Search our partners
Pralka Indesit mod:WIL85PL
12 Jun 2008 12:50 3834 8
  • #1
    User removed account
  • #2
    MARCIN.SLASK
    Home appliances specialist
    Oporność NTC w granicach 22kom.
    Sprawdz czy układ podaje napiecie na grzałkę (podepnij woltomierz do grzałki).
  • Helpful post
    #3
    mrhari
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Ta kombinacja diod oznacza:
    F11: Wykryty brak odpowiedzi zwrotnej pompy (pompa spustowa odłączona lub przerwane
    uzwojenie)
    - Sprawdzić wydajność styków łącznika J9 na płycie
    - Sprawdzić na łączniku J15, pin 1 i 2 (w przypadku pralki z blokadą drzwiczek
    Easy Door) lub na łączniku J9, pin 8 i 9 (w przypadku tradycyjnej blokady drzwiczek)
    ciągłość pompy, sprawdzając jednocześnie, czy wartość oporu czynnego wynosi
    170 ohm.
    - Sprawdzić przewody między łącznikiem J15 (lub J9) a pompą
    - Wymienić pompę
    - Wymienić płytę
  • #4
  • #5
    szawert
    Level 11  
    Trudno odpowiedzieć na 100%, ale wiele wskazuje na uszkodzenie w module. Ten typ pralki ma eeprom w wersji smd wlutowany bezpośrednio na płytkę. Jednak obok tego eepromu jest miejsce na podstwkę 8dip. Można wylutować stary eeprom, wlutować postawkę, kupić nowy czysty eeprom, zaprogramować programatorkiem JDM za pomocą programu ICprog, włożyć w podstawkę i powinno działać. Dysponuję gotowym (sprawdzonym) wsadem do tego typu pralki. W mojej pralce pomogo. Może warto spróbować. Koszt niewielki.
  • #6
  • Helpful post
    #7
    MARCIN.SLASK
    Miałem podobną pralkę o podobnym zachowaniu. Styk przekażnika grałki nie łaczył. Wystarczyło wymienić przekaznik. To tylko ok 2zł i w 10 minut wymienisz.
  • Helpful post
    #8
    szawert
    Level 11  
    Uwieściłem w bazie wsadów.
    http://wsady.elektroda.pl/main.php?d_start=0
    Powodzenia w naprawie. Daj znać jak poszło.
    P.S. Marcin.Slask może mieć rację z tym przekaźnikiem. Moduł podobno wykonuje autodiagnozę sprawdzając wszystkie połączenia, i urządzenia. Ale z tego co słyszałem od fachowców, dzieje się to na początku programu, a nie w jego trakcie.
  • #9
