osuszacz powietrza Chigo nie zbiera wody
centi1 10 Cze 2008 18:38 14343 5
  • #1 5232925
    centi1
    Czemu nie zbiera wody, w wilgotnym pomieszczeniu. Wentylator pracuje, nie pali się kontrolka zasilania.
    W tytule postu należy skrótowo opisać usterkę.
    Regulamin p.11
    Proszę poprawić.
    [Art]
  • #2 5232959
    zwirek1
    Poziom 30  
    Możliwe że zebrało się za dużo wody i czujnik nie pozwala włączyć urządzenia
    Sprawdź pojemnik albo drożność układu odprowadzającego .
    Pzdr
  • #3 5233001
    centi1
    Pojemnik jest pusty
    A urządzenie niby działa , wentylator pracuje . Po włączeniu przez 12 godzin w bardzo wilgotnym pomieszczniu nie zbiera się w pojemniku ani kropla ( przedtem a i owszem ) . W urządzeniu są dwie kontrolki : jedna informuje o pełnym pojemniku a druga to POWER ale obie nie świecą ( jedna nie będzie bo pojemnik jest pusty )
  • #4 5233381
    zwirek1
    Poziom 30  
    W takim wypadku pozostaje szukanie usterki .
    Miernik w dłoń i robimy pomiary gdzie nam napięcie nie dochodzi .
    Może to tylko błahostka jak bezpiecznik .
    Pzdr
  • #5 7028098
    ShakeAll
    Sporo czasu upłynęło, ale dopiero dziś trafiłem na ten post, jako, że sam mam problem z osuszaczem.
    Jeśli chodzi o podane objawy to mogą one świadczyć o dwóch przypadkach:
    - uszkodzona sprężarka,
    - niewystarczający przepływ powietrza przez osuszacz
    Najczęściej występuje ten drugi przypadek, ponieważ sprężarka jest chłodzona powietrzem, co daje ten plus, że na wylocie otrzymujemy powietrze cieplejsze niż na wlocie.
    Jeśli przepływ powietrza jest niewystarczający, wzrasta temperatura sprężarki i zabezpieczenie termiczne po prostu ją odłącza.
    W moim przypadku wystarczyło zdjąć i oczyścić osłonę wlotu powietrza z tyłu urządzenia oraz delikatne przedmuchanie urządzenia.
    Po tych zabiegach osuszacz działał jak nowy.
    PS. W załączniku masz pdf'a z rysunkami złożeniowymi klimatyzatorów Chigo, jest tam również rysunek tego osuszacza
  • #6 7878393
    ShakeAll
    Temat co prawda stary, ale że dostałem zapytanie na maila, to dorzucam do tematu instrukcję obsługi osuszacza Chigo.
    Mam nadzieję, że się przyda.
    Pozdro...
    ShakeAll
