Seat Cordoba 1.9SDI błąd klimatyzacji
gofer82 13 Cze 2008 11:31 2068 2
  • #1 5241599
    gofer82
    Mam pytanko dotyczące klimatyzacji w samochodzie Seat Cordoba 1.9SDI 2000r.
    Problem najprowdopodobniej dotyczy czujnika zewnetrznego znajdującego się w prawym lusterku.
    Odczyt z tego czujnika w bardzo ciepły dzień wynosi -18*C klimatyzacja nie załącza się.
    Podgrzewając delikatnie czujnik temperatura w odczycie podnosi się do -5*C i na wyświetlaczu wyskakuje "gwiazdka(śnieżka)" klimatyzacja jednak w dalszym ciągu nie pracuje.
    Czy ktoś wie w jaki sposób mogę poradzić sobie z tym problemem i uruchomić klimatyzację?
    Dziękuję i Pozdrawiam
  • #2 5241628
    szogun0
    Specjalista grupy V.A.G.
    Wymień czujnik, klimatyzacja ruszy, jeśli zobaczy temp. otoczenia powyżej 5 stopni.
  • #3 5244664
    gofer82
    Nigdy wcześniej nie miałem doczynienia z klimatyzacją ale tak też myślałem że winowajcą może być czujnik, tylko czy to możliwe że w gorący dzień jego odczyt to -18*C?
    Wielkie dzięki za wskazówkę, czujnik podobno nie kosztuje dużo więc postaram się to sprawdzić jak najszybciej kiedy autko wróci.
    Napiszę jaki będzie efekt wymiany czujnika.
    P.S. Czy jest jakaś specyfikacja takiego czujnika? (Występują różne rodzaje i potrzebuję konkretny model czy wystarczy że zapytam w sklepie o jakikolwiek zewnętrzny czujnik temperatury do klimatronica)?
    Regulamin pkt 11.1. Popraw temat! <Błażej>
    P.S.2 Temat poprawiony - przepraszam
