jakie zastosować głosniki
robek995 10 Cze 2008 21:54 1200 11
  • #1 5233718
    robek995
    ostatnio dostalem od wujka kolumny wraz ze wzmakiem technics SU-500. i tam sa uszkodzone 4 głosniki(w karzdej kolumnie po 2) bo wiadomo bawily sie nim dzieci i powtykali palce gdzie nie powinni:/. mianowicie uszkodzone głosniki sa o parametrach GDN 30/100/8 8ohm 100W(30cm srednicy) i kolejny GDN 16/80/3 8ohm 80W( 16cm srednicy). Wydaje mi sie ze kolumny sa troche zaslabe do tego grania i nie wime moze dalo by sie tu wstawić cos innego lepszego. co mogli byście mi doradzić rzeby tam wrzucic??. z gory dzieki
    pozdr.
    Proszę poprawić tytuł postu, tak by był zgodny z p.11 regulaminu.
    [Art]
  • #2 5233767
    Micharlito
    Najlepiej wyślij głośniki do regeneracji do protonsila. Jeżeli ten wzmacniacz miał by to zasilać ( przypomina to Altus 300) to niestety nie jest on jakiś potężny może spalić wysokotonowe przesterowaniem ale to potrafi każdy wzmacniacz.
  • #3 5233784
    zdzichu6969
    Dlaczego lepsze?
    Wiesz jak te głośniki grają jak są sprawne??
    Wy regeneruj je a nie kładź jakiś chińskich zamienników!
  • #5 5234113
    zdzichu6969
    Nie przekonują mnie zamienniki...
  • #6 5234197
    zapek42
    Nie jeden forumowicz na elektrodzie mawiał że nie istnieje coś takiego jak zamiennik naszego starego, dobrego Tonsila ;-) .
    Zregeneruj je wtedy zobaczysz co one potrafią, pamiętaj tylko że na oryginalnych częściach nie stosuj zawieszeń gumowych itp .
    Zmienia to parametry głośnika ;-) .
    A jeżeli chodzi o zamienniki stxa, to wydaję mi się że patrzysz tylko na moc przetwornika a to najważniejsze nie jest, patrz także na efetywnośc :D .
    Pozdrawiam .
  • #7 5234700
    ammpp
    No właśnie STX-y mają zawieszenie gumowe :)
    I grają zdziebko inaczej niż oryginały - nie trzeba być audiofilem żeby to stwierdzić.
    Natomiast są zdecydowanie tańsze, a ich oznaczenia i wymiary powodują, że można je stosować "wprost" - bez żadnych kombinacji z dopasowaniem wymiaru czy parametrów.
    Dla początkujących i niewymagających - idealne :)
  • #8 5234718
    Arkadyo
    I tu się kolega myli. Nie ma czegoś takiego jak zamiennik. To, że pasują np wymiarami nic nie znaczy.
  • #9 5234725
    DamianG
    Kolego są jeszcze parametry TS. Do każdego głośnika potrzebna jest inna buda. Średnica i moc to nie najważniejsze parametry.
  • #10 5237024
    robek995
    ja chyba bede musial zastosować jakieś zamienniki:/ bo niestety troche sie boje naprawy i nawet nie wime jak sie za to zabrać:/
  • #11 5237507
    zapek42
    Ty ich regenerowac nie musisz, poszukaj u siebie w mieście jakiś serwis który się tym zajmuję .
    Uwierz mi z zamienników nie będziesz zadowolony ;-) .
    Pozdrawiam .
  • #12 5238196
    *rogal*
    Kolezy z forum dobrze Ci radzą nie wymieniaj ich na żadne zamienniki tylko zregeneruj bo to świetne głośniki!!
    Tu masz małą pomoc jak chcesz regenerować sam:
    http://www.spryciarze.pl/jak-dokonac-regeneracji-glosnika
    Moderowany przez Artur k.:
    Film w linku jest świetnym przykładem jak nie należy! regenerować głośnika.
    Za następną taką błyskotliwą poradę kolega otrzyma ostrzeżenie.
    Regulamin p.12
