wskazania lambdy 1.134 - rover
goobi 13 Cze 2008 07:50 1788 5
  • #1 5241154
    goobi
    witam,
    Parę dni miałem badanie techniczne auta - rover 214 si z 1996.
    Samochód miał w wydychanym powietrzu:Na wolnych obrotach CO: .07%
    a przy 2800obr/min: CO: 0.669%, HC: 89 i lambda 1.134. wymieniłem lambde i zakleiłem tłumnik (dosyc niedokładnie...)(samochod odzyskal wigor - tak mi sie wydaje,chociaż na nos spaliny dziwnie śmierdzą) - wskazanie lambdy 1.09. Nie przeszedł badania technicznego. Koles ktory robił test powiedział, że moze to być wina nieszczelnego układu wydechowiego - a więc wymieniłem dziurawy tłumnik(ale została malutenka dziurka przed katalizatorem).
    Dodam tylko ze rok temu wymieniłem katalizator, swiece, przewody kopulke, palec i lambde.
    Pytanie: Czy nawet lekko dziurawy tłumnik ma duży wpływ na wskazania analizatora?? Czy może powinienem sprawdzić jakiś inny element zanim pojadę na przegląd (przegląd kosztuje!!!)
    dzięki za podpowiedź
  • #2 5241242
    Michu10
    Poziom 32  
    Układ wydechowy musi być w 100 % szczelny aby analiza spalin była prawidłowa
  • #3 5241374
    pientacho
    Tak nawet lekko dziurawy układ wydechowy może być przyczyną zbyt wysokiego wskazania sondy lambda. Zawsze będzie wskazywać za dużo tlenu w spalinach ( powyżej 1.00 ).
  • #4 5247182
    bolero
    Tak ,jeśli nieszczelność będzie przed sondą,ale wówcZas będzie to rzutować na pracę silnika.jeśli nieszczelnośc będzie za sondą silnik będzie pracował prawidłowo ale skład spalin będzie zafałszowany zbyt dużą ilością tlenu czyli CO zaniżone a lambda >1.
  • #5 5319642
    goobi
    po wymianie ostatniego tłumnika problem pozostał. Środkowy tłumnik jest w bardzo dobrym stanie a katalizator wymieniony w zeszłym roku. Maluteńka dziurka(łepek od szpilki) w miejscu spawu w rurze przedniej(zaklejona - przynajmniej na przegląd powinno być dobrze). Sonda lambda nowa(wkrecona w kolektor).
    Na przeglądzie:
    temp 60st
    obroty 2865
    co: 0.602%
    HC: 100
    lambda: 1.053
    drugi raz
    obroty 2838
    CO 0.347%
    HC:64
    lambda: 1.045
    bieg jałowy
    CO: 0.469
    jakieś wskazówki?
    co mam sprawdzić i mniej więcej jakich wskazań powinienem oczekiwać
  • #6 5319841
    monrant
    lambda w roverach 214 itp pracuje w zakresie do 1,7V.
