Witajcie. Nie dawno kupiłem Almere 2.0D z 97r i jest taki problem że czasem trzeba dłużej kręcić jak jest ciepły silnik. Wydaje mi się również że moc jest jakby za mała bo wcześniej miałem Sunny 2.0D i w nim była jakby większa moc. Czytałem troche na forum że może to byc czujnik wzniosu iglicy w 1 wtryskiwaczu. Czy da się sprawdzić ten czujnik omomierzem? Z tego co czytałem w takich wtryskach powinien być jakiś opór, bo jest cewka indukcyjna ale jak u siebie sprawdzałem to nie ma żadnego oporu. Proszę o pomoc
