schemat centralnego zamka honda civic 91
cycoh 11 Cze 2008 21:25 4011 1
  • #1 5237012
    cycoh
    witam,mam problem z centralnym zamkiem, chciałem zakupić jakiś na allegro,ale znalazłem u mnie w aucie ;-)
    ale jest on jakiś dziwny.w drzwiach są siłowniki ale ten od kierowcy ma tylko dwa kable a nie 4 jak piszę w wielu innych schematach,centralka jest taka że wchodzą do niej dwa kable białe dwa brązowe,jeden niebieski,zielony,czerwony i czarny...pod maską jest sygnał w desce jakas diodka od alarmu,na siłownikach piszę że są firmy TENSOR, nie mam do niego pilota a chcialbym by chociaz centralny mi działał, czy też muszę kupić całkiem nową centralkę.proszę o odp n forum lub na priv jakiś podobny schemacik...lub jakiś sprawdzony sposób na krótko.pozdrawiam
  • #2 5260046
    rafcio_21
    Poziom 29  
    Jezeli masz silowniki juz zamontowane to wystarczy ze dokupisz na allegro centralke z pilotami i bedzie dzialalo . A co do tego silownika z 2 przewodami to jest to silownik typu slave , silownik sterujacy master ma 5 przewodow ,a w drzwiach pasazera tez jest dwu przewodowy czy 5 jezeli jest piecio to ich zamien .Jezeli nie zamienisz tez bedzie dzialac ale tylko z pilota zamkniesz wszystkie drzwi a kluczykiem otworzysz tylko jedne .pozdrawiam
