Tusz HP no.350 nowe zabezpieczenie?
Kwazor 12 Cze 2008 10:48 21420 18
  • #1 5238316
    Kwazor
    Poziom 32  
    Cześć !
    Kumpel przyniósł do mnie drukarkę Photosmarta C5280.
    Skończył mu się czarny tusz.
    A, że miałem puste pojemniki 350 i chciałem "oszukać" drukarkę by zapomniała wkład poprzedni.
    A tu ZONK !!
    Drukarka sygnalizuje wsadziłeś tusz zużyty... Na 2 pojemniku to samo...
    Zdziwiony ta informacja poszedłem na inny model Photosmarta i ten sam komunikat...
    HP zaczyna się ładnie zabezpieczać...
    Kto z was jeszcze spotkał się z takim objawem?
    P.s drukarka drukuje ale nie miałem jak sprawdzić jak program od HP widzi poziom tuszy?
  • #2 5241187
    gabrycha
    z tego co ja z tym mam do czynienia to baniaki produkowane jako 3XX mają na stałe zapisane we w sobie że są zużyte i tyle. Nie ma na to jak dotąd żadnej wynalezionej metody RESETU napełnianie działa i jest skuteczne ale poziom tuszu jest ZERO i po założeniu takowego tusza jest jednorazowy komunikat - PUSTO. moje zdanie opieram na 339, 338, 337, 336, 344, 343, 342. czyli wszystkie z pięciokątem(black) trójkątem(3kolor) i jak sądzę kwadratem(photo) też.
  • #3 5319755
    Kwazor
    Poziom 32  
    Gabra dobra drukara mówi pusto a prods z windzie pewnie milczy czy wyje ze tuszu nie ma ??
  • #4 5322432
    gabrycha
    Drukara mowi że pusto - stery raz krzykną że pusto i spokój do następnego wkładania baniek.
  • #6 5347478
    Kwazor
    Poziom 32  
    Hery tez szukam ale nic jeszcze nie znalazłem...
    Ale widze ze ffimy typu Black Point itpe sprzedaja serie 300 jako zamienniki ( tylko nie mam mozliwosci sprawdzenia czy one tez nie wyrzucaja komunikatu o pustym tuszu )
  • #7 7501944
    zohus
    hery napisał:
    Pnowie nie pojawił sie jakis sposób na reset tych baniek? szukam szukam i nic.....:cry:
    Na stronie druknet.pl w komentarzach niejaki heniek podaje sposób resetowania tego kartridża, nie sprawdzałem ale komus może się przydać
    Link
  • #8 8037879
    lukaszm22
    cześć. Udało się może komuś zrestartować hp 350 wg tego co kolega zohus znalazł? Mam pytanko załóżmy że napełnię teraz katridż to jeśli zacznę zauważać linie na wydruku to jak wymienie kartidze na oryginalne to będę miał ten sam problem nadal? Bo kiedyś miałem starą drukarkę hp dj840c ładnie drukowała na oryginalnych ale kiedy zacząłem nalewać tuszu sam to pojawiły się białe linie na wydrukach
  • #9 8044546
    Hiob111
    Mam hp c5280 i ta metode podrzucona przez Heńka na druknet.pl działa;];] wszystko śmiga bez zastrzeżeń.... SPRAWDZONE NA MOJEJ DRUKARCE !! ;]:D
  • #10 8201357
    zdun_desperat
    Witam. Mam kolego ten sam model tej drukarki ale na druknet nie moge znalesc ni na temat tego resetowania. Moglbys podać jakis dokładny link:)
  • #12 8237718
    kobrator
    ja mam taki problem , kupilem jakis miesiac temu 350XL do hp C4380 i dzis wyskoczyl mi komunikat "brak pojemnika lub jest on uszkodzony" co robic , to prawie nowy kartridz , a nie moge znalezc rachunku na gwarancje :( , jak go zresetowac? dzieki z gory Kobrator
  • #13 8409433
    panmizia
    dołączam się do prośby
  • #14 8410145
    Stan-S11
    Drodzy użytkownicy forum piszę już po raz n-ty, że jak na ten moment nie ma możliwości resetowania wkładów drukujących serii 3XX ( wszystkich numerów ).
    Podany powyżej link odnosi się do napełniania a nie do resetowania.
    Resetowanie jest możliwe miedzy innymi na wkładach 21,22, 56,57. Po procesie resetowania drukarka będzie czytać taki wkład jako pełny.
    Wkłady serii 3XX możemy napełniać i ich użytkować o ile są sprawne elektronicznie lecz urządzenie będzie je czytać jako puste CO TAK BARDZO NIE PRZESZKADZA W DRUKOWANIU
    kobrator - jeśli czyszczenie styków na wkładzie i w karetce ( np. spirytusem ) nie przynosi rozwiązania problemu to niestety ale musisz wymienić uszkodzony wkład drukujący na sprawny i zachować paragon.
  • #15 8469618
    zohus
    Wcześniej pisałem o metodzie jaką podał Heniek ale w przypadku drukarek C4480 ona nie działa. Sprawdzałem ten sposób na tej drukarce i metoda ta pozwala jedynie wejść w tryb ustawień np. można zmienić język (jest polski), ale absolutnie nie resetuje stanu kartridża. Co gorsza ta drukarka nie pozwala na użytkowanie kartridży oryginalnych które powtórnie napełniono. Zakupiłem taki tusz hp 350 XL i po paru wydrukach wyskoczył mi komunikat że kartridż ten jest zużyty i należy zakupić nowy. Zakupiłem więc zamiennik z ActiveJeta AH-E38N i drukarka poszła. Mało tego wypluła komunikat z podziękowania za zakup oryginalnego tuszu HP. Gdzieś w necie wyczytałem że HP i AJet mają umowę i dlatego tak jest traktowany ich tusz. Aktualnie znowu mam powtórkę z rozrywki i drze mi się że jest problem z głowicą kolorową a ta jest prawie pełna ale faktycznie chodzi o to że skończył się atrament czarny i drukarka blokuje wydruki. Nie wiem czy inne firmy też tak kombinują ale na tą chwilę mam dość drukarek HP, to k...a draństwo żeby kupić urządzenie i nie móc stosować zamienników innych producentów. To tak jakbym nie mógł wlać oleju do silnika innej firmy, bo silnik stanie i wypluje komunikat że olej nie oryginalny i koniec jazdy. Ponarzekałem se trochę a wniosek jest taki nie kupuj HP albo kup ale jak masz 100% pewności że chodzi na zamiennikach, w innym przypadku "płać i płacz".
  • #16 8470801
    Kwazor
    Poziom 32  
    Kolego mało wiesz o drukarkach :
    AJ ma albo nowe chinskie podróbki głowic ( z nowy eepromem) lub maszyne za kilkanascie tys zł do resetowania org wkładów( ta maszyna moza nawet edytowac nr tuszu ! )
    Daj zdjecie tej głowicy.
    Ps seria HP XX80 = dziękuje .... nie kupie ...
  • #17 8484885
  • #18 8486311
    Festyk
    Odnośnie serii hp 4480 to nie mogę się zgodzić z Kwazorem. Mam już rok,praktycznie od początku uzupełniam tusz samodzielnie strzykawką i jak do tej pory żadnych problemów. Drukuje szybko, dokładnie i nie marudzi na nic;)
    Zastanawia mnie tylko czy po roku intensywnego użytkowania nie przydałoby się w niej czegoś nasmarować, przetrzeć lub wyczyścić? Ma ktoś wiedzę na ten temat i czy jest to do wykonania samemu? Może być na PW co by nie zaśmiecać wątku.
  • #19 10436208
    pilotas83
    Witam, wiem, że temat jest już stary.. ale mam w domu dwie drukarki HP C4280 i C5280 obie chodzą na tuszach HP350 i 351. Generalnie drukarki są dobre. Co do tuszy to nie polecam firmy INCORE - często drukarka wyrzuca błąd na nich. Tusze ActiveJet potrafią długo schnąć gdy drukuje się na płycie CD/DVD. Z oryginalnymi nigdy nie miałem problemu.
    Co do konserwacji drukarki to warto co parę lat wymienić gąbkę zbierającą tusz z dysz kartridż. Można to wymienić samemu, znajduję się na ogół pod wózkiem ale rozebrać trzeba całą drukarkę.
    Co do wymiany tuszy to z tego co pamiętam drukarka ma pamięć do 3 ostatnich tuszy, więc by trzeba było mieć 4 komplety aby dopełniać i podmieniać.
