Na jakie zamienić głośniki, aby grały?
Paul119 11 Cze 2008 20:04 2228 5
  • #1 5236567
    Paul119
    Znajomy posiada zestaw kina domowego pj 4600(www.pj-sound.com)i spalił głośniki słuchając na nim zbyt głośno muzyki. Spaliły mu się głośniki w 2 małych kolumienkach(czyli łącznie 4, bo są w nich niskotonowe i wysoko tonowe) i jedna środkowa kolumienka(3 głośniki- 2 wysoko tonowe, 1 niskotonowy). Chce również wymienić w 2 dużych kolumnach 2 głośniki niskotonowe, bo się zacinają(czasem przestają grać, a jak się dotknie membrany to dalej grają). Doradźcie mi jakie głośniki zakupić. Myślę kupić mocniejsze, bo jak te spalił co ma. Oto dokładne dane głośników:
    Specifications FC 4600 (duża kolumna)
    Front Channel
    System: 2 Way Bassreflex
    Drivers Woofer/Midrange/Tweeter: 2x6,5"/-/1"
    Power (W) long/short term: 80/120
    Sensitivity (dB/2,8V/1m): 90
    Frequency Range (Hz): 48-20000
    Cross-over frequency (Hz): 4000
    Impedance (Ohm): 6
    Total volume (Litres): 29,7
    Weight (kg/Ib): 9,5/20,9
    Dimensions HxWxD/mm: 840x214x235
    Dimensions HxWxD/inches: 33x8,4x9,4
    Specifications CC4600 (środkowa kolumna)
    Center Channel
    System: 2 Way Closed
    Drivers Woofer/Midrange/Tweeter: -/2x3,5/ (3/4")
    Power (W) long/short term: 60/100
    Sensitivity (dB/2,8V/1m): 89
    Frequency Range (Hz): 100-20000
    Cross-over frequency (Hz): 4500
    Impedance (Ohm): 6
    Total volume (Litres): 3,4
    Weight (kg/Ib): 2,7/5,9
    Dimensions HxWxD/mm: 130x358x125
    Dimensions HxWxD/inches: 5,1x14,1x4,9
    Specifications SC 4600(mała kolumienka)
    Surround Channel
    Drivers Woofer/Midrange/Tweeter: -/3,5"/ (1/2")
    Frequency Range (Hz): 120-20000
    Impedance (Ohm): 6
    Weight (kg/Ib): 1,5/3,3
    Dimensions HxWxD/mm: 215x130x125
    Dimensions HxWxD/inches: 8,5x5,1x4,9
    A oto rozstaw otworów:
    FC4600(duża kolumna 2 niskotonowe do wymiany) napis na głośniku 535 116-3 otwory odstęp między nimi 75mm
    CC4600(środkowa kolumienka 3głośniki- 2 wysoko tonowe i 1 niskotonowy)-
    w tym dane wysoko tonowych x2:
    125 124 rozstaw otworów(4 otwory)-60mm
    w tym dane niskotonowych x1:
    5,5 117 rozstaw otworów(3 otwory)-50 mm
    SC4600(2 małe kolumienki-4 głośniki do wymiany-2 niskotonowe i 2 wysoko tonowe)
    Dane 2 głosników wysoko tonowych:
    napis na głośniku: 125 124
    rozstaw (4 otwory)otworów: 60mm
    niskotonowe:
    napis na głośniku: 535 117
    rozstaw (3 otwory): 60mm
    Znajomy chciałby do tego zestawu jeszcze jakiś subwoofer, ale nie wiem jaki można by kupić, ażeby wzmacniacz wyrobił. Chciałby jeszcze, aby wymiana go za wiele nie wyniosła. Głośniki wystarczą żeby tylko grały i były coś tam mocniejsze.
    Proszę o poprawienie tytułu wiadomości. Nie piszę w nim z jakim modelem mamy do czynienia
    Tremolo
    Na jakie zamienić głośniki, aby grały? Na jakie zamienić głośniki, aby grały? Na jakie zamienić głośniki, aby grały? Na jakie zamienić głośniki, aby grały? Na jakie zamienić głośniki, aby grały? Na jakie zamienić głośniki, aby grały?
  • #2 5237985
    Pawel S.
    Na poczatku proponuje sie doszkolic i zobaczyc jaka jest roznica miedzy glosnikiem wysoko a niskotonowym - bo najwidoczniej zle je rozpoznajesz
    wbrew pozorom to niemusi byc wina za slabych glosnikow ale w recz odwrotnie - za slabego wzmacniacza. slaby wzmacniacz latwiej przesterowac co powoduje wlasnie palenie glosnikow
    co do kolumn - zdecydowanie lepiej jest kupic/zrobic cos nowego niz pakowac kase w te zabawki
  • #3 5239434
    Paul119
    Zgadza się pomyliłem głośniki wysokotonowe z niskotonowymi. Wysokotonowe są w tym przypadku na 3 dziury, zaś niskotonowe na 4. gościu nie chce kupować nowych kolumn, tylko wymienić same głośniki. Jeżeli znacie jakichś sklep w któr5ym monżna by było takowe głośniki zakupic to proszę o linki, lub linki na allegro itp.
  • #4 5240258
    Pawel S.
    czy moglbys pokazac zdjecia tych kolumn? lub przynajmniej zmierzyc srednice zewnetrzna tych glosnikow?
    do frontow moze by sie glosniki znalazly ale do satelit obawiam sie ze nie. najmniejszy jaki kojaze to 10cm czyli 4"
    no chyba ze visaton frs 8
  • #5 5240287
    Tremolo
    Przy tych przecięciach częstotliwosci głośniki dzielą sie w kolumnie na wysokotonowe i na nisko-średniotonowe.
    Starczą zwykłe Tonsile o odpowiedniej skuteczności 8omowe.
  • #6 5241460
    Pawel S.
    Tremolo, ale zwroc uwage na rozmiar glosnika w satelitach/centralnym - tam sa 3,5" czyli niewiem czy tam 10cm tonsil wejdzie.
    dlatego poprosilem o zdjecia lub wymiary
