Land Rover Range Rover 2.5TDS - napęd terenowy i problemy
TomLib 12 Cze 2008 19:34 14926 9
  • #1 5239956
    TomLib
    Witam, dysponuje ktoś może schematem załączania napędu terenowego do Land Rover Range Rover 2.5TDS? Przełączanie z biegów szosowych na terenowe realizowane jest przy pomocy elektromagnesu na reduktorze napędu. Moj problem polegał na zwarciu w obwodzie skrzyni i reduktora (palilo bezpiecznik). Problem usunalem lecz niestety nie przelacza mi sie napęd na terenowy. Po naciśnięciu przycisku od załaczania napędu (przy wciśnietym sprzegle) czasem dioda mruga, czasem zaświeci się lecz napęd nie zostaje załaczony. Elektromagnes sprawdzony (lecz nie zostaje wysterowany). Bezpieczniki sprawdzone.
    Z góry dziękuje za wszelkie porady oraz schematy.
    tomlib(_at_)wp.pl
  • #2 5240553
    guard10
    Witam sprawdz sterownik elektroniczny napedu
  • #3 5240828
    TomLib
    domyslam sie że chodzi Ci o ten sterownik pod siedzeniem pasazera, zintegrowany z bezpiecznikami? Postaram sie go rozebrac i zobaczyc jak sprawa wyglada od wewnatrz choc ciagle licze na schemat :)
    Pozdrawiam i dzieki za odp
  • #4 5269059
    milejow
    Podaj rocznik to ci umieszcze schemat
  • #5 5271373
    TomLib
    Bede kolego bardzo wdzieczny. Rok to 95/96 juz w tej "nowszej" budzie.
    Z góry serdecznie dziekuje
  • #7 5283239
    TomLib
    dziekuje bardzo, jak tylko zakoncze sesje na studiach to bede kombinowal co z nim nie tak i poinformuje o wynikach. Pozdrawiam
  • #8 5996284
    szmelu
    witam mam podobny problem podobno jak sie nie uzywa reduktora staje silnik pali sterownik u mniie nic sie nie dzieje jak wlaczam klawisz ale padl mi eas prosze o pomoc w diagnozie usterki mam tez problem z zapalaniem musze zdejmowac kleme aby deska sie zaswiecla dzieki
  • #9 7713728
    face
    jak masz problem z EAS to ściągnij program EAS Unlocker, jest banalnie prosty, wystarczy miec laptopa z RS323, podpiąć pod wtyczke OBD2 w programie jest wyrysowany schemat kabla. pełen koszt imprezy to ok 60 zł
  • #10 10768561
    kilex
    witam podepnę się pod temat , te schematy będą grały z 2,5tds 1998rok???
