Witam ,posiadam auto jak w temacie,poszarpuje mi jednostajnie w czasie jazdy z równą prędkością w przedziale obrotów 1500-2000 na biegu trzecim i baaaardzo delikatnie na biegu 4.Na kompie w serwisie brak błędów sprawdzone aż 4 razy,test przelewowy wykonany wtryski są ok,nie kopci ma na każdym biegu moc,przyspiesza bardzo żwawo max prędkość uzyskuje 170km/h nie jest przymulone,wersja oczywiście 65 konna.Poszarpuje jednostajnie czuć ze dostaje takiej żabki delikatnej ale widać jak lewarek pulsuje do tyłu i do przodu i dzieje sie to w przedziale obrotów 1500-2000 jadąc jednostajnie nie przyspieszając po prostej drodze nie jest to szarpanie aby można było oko podbić o kierownicę ale delikatne poszarpywanie autem.Dodam że jeśli nacisnę deko pedał gazu lub zwolnię troszkę gaz to wszystko się uspokaja.Zawór EGR wyczyszczony nawet trzy razy,posprawdzana elektryka złącz kompa i podzespołów jak świece żarowe i wtryski,dodam że dzieje sie to jak silnik jest zimny na gorącym czyli rozgrzanym usterka prawie zanika,przewody paliwowe posprawdzane,filtr powietrza wymieniony paliwa też,świece żarowe sprawdzone,przepraszam za tak długi opis ale chcę jak najlepiej wytłumaczyć ,więc drodzy koledzy co zalecacie?
