W instrukcji jest napisane "full bandwidth power at less than 1%THD, P=30Wx4". Czyli w całym paśmie pracy wzmacniacz ma max 30W przy zniekształceniach THD mniejszych od 1% czyli takich, które są w zasadzie nie zauważalne przez człowieka (takie założenie). Jest również napisane, że Pmax=50Wx4 ale nie wiem po co komu taki parametr, bo zazwyczaj wzmacniacze mocy mają przy swojej maksymalnej mocy (która ponadto jest mocą w impulsie zapewne) również maksymalne zniekształcenia THD np. rzędu 10%, co już jest absurdem (nie da się słuchać). Co więcej moc wydzielana na obciążeniu zależy od impedancji tego obciążenia oraz od napięcia zasilania wzmacniacza. Dlatego właśnie aby móc powiedzieć cokolwiek o mocy najlepiej jest mieć wykres zależności mocy od napięcia zasilania oraz THD.
Natępną rzeczą są pojęcia RMS czy moc sinusoidalna. RMS (Root mean square) oznacza moc skuteczną, którą oblicza się z odpowiedniego wzoru (średnia kwadratowa). Pojęcie mocy sinusoidalnej zostało, moim zdaniem stworzone przez ludzi, którzy nie bardzo wiedzą o co chodzi. Moc wzmacniaczy mierzy się zazwyczaj podając na wejście sygnał sinusoidalny (np f=1kHz lub przestrajany) i mierząc prąd lub napięcie skuteczne na obciążeniu (np. rezystorze 8ohm). Mierniki cyfrowe, których najczęściej się używa mierzą właśnie wartości skuteczne prądu i napięcia bo mają wprowadzony współczynnik kształtu, który dla przebiegu sin wynosi pierwiastek z dwóch. Tak, więc nie rozumiem po co to pojęcie mocy sinusoidalnej - w takim razie powinny być jeszcze moce trójkątne i może piłokształtne, bo takie sygnały dają generatory. Następna sprawą jest fakt, że taki pomiar mocy sygnałem sin nie jest miarodajny ponieważ nikt nie słucha sinusa tylko muzyki (są podobna jakieś specjalne sygnały do pomiarów, które lepiej "imitują muzykę"). Jeżeli coś źle napisałem to proszę mnie poprawić, nie jestem żadnym specem, ale to wszystko jest w książkach do teorii obwodów i układów elektronicznych.
Morał z tego wszystkiego jest taki, żeby zanadto nie "podniecać się" mocą, bo dużą moc to może mieć np. czajnik elektryczny i wtedy szybko zagotuje wodę. A to jak głośno będzie grał wzmacniacz zależy od wielu czynników, jak chociażby efektywność głośników.
