Nawigacja VW MFD napięcie na wy anteny
Andrzej Ł 10 Cze 2008 12:22 695 0
  • #1 10 Cze 2008 12:22
    Andrzej Ł
    Po załączeniu zanika po kilkunastu sekundach 12V na wyjściu anteny radiowej.Czy jest jakas opcja w menu do przestyawienia,czy to błąd elektroniki ?
    Znalazłem dwa tranzystory SMD powiązane z tym napieciem jeden przy gnieżdzie niemiał przejścia.
    Na tym drugim ,bodajże FMMT 493 zanika napięcie sterujące na bazie.
    Pierwszy tranzystor przy gnieżdzie ant ,obok dławika i rezystora 22 ohm,-na emiterze jest 12V ,na kolektorze jest 8V,zasugerowałem sie ze to PNP ,podstawiłem drugi ale nic to nie zmienia,nawet jak jest wylutowany -to napięcia sa takie same,moze to nie tranzystor ,tylko dioda zabezpieczająca ? Fragment schematu troche by rozjaśnił ten układ .
    Ale czemu napięcie jest po właczeniu a potem zanika ,po wyłaczeniu i włączeniu radia sytuacja sie powtarza.
    0 0
