Wzmacniacz dobrej jakości ale do gł. wys. PIEZO
Jarek2140 12 Cze 2008 22:20 2327 12
  • #1 5240520
    Jarek2140
    Zamierzam zrobić takie cuś... Chcę zrobić zestaw głośnikowy do komputera. Posiadam Transformator o mocy 300W, zasilacz symetryczny. Zbudowałem sobie subwoofer na głośniku TESLA 20Cm 8ohm. Suba będę napędzał kit'em "Subwoofer 201-k" i teraz problem... Jakim wzmacniaczem mogę napędzac głośniki wysokotonowe PIEZO? Bo jak składałem wcześniej wzmacniacz na kościach TDA7294 to piezoki nie grały czysto.. :/ A mi chodzi o to, żeby wydawały czysty dzwięk. Gdy podłączę pod wieżę to grają nawet bardzo ładnie. Chodzi mi po prostu zbudować jakiś tani wzmacniacz takiej lepszej jakości do głośników piezo... W tej chwili napędzam je kością TDA1554q. (2x22W RMS) ale NIBY za słaby jest na piezo... Poprostu "pierdzą mi". Na kościach TDA7294 dawałem na maxa i dopiero miały moc :). Wzmacniacz ma współgrać z kitem "subwoofer 201-k" czyli ma być tak do 40v symetrycznie...
    Co o tym sądzicie?
    jakieś porady?
    z góry dzięki za info
  • #2 5241070
    Artur k.
    Cóż, głośniki piezoelektryczne nie grają zbyt czysto - mają swoje specyficzne ostre (metaliczne) brzmienie i raczej nie da się tego zmienić.
    Polecałbym jednak wymianę na głośniki dynamiczne (najlepiej kopułkowe)
    Przede wszystkim należy pamiętać o dodaniu jakiejś zwrotnicy (choćby najprostszej w postaci jednego kondensatora), by odciąć od głośników wysokotonowych niskie częstotliwości (być może dlatego właśnie nie grają czysto).
    Najlepsza byłaby oczywiście zwrotnica aktywna (tzw. crossover).
    Co do układu:
    TDA7294 faktycznie nie są najlepsze przy wysokich częstotliwościach. Kiedyś miałem takiego, który przy 10Khz na wyjściu dawał przebieg trójkątny (na wejście oczywiście podawałem sinus) :D
    Może warto zastanowić się nad LM3886, lub jakimś podobnym z tej rodziny?
  • #3 5243234
    Kamil_153
    Do głośników piezo nie potrzeba żadnej zwrotnicy,nawet kondensatora ,po drugie nie są to głośniki odpowiednie do porównywania i oceniania wzmacniaczy;) zamiast kombinować ze wzmacniaczem do głośników po 5zł lepiej zrób jak radzi kolega wyżej i zainwestuj pare groszy w głośniki dynamiczne np GDWK 10-200-x PJ nie drogie a bardzo ładnie grają,oczywiście będzie trzeba je zgrać z pozostałymi głośnikami (odp filtr) ale o tem to potem;)
  • #4 5243434
    SzokalML
    Poziom 36  
    a co ze średnimi tonami? tylko bass z suba + piezo ? Jeśli tak, to dramat...
  • #5 5243580
    Diagran6
    Producenci głośników piezo zalecają stosowanie szeregowego rezystora nawet do 200 Ohm ze względu na ich charakterystykę (im większa częstotliwość tym mniejsza impedancja). W określonych warunkach - np. podczas samowzbudzenia wzmacniacza, można doprowadzić do jego uszkodzenia, ponieważ dla częstotliwości ponad pasmem słyszalnym taki głośnik zachowa się jak zwora na wyjściu końcówki mocy. Pozdrawiam kolegów.
  • #6 5244150
    Artur k.
    Na niektórych pudełkach po głośnikach wysokotonowych jest napisane (i narysowane), że kondensator ma być. Przeważnie sugerowana wartość to 2.2 - 4.7uF. Rezystor oczywiście obowiązkowo.
    Niektóre tego typu głośniki mają już zamontowany kondensator szeregowy w środku głośnika (często także cewkę pełniącą rolę autotransformatora)
    Jeśli jeszcze gdzieś mam pudełko po małych piezaczkach "firmy" Alda, to zrobię zdjęcie i zamieszczę :)
  • #7 5245692
    Jarek2140
    przeczytałem te Wasze posty, i już coś więcej wiem, ale jeszcze jedno... Jak podłączyć do głośników piezo ten opornik? czy tak? - (kondensator 2.2uf - opornik i do głośnika?)
  • #8 5245871
    EBC41
    Kondensator łączy się równolegle w stosunku do wyprowadzeń głośnika, a rezystor szeregowo
  • #9 5246135
    Artur k.
    Kolega chyba się myli. Jak wrócę z pracy to poszukam moich starych uszkodzonych głośników piezo - w nich jest fabrycznie zamontowany kondensator i cewka. Jestem w 99% pewny, że kondensator jest podłączony szeregowo, a cewka ma dzielone uzwojenie i pełni rolę autotransformatora.
  • #10 5246638
    Jarek2140
    no właśnie tez mnie to zdziwiło... Kondensatory zawsze się łączy w szeregu... ale nie wiem jak z tym opornikiem..
  • #11 5246700
    EBC41
    Hm... Rozbierałem kiedyś stare zestawy głośnikowe Tonsila (niestety nie znam konkretnego modelu) i zdawało mi się że tam kondensator był podłączony równolegle. Możliwe że pamięć mnie już zawodzi. Tak czy tak jeżeli chodzi o rezystor to z całą pewnością włącza się go szeregowo
  • #12 5246766
    Artur k.
    Rezystor oczywiście szeregowo.
    Co do kondensatora to sprawa prosta - jego reaktancja spada ze wzrostem częstotliwości. Więc gdyby był włączony równolegle to stanowiłby zwarcie dla wysokich częstotliwości.
    Równolegle do głośnika wysokotonowego, za kondensatorem daje się cewkę - wtedy otrzymujemy filtr II rzędu - 12dB/okt.
  • #13 5250071
    Diagran6
    Rezystor rzecz jasna dajesz szeregowo. Kondensator - skoro już się na niego uparłeś - także szeregowo. Nie ma jednak konieczności stosowania kondensatora.
