Mam problem z monitorem Samsung 931C.
Objaw - biały ekran.
Zapoznałem się z tematem https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic866717.html
i nawet w nim odpowiedziałem ale post został skasowany (za "odgrzebywanie tematu) a temat zamknięty.
Poniżej cytuję treść mojej wypowiedzi z w/w tematu.
Od tamtej pory poczyniłem pewne postępy:
znalazłem dokumentację scalaka który piątą nogą łączył się z tym tranzystorem,
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/83157/AIMTRON/AT1380A.html
wg. aplikacji na tej nodze przez rezystor wisi mosfet AO3400, http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AO3400.pdf
na płytce co prawda nie ma rezystorwa ale coś zrobić musiałem, zamiast AO3400 dałem IRF520 bo akurat miałem pod ręką.
W tej chwili nic sie nie dymi (bezpiecznik dałem 3,15A) ale obraz nadal jest biały.
Na płytce matrycy znalazłęm coś co można by uznać za 3,3v (3,6v), 5v, oraz coś co można uznać za 1,8v (1,9 z hakiem), poza tym kilka dziwnych napięć, takich jak 2,67v na LM'ie, 1,65v, 0,78v, 2,94v, są to napięcia s punktów pomiarowych, poza tym na taśmie na przemian 1,3v i 1,1v.
Nie mam dokumentacji od płytki matrycy i nie wiem gdzie mam szukać konkretnych napięć więc podałem wszystko co znalazłem.
Ewidentnie brakuje 12v i 14,7v.
Pomocy.
CMS napisał:Mam podobny problem, mianowicie znalazłem spalony bezpiecznik F1 na płytce matrycy, nie wiedziałem jaki dać wiec dałem 1,6A ze względu na to że tel LM ma na wyjściu 800mA, bezpiecznik spalił się po chwili, nie zauważyłem nawet czy pojawił się obraz, nie zagrzał się tez LM, bezpiecznik spalił się po krótkiej chwili ale było to "delikatne" spalenie (nie rozpylił się na ściankach, jedynie pękł drucik), ponieważ nie znalazłem żadnego podejrzanego elementu pomyślałem że może za mały ten bezpiecznik i dałem 2A, niestety ten też spłonął po chwili ale obraz prawdopodobnie się pojawił bo w czasie zanim bezpiecznik odmówił współpracy ekran był czarny a nie biały (sygnału nie było ale myślę że pokazał napis "no signal" - widziałem tylko róg więc pewności nie mam).
Pomyślałem w takim razie że dobrze by było zmierzyć prąd jaki płynie przez ten bezpiecznik, zapiąłem więc zamiast niego amperomierz (tylko na chwilkę) niestety (w roztargnieniu zapomniałem dać bezpiecznika w szereg) i to był mój błąd ponieważ skończyło się to tym że poleciał dym z Q2 (napisane jest na nim NA1N)
W tym czasie amperomierz pokazał prawie 6A potem natężenie opadło do ok 2,5A następnie zaczęło rosnąć w pobliże 4A i wtedy zauważyłem dym i odłączyłem amperomierz.
Czekam na sugestie.
Pomocy.
