Po regeneracji GDN 12/30/2
kiepas96 11 Cze 2008 12:54 3515 5
  • #1 5235259
    kiepas96
    Witam, wymieniłem zawieszenie i kopułke w gdn 12/30 tonsila.
    Membrane kupiłem tą z włókna szklanego, usunąłem stare elementy, wyczyściłem benzynką, wycentrowałem cewke i skleiłem głośnik do kupy.
    Po dwóch dobach podłączam głośniki pod wzmacniacz i delikatnie pierdzą.
    Głośnik chodzi równo i cewka nigdzie nie ociera. Zastanawiam się czy po prostu tak to już jest z tymi membranami z sklepów, czy może głośnik się "dotrze", gdzieś to właśnie wyczytałem
    (głośnik składałem po raz pierwszy wg strony diyaudio.pl)
    Po regeneracji GDN 12/30/2Po regeneracji GDN 12/30/2Po regeneracji GDN 12/30/2Po regeneracji GDN 12/30/2
    <object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/s53ZQA4MOgk&hl=en"></param>
    </object>
    Kamil_153
    Objawy wskazuja na ocieranie cewki lub na cewke odklejoną od karkasu to pierwsze sprawdzasz poprzez prostopadłe naćiskanie membrany i osłuchiwanie a to drugie przez szybke puknięcie w membranę i osłuchiwanie czy nic nie brzęczy. Z tymi zamiennikami membran jest różnie sama zgodność średnicy to nie wszystko,często różnią sie one wysokością. po takiej zminie parametry na bank sie zmieniają. Co do przemywania benzyną to nie dobry pomysł,do tego używa sie acetonu
    szpila_forever
    podobny problem miałem po regenreacji 16cm NONAME w subwooferze. problem zniknął po 48h delikatnego użytkowania.
  • #4 5235424
    kiepas96
    cewka nie odklejona przynajmniej nie widać, przemywałem benzyną ekstrakcyjną a nie benzyną (nie napisałem dokładnie) ale dzięki będę
    wiedział o acetonie. Gdy wciskam membranę nie słychać żadnych otarć, gdy pukam szybko też nie. Podłącze obydwa i pogram nimi trochę może się dotrą, a jak nie to jeszcze raz kupię bebechy i sprubóję poprawić.
    W końcu robię to pierwszy raz trzeba się kształcić, Dzięki za odpowiedzi
  • #5 5235652
    Shadowek
    kiepas96
    Koledze chodziło żebyś dotykał membrany podczas grania głośnika, a nie gdy jest odłączony...
    Choć moim zdaniem lepiej tykać zawieszenia górnego, wtedy łatwiej idzie wychwycić.
  • #6 5235690
    kiepas96
    ^^ nie bardzo rozumie
