. Z góry dziękuję za odpowiedź
  • Relpol przekaźniki
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Ciśnienie tylko dobrać
  • Poziom 9  
    A to jeszcze chciałbym się dowiedzieć jakie ciśnienie może wynosić elektryczna pompa od samochodu Fiat Uno bo może taka by spasowała i jakie ciśnienie jest w oryginalnej pompie paliwa od skutera
    Ciśnienie i wydajność. Choć podejrzewam, że każda samochodowa będzie miała wydajność większą niż ta ze skutera.
  • Poziom 9  
    A czy tam nie ma jakiegoś zaworu który odcina dopływ paliwa ten skuter jest na wtrysku i czy to że jest bardzo wydajna to nie będzie się nadawać skuter został poddany włoskiej przeróbce i tłok z cylindrem o 20 cm sześciennych więcej niż fabrycznie
  • Poziom 42  
    SR 50 ditech to specyficzny skuter, jako jeden z niewielu w Warszawie umiem je naprawić, tam wtrysk paliwa jest sterowany sprężarką powietrza na wale korbowym, oczywiście jednocześnie z elektromagnetycznym wtryskiwaczem sterowanym komputerem.
    Samochodowa pompa od jednopunktowego wtrysku mogła by podejść, aby tylko wtryskiwacz nie lał. Problemem może być pobór prądu - daj przekaźnik po drodze, tranzystor w komputerze może nie podołać większej samochodowej pompie.
  • Poziom 12  
    Tak tak wszystko się zgadza ale cićnienie paliwa dochodzi do 6 bar a w stanie przed odpaleniem jest koło 2,5bar więc nie wiem jak sobie to wyobrażacie. A problem zapewne nie jest w pompie tylko we wtrysky nr 2 wtryskującym mieszankę bezpośrednio do komory spalania. Żeby sprawdzićczy pompa chodzi podepnij siędo niej szeregowo i zrób to samo do pompy powietrza z wału włącz zapłon spróbój odpalić jak będziesz mieć mniej niż 2,5 bar na paliwie i koło 5-6 na powietrzu wtedy możesz się o to martwić nie w innych sytuacjach
