Pralka Indesit WIA102 - reset programu
10 Cze 2008 05:16 31036 23
  • Poziom 12  
    Witam , pralki nie mozna wyłączyć jest wybrany jakis program ale nie wiadomo jaki ?? ciągle robi to samo i nic nie idzie zmienić ??
    Jaka może byc przyczyna awarii ??
  • Specjalista AGD
    Napisz dokładniej co sie dzieje a na razie wyciągnij wtyczkę z gniazdka, odczekaj około 10 minut, otwórz pralkę i spróbuj włączyć jeszcze raz
    i zaobserwuj ile razy miga kontrolka
  • Poziom 20  
    spróbuj zresetować program
  • Poziom 12  
    jak zresetować program ??
  • Poziom 12  
    Pralka obojetnie czy na jakimś programie czy w pozycji wyłączonej ciągle robi to samo .
    Wcisniecie przycisku stop / wyłacz powoduje ciągłe miganie kontrolki prania .
    Wyłaczenie na 10 minut czy na calą noc nie powoduje poprawy .
    Proszę o jakąś podpowiedz co do tej usterki .
  • Specjalista AGD
    To znaczy co robi, napisz bardziej szczegółowo, czy jak wybierak ustawisz w pozycji "0" to też coś się dzieje?
  • Poziom 12  
    Jesli nastawiony programator jest na pozycje "0" to robi to samo co na innych pozycjach , poprostu wykonuje jakiś program ale nie wiadomo jaki ?? i nie da się wyłączyć .
  • Specjalista AGD
    uszkodzenie wybieraka
  • Poziom 12  
    Na tej płytce są 2 potencjometry do wyboru programu prania i do wyboru temperatury prania .
    Oba ta poncetiometry są sprawne .
    Jaka może być inna przyczyna takiej usterki ??
  • Specjalista AGD
    Inna przyczyna to np. uszkodzenie modułu
  • Poziom 12  
    Co mogło ewentualnie uszkodzić się w tym module ??
    Czy muszę wymienić cały moduł jak tak to gdzie go można kupić i ile on kosztuje ??
  • Poziom 12  
    Witam jak można zaprogramować pamięć w tym module ??
  • Poziom 11  
    Mam podobny problem co powyżej. A więc kolejno. Po odłączeniu napięcia na dłuższy czas. Włączam pralkę do gniazdka, po chwili migną wszystkie kontrolki i zaczyna migać czerwona kontrolka blokady drzwiczek. Kiedy wybiorę program, to przeważnie zaczyna robić co trzeba. czasem zdarza się, że wybrała program obok. Po zatrzymaniu i przekręceniu na zero nic się nie dzieje. Ale jak przekręciłem nieco dalej, to mignęły wszystkie diody że zostało skasowane. NIe zawsze w tym połążeniu się tak dzieje. Teraz akurat nie mogę w ogóle wyłączyć programu.
    Z powyższych postów przypuszczam, że to ten potencjometr od programów. A propo jak pierwszys raz wymieniali moduł, bo szlak trafił i zmieniała nagle obroty, to jak zauważyłem, ze to na potencjometrze, uznałem, że to chory pomysł :P
    Wracając do tematu.
    Jak mogę sprawdzić ten potencjometr, żeby mieć pewność.
    Po drugie gdzie takie coś mogę dostać.
    A po trzecie czy są możliwe inne powody takiego zachowania. Dodam, że program jak zacznie to skończy dobrze. I jeszcze jedno. Jak jest na zero i nacisnę start, to też zaczyna jakiś program.
    Mam tez jeszcze jedno pytanie. Czy da się skasować pamięc i czy jest to potrzebne. Może poprostu coś się rąbie od jakiejś wcześniejszej pomyłki w kolejnośći.
    i jeszcze jedno :p Czy ma ktoś jakąś techniczną instrukcję, co do kodół błędów itp sppraw. Żeby po prostu od razu móc stwierdzić co się sypło na przyszłość.
    Z góry dzięki wielkie za pomoc.
    Pozdrawiam wszystkich.
  • Poziom 17  
    Miałem podobne przypadki z tego typu usterkami. Wybierak nie do kupienia.
    Pomogło rozebranie i czyszczenie izopropanolem wyberaka potencjometru. Ale kasowanie programów nie jest na 0 ale na 2/3 odległości w kierunku jedynki. Naprawiłem kilka i jet dobrze. Powodzenia
  • Poziom 23  
    To typowe objawy uszkodzenia modułu - po sczytaniu pamięci ( w eepromie ) widać , że pojawia się tam wiele błędów . Wymiana eepromu lub wpisanie nowego programu do pamięci też raczej nie jest skuteczne , błędy pojawiają się znowu . Jedyna 100% - towo skuteczna naprawa to wymiana całej karty + zaprogramowany eeprom .
  • Poziom 11  
    Z tego co rozumiem, to błędy mogą pojawiać się przez niesprawnie działąjący wybierak. Mogę się mylić ale po kilkukrotnym rozkręceniu wybieraka problem zniknął. Pralka działą jak poprzednio i nie robi mi problemów. Czyli wina wybieraka.
    Pozdrawiam i dzięki za informacje.
  • Poziom 15  
    Miałem ten sam problem i w moim przypadku winny był też wybierak. Podejrzewam, że wgrywanie programu nic nie daje właśnie dlatego, że uszkodzony jest potencjometr. Półśrodkiem jest zamiana wybieraków miejscami, w tym przypadku nie będzie możliwe ustawienie temp. na 90 stopni, reszta działa jak trzeba. A jeśli chodzi o zakup potencjometru, to jest trudny, ale możliwy (niestety nie w Polsce).
  • Poziom 11  
    co dokładnie było rozkręcane ?
    potencjometr w tym module ?
    http://www.mts.sklep.pl/?ids=220&KOD=111&psst=143067
  • Poziom 12  
    Witam rozebrałem i wyczyściłem potenciometr wyboru prania i dalej to samo czyli zostaje chyba wymiana całego modułu ??
    Może jakieś sugestie co dalej moge sprawdzic .
    Witam zamieniłem wybieraki miejscami i pomogło . pralka działa jak dawniej , dzieki za podpowiedzi .:D
  • Poziom 13  
    Dla potomnych, również miałem identyczny problem jak autor tematu, lecz zamiana wybieraków miejscami pomogła i pralka resetuje program jeżeli prawy wybierak jest ustawiony w górę. P.s. Jak już miałem wylutowane te potencjometry, to delikatnie je otworzyłem i przeczyściłem środkiem 'Kontakt' do czyszczenie potencjometrów :D Także, jeśli komuś zdarzy się podobna 'przygoda' to będzie wiedział, że porady zawarte w tym poście skutkują!
    Pozdrawiam!
  • Poziom 14  
    Witam!
    Miałem podobny problem z tą pralką, nie dało się resetować programu, pralka non stop robiła to samo. Zakupiłem nowy eeprom, bo myślałem że to on powoduje taki problem, okazało się, że na nowym było dokładnie to samo, zamieniłem więc potencjometry miejscami i dalej to samo, na koniec postanowiłem jeszcze raz wszystkie opory i półprzewodniki przelecieć multimetrem, i co się okazało?? Jeden z oporników 100k SMD zaraz przy potencjometrze miał trochę inną rezystancję, był to rezystor 1% nie pamiętam oznaczeń bo płytka siedzi już w pralce. Pralka hula aż miło, piszę bo może ktoś kiedyś będzie miał podobny problem i mu to pomoże. Zamieniłem na zwykły rezystor 5%.
    Pozdrawiam wszystkich ;)
