PS3 sprowadzone z Kanady, problem z grami z Europy.
Xinek 11 Cze 2008 20:27 7244 12
MediaMarkt Black Week
  • #1 5236675
    Xinek
    Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na stronie Sony wyczytałem, że znoszą oni te całe strefy (które były na PS2). Pochopnie, bez dogłębnego zweryfikowania danych zamówiłem Playstation 3 z Kanady, razem z 3 grami, oraz dodatkowym padem. W Polsce natomiast zamówiłem (zanim przyszło PS3- szło 2 miesiące) GTA 4. Gdy paczka przyszła, od razu uruchomiłem PS3 i wrzuciłem do napędu GTA (ta jedyna gra kupiona w Europie) i ku memu zaskoczeniu..nie działała. Reszta- działa. PS3 w wersji 40GB. Telewizor- LG LCD model RZ-23LZ55/RZ-26LZ55/RZ-32LZ55 (instrukcja jest do tych trzech, a teraz nie potrafię ich rozróżnić:|
    Reasumując: Czy jest jakieś wyjście? Czy muszę każdą nową grę kupować w Kanadzie/USA?
    Z góry dziękuje za odpowiedz,
    pozdrawiam.
  • #2 5237521
    gabik001
    Poziom 37  
    Problem ze systemem (nie wiem czy gry sa regionalizowane bo generalnie nie gram ) - w EU masz PAL a w US/Can jest NTSC. Poszukaj watkow o przerobieniu na system EU. Z moich doswiadczen wiem ze niewiele da sie zrobic ale w dziedzinie PS (playstation) nie jestem fachowcem (chyba ze chodzi o PS - Photoshop :)) )
    Jezeli dalej chcesz uzywac konsoli bez przerabiania to czeka Cie sprowadzanie gier z Kanady.
  • #3 5238041
    belladona123
    Nie wiem czemu tak sie dzieje,ja mam konsole z UK i dzilaja wszystkie gry,bez wzgledu na region! Nie ma regionalizacji w grach na PS3(na filmy Blue-Ray tak)
    Pozostaje ci sprawdzic te gre u kogos innego,moze feralny nosnik,albo sprawdz czy inne gry w PALu beda dzialaly.
    AHA,zakladam,ze konsola jest upgradowana do softu w wersji 2.35
  • #4 5239572
    Xinek
    Belladona123- Tobie działa wszystko, ponieważ masz konsole z....UK, które notabene leży w Europie (system PAL). Moje jest z Kanady, czyli system NTSC. Wersja 2.35 jest. Na 100% na gry nie ma regionalizacji. Dowiedziałem sie więcej: Moje PS3 jest podłączone przez port SCART----Eurozłącze. Wystarczy kabel HDMI, i podłączenie do HDMI, bo standard jest ten sam, niezależnie od kontynentu....Podobno to samo jest przy podłączeniu przez kabel Component....Czy ktoś może to potwierdzić? Mam zamiar jutro pojechać kupić ten kabel, ale chciałbym być bardziej tego pewien. A w Lublinie jest jeden serwis tego typu i odpowiedz są takie: "nie wiem" "proszę przyjść później" "Mi działa"
    @Edit- Inne gry PAL też nie działają, nośnik jest dobry.
  • #5 5272086
    rpland
    Witam mam taki sam problem kupilem ps3 60G w kanadzie powiedziano mi ze gry dzialaja tylko co z dvd da sie cos zrobic?
    ez7
    Xinek jeżeli masz wejście na LCD TV HDMI nie zastanawiaj się i kupuj kabel hdmi do hdmi :) różnica na jakości niesamowita :) i może pomoże z odpaleniem GTA 4.
    Co do oglądania DVD i BluRay z innych regionów niż twoja konsola: znalazłem w necie, że podczas włożenia filmu na BluRay z innego regionu niż twoja konsola po pokazaniu komunikatu "REGION INCOMPATYBILITY" wciskasz trójkąt na kontrolerze i jak pojawi się menu wybierasz "TOP MENU" i jeżeli pojawi ci się menu tytułowe filmu powinno odtworzyć, nie wiem nie sprawdzałem ale warto spróbować.
    Powodzenia.
  • #7 5332316
    Xinek
    Witam po dłuższej przerwie....Mój LCD nie ma wyjścia HDMI, więc kupiłem specjalny kabel Component (Sony-100zł, Manta-50zł) i jest- HD... ready. Gry działają wszystkie, zarówno z USA, jak i Europy (jak na razie GTA)...Różnica jest znacząca, jeśli macie możliwość- szczerze polecam. Wszystkim bardzo dziękuje za porady. Filmy DVD z Europy nie działają, BlueRay- nie wiem, nie miałem okazji sprawdzić, gry i CD bez problemu...
    rpland- U mnie obyło się bez gruntownych zmian, mam wysokiej klasy odtwarzacz dvd, więc do odtwarzania filmów ps3 zwyczajnie mi nie potrzebne.. Podczas moich poszukiwań dowiedziałem się, że możesz konsoli wmówić (konieczna przeróbka=utrata gwarancji) że:
    a)jest PAL, podobno
    b)jest komputerem, tak....Któryś Linux da się "zainstalować" i wtedy nasza konsolka staje sie kompem...
  • #8 5482727
    kkosciel
    witam!! ma ps3 sprowadzone z Usa, kupilem przewód HDMI i nadal mi nie działa GTA4 nie wiem co robic. prosze o rade!
  • #9 5483422
    Xinek
    W jakiej wersji masz to swoje PS3? Kabel HDMI firmy Sony? GTA IV kupione w Polsce, czy w innym kraju Europy, czy może w też w USA? Jaki masz telewizor? (czy obsługuje obydwa formaty- PAL i NTSC). Inne gry Ci działają?
  • #10 5486079
    kkosciel
    mam ps3 w wrsji 40 gb. kabel kupilem jakas podrubke w rtv sklepie. gta4 kupione w polsce. telewizor kupilem nowy Samsung full hd model ld... (nie jestem w stanie sprawdzic teraz) narazie innych gier nie mam kupilem jedna i nie dziala. co robic?? moze kupic kabel komponent?? *
  • #11 5494388
    Xinek
    Nie wiem, czy jest sens kupować kabel component, jeśli Ci na HDMI nie działa... Ale to baardzo dziwne, jeśli tv jest HD i jest podłączone w HD.. Jeśli masz możliwość pożyczyć inną grę, lub inny kabel to, to bym polecił...
  • #12 5496867
    grzece
    Pozmieniaj może rozdzielczość w ustawieniach (w PS3)sygnału wyjsciowego . Zawsze można jeszcze zadzwonić na infolinię Sony (niedawno uruchomioną) .
  • #13 5499426
    kkosciel
    kupilem kabel component i wszystko działa!! kabel hdmi sie nie nadaje!! dzieki
