Lekkie poszarpywanie w czasie jazdy... 126p
ngawlik 12 Cze 2008 12:03 4138 12
  • #1 5238487
    ngawlik
    Chciałem powiedziec ze w czasie jazdy od jakiegos czasu mam problem poszarpywania w czasie jazdy, podczas gdy jazda powinna być płynna i nie denerwująca. Obiawia sie to tym ze jak jedziemy dajmy na to jak na malucha powiedzmy zeby nie za duzo palił, 30, 35km/h na 3, lub 40, 45, 50 km/h na 4 to poszarpuje ale jak wcisne gaz i juz szybciej jade to jest normalnie. Kiedys przez ta akcje z szarpaniem w czasie jazdy 40, 45km/h bez gazu czyli prawie zamknietej przepustnicy gasł, ale okazało sie ze brakowalo uszczelki jedej pod gaznikiem wsadzilem i nie gaznie ale nadal te charakterystyczne szrpniecia ktore nasilaja sie im mniej paliwa w baku.
    Dodam ze swiecie i przewody WN nowe, filtry paliwa i powietrza wymieniane 3000km temu, i gaznik i zawory tez jakos ostatnio ustawiane, nie wiem czego to przyczyna.
    wojtek2812
    Może pompka paliwa nie wytwarza dostatecznego ciśnienia paliwa przy niższych obrotach kiedy pracuje z mniejszą częstotliwością?
  • #3 5238570
    ngawlik
    A jak to sprawdzic? no nie dusi sie na posoju... normalnie działa... tylko w czasie jazdy... jak mam wiecej paliwa niz polowa baku to takich akcji nie ma a jak jest mniej to sie zaczyna...
    Zastanawiałem sie, choc od razu powiem ze sie nie znam. Moj kolega mowil ze jak mu cos tam nie działalo to cewke wymienil, oczywiscie byl to samochod innej marki.
    Jakie sa objawy zuzytej lub zle działającej cewki?
    Banasiewicz02
    Pompka paliwa może mieć już za małą wydajność(wytarte elementy ruchome w jej wnętrzu,wytarty popychacz,wytarta krzywka na wałku rozrządu napędzająca pompkę) lub możesz mieć po prostu luz na ośce przepustnicy i przy minimalnym uchyleniu przepustnicy są właśnie takie problemy z szarpaniem
    Pawel wawa
    rozwiązaniem problemu jest niewielkie zeszlifowanie na czymś płaskim dystansowej podkładki pod pompę paliwa( ta biała gruba, bakelitowa). Problem ustąpi.
  • #6 5240213
    Michal_2055
    Ja kiedyś miałem malucha i miałem podobny problem przyczyna tkwiła w roździelaczu zapłonu (kopułki). Iskra niekiedy przeskakiwała do obudowy było to widoczne w ciemnym pomieszczeniu. Potem wymieniłem na układ bezrozdzielaczowy i skończyły się problemy z zapłonem.
  • #7 5240284
    robokop
    Zużyty aparat zapłonowy, krzywka ma zbyt duży luz promieniowy co powoduje różną wielkość przerwy i co za tym idzie wypadanie zapłonów, zmianę kąta wyprzedzenia zapłonu w niewielkim zakresie a w konsekwencji szarpanie w trakcie równej jazdy z niewielkimi prędkościami.
  • #8 5240376
    tmb85
    U mnie też maluch szarpał ale przy ok 70, 80 km/h i okazało się że podczas czyszczenia gaźnika wykrzywiłem (nie wiedząc o tym ) blaszkę, która jest na pływaku i odpowiada za zamykanie zaworu iglicowego pływaka.
    Powodowało to, że w komorze pływaka była za mała dawka paliwa.
  • #9 5241367
    ngawlik
    To widze ze przyczyn problemu może byc wiele :) i jak tu sie zabrac i to sprawdzic zeby odrazu nie wymieniacwszystkiego. hehe
  • #10 5241426
    Pawel wawa
    A może by tak kolega podał rocznik i model malca, jak elegant to na 100% paliwo i zapłon można sobie odpuścić. Jak pisałem warto nieco zeszlifować podkładkę pompy i sprawdzić, dodatkowo podokręcać śrubki na koło pompy i śrubę centralną, rozumiem,że sitko w pompie, pod deklem czyste.
    Koledzy nie czytają dokładnie postów. Jeśli usterka ma związek z poziomem paliwa w zbiorniku, to wiadomo,że układ paliwowy raczej. Sprawdzić też trzeba czy w przewodach paliwowych nie pojawia się powietrze, może to świadczyć o jakiejś nieszczelności i na niskich obrotach pompka nie daje rady podać dosyć paliwa, w najgorszym razie może być skorodowana rurka wewnątrz zbiornika, wtedy do wymiany cały czujnik poziomu paliwa.
  • #11 5244899
    ngawlik
    No elegant 95, zobacze jeszcze to sitko w sumie czy czyste... A to sitko to sie czysci, czy kupuje nowe czyste?
  • #12 5244986
    Pawel wawa
    czyści
  • #13 5245007
    monrant
    Jeżeli szarpie maluch elx ( z modułem) to bardzo duża szansa, ze ukikłany kabel od czujnika wału korbowego, uszarpuje się w miejscu gdzie instalacja robi taką prockę.
