Nagłośnienie dwóch pomieszczeń
mardos 11 Cze 2008 21:43 1666 8
  • #1 5237096
    mardos
    Muszę nagłośnić dwa pomieszczenia ( w jednym 4 głośniki w drugim 2 ).
    Jaką konfigurację polecacie ?
    Czy można skorzystać ze zwykłej "wieży" do doprowadzenie sygnału , czy raczej osobny wzmacniacz. Ile powinien mieć wyjść taki wzmacniacz ( osobno na każdą kolumnę , czy stereo rozprowadzone równolegle).
    Myślałem, czy mógłbym zastosować takie rozwiązanie
    na jeden kanał : 2x8ohm szeregowo (w tym samym pokoju) i 1x8ohm (z drugiego pokoju) równolegle i to samo na drugi kanał .
    Nie jestem pewien czy dobrze kombinuje, czy impedancja wyniesie 8ohm ?
  • #2 5237734
    harrry
    Najlepiej jakbyś znalazł jakiś wzmacniacz 6-kanałowy 8Ω lub 4 kanałów z dobra mocą na 4Ω wtedy podłączasz do jednego 2 głośniki z jednego na jeden kanał następne 2 na drugi i następny jeden z pierwszego pokoju na następny kanał drugi głośnik z pierwszego pokoju, a jak 6-kanałowy to każda kolumna do osobnego kanału i wtedy na każdym kanale jest 8 Ω a przy 4 kanałach to jest na 2 kanałach 4Ω a na 2 następnych kanałach jest 8Ω
    Prawda prawda przepraszam za pomyłki w liczeniu niestety byłem już lekko zaspany i nie doczytałem że ta jedna kolumna ma iść równolegle, a nie szeregowo
  • #3 5237942
    Kamil_153
    Z połączenia kolegi mardos wyjdzie 5,3 om.
    Oporność obliczasz ze wzorów;
    poł rownoległe ;1/Rz=1/R1+1/R2.....+1/Rn
    poł szeregowe ; R=R1+R2.....+Rn
  • #4 5238106
    kortyleski
    Dość enigmatyczne pojęcie "nagłośnienie" ...
    Jeśli jakaś dyskoteka to kolumny aktywne albo osobna końcówka na każdy głośnik/zestaw.
    Jeśli to ma być budżetowe granie do kufla w barze to bierzesz wzmacniacz dwukanałowy (stereo), zadajesz mu funkcję mono aby w obydwu kanałach było to samo.
    Jedno pomieszczenie to cztery głośniki 8 ohm połączone po dwa równolegle i całość szeregowo. Wypadkowa to 8 ohm - to pomieszczenie pod lewy kanał, w drugim dwa głośniki po cztery omy połączone szeregowo - znowu wypadkowa 8 ohm, pod prawy kanał.
    Balansem możesz regulować głośność w osobnych pomieszczeniach, volume służy jako suma...
  • #5 5238489
    przemo-lukas
    Kolego napisz dokładnie:
    Jaki budżet?
    Jakim sprzętem dysponujesz?
    Czy zestawy głośnikowe maja grać jednocześnie?
    Możesz na przykład zakupić wzmacniacz z wyjściem pre-out do którego podłączysz drugi wzmacniacz. Dla dobrego efektu stereo i przestrzeni odradzam stosowanie więcej niż jednej pary kolumn.
  • #6 5240245
    kortyleski
    Przemo racja ale kolega nawet nie napisał co i po co chce nagłaśniać.. W barze lepszy efekt da kilka małych głośników odpowiednio rozmieszczonych niż dwie duże kolumny - oczywiście mowa tu o muzyce która służy jako tło dla kufla wypełnionego złocistym trunkiem... Dyskoteka inna sprawa - aby łomot był.
  • #7 5240308
    Tremolo
    W jednym i drugim pokoju ma grać to samo? Ma byc to nadzorowane z jednego miejsca (dwa źrodła dźwięku czy jak?)
    Bo jesli to samo ma grac to mozna po prostu w jednym pomieszczeniu zrobić pseudo-quadro. Wzmacniacz ustawić w pomieszczeniu gdzie jest wiecej głośników. W pomieszczeniu z 4 głosnikami mozna uzyć połaczenia szeregowego. A z drugiego pokoju do tego połączenia dołączyć się równolegle.
    Impedancja będzie troszkę mniejsza niz 8omów ale niewiele bo część mniejszej impedancji skompensują długie przewody w instalacji.
    W pokoju gdzie łączone będą szeregowo głosniki wszystkie musza być takie same bo inaczej będa na siebie wpływac.
    Przydałaby się też rozpiska co to za głosniki i wieża. Nie ma zwykłych wiezy, sa tylko dobre i słabe urządzenia elektroakustyczne.
  • #8 5241258
    mardos
    Co do głośników to się zastanawiam. Dyskoteki nie chcę robić , ale też nie chciałbym aby grały za cicho. pomieszczenia są w piwnicy sufit ok 2.5 m (jedno pomieszczenie ok 40m² drugie 30m²)
    Wolałbym też żeby w obu pomieszczeniach było stereo, więc opcja łączenia wszystkich do kupy odpada.
    Na razie jako wzmacniacz to jest DIORA ( nie pamiętam symbolu "w-" coś tam - segment z zestawu mini DIORA), na wyjściu chyba 30W.
    Tak sobie myślę, że połączyć w 1 pomieszczeniu 2x8Ω=16Ω i do nich równolegle głośnik 16Ω w sumie będzie 8Ω to samo na drugi kanał.
    Tylko nie mam pojęcia jak taka konfuguracja będzie się zachowywać.
  • #9 5241985
    Tremolo
    Kup lepiej drugi wzmacniacz za jakieś grosze (WS 354). Bo moze być tak, ze w jednym pomieszczeniu bedzie cicho a w drugim głośno ze względu na odbicia, pogłos, ilośc ludzi w środku, absorbcje dźwięku (pogłosowy współczynnik pochłaniania), hałas z zewnątrz no i różne impedancje, skuteczności zestawów, różna akustykę pomieszczeń. Wejscia możesz dowoli rozdzielać.
    Jeszcze raz ponawiam jakie głośniki!? Czy to ą szerokopasmowe, Hi-Fi, pół estradowe...
    Połączenie szeregowe odpada zrób lepiej dwa porządne stereo niz pseudoquadro ze względu na to, że błedy jednej zwrotnicy przechodza w takim połączeniu na obie kolumny. Połaczenie równoległe w zasadzie mniej ingeruje.
    Wejścia mozesz rozdzielać do woli na 2-3-4 wzmacniacze i więcej. Czasami mają nawet line-out więc sprawa sie upraszcza.
    Po za tym 40m2 i 30m2 to duże pomieszczenia, wiec byc może bedzie potrzeba czegoś mocnego - lub skuteczne głosniki. Dobrze by było jakby noy wzmacniacz obslugiwał 4 omy w tedy w jednym pokoju mogłbyś obsłuzyć 4 omowe połączenia zwiekszając moc kosztem ciepła na radiatorze wzmacniacza.
