Mostkowanie wzmacniacza do tuby
viron 13 Cze 2008 16:30 4377 5
  • #1 5242496
    viron
    Mam pewien problem. posiadam ten wzmacniacz _nowe_wzmacniacze_estradowe_480_wat_sklep_gw_fvat.html wersję 4 Ohm i tubę 400W Rms 8 Ohm.
    Tuba gra na jednym kanale z filtrem dolnoprzepustowym.
    Problem polega na tym że chciałbym aby tuba grała na tym wzmacniaczu lecz zmostkowanym, a niebardzo wiem jak mam to zrobić.
    Z góry mówie że jestem zielony w tych sprawach.
    proszę o pomoc.
    Moderowany przez przemo-lukas:
    Kolego, rejestrując się na forum, warto było by zapoznać się z jego regulaminem. Nie zamieszczaj linków do aukcji. Przeczytaj regulamin, a w przyszłości nie będziesz miał problemów z moderatorami. https://www.elektroda.pl/rtvforum/faq.php
  • #2 5242951
    mariann
    Skoro oryginalnie głośnik, podłączony jest do pojedynczego wzmacniacza, to znaczy, że wzmacniacz sobie radzi z tym głośnikiem, a głośnik z tym sygnałem. Gdy zmostkujesz i moc wzmacniacza będzie dużo większa, to wtedy głośnik może nie wytrzymać i... trochę to bez sensu. Jeśli masz drugi kanał wzmacniacza wolny to podłącz do niego drugi taki sam głośnik w takiej obudowie. Wtedy nic nie powinno się uszkodzić. Trzeba by jeszcze zobaczyć, czy w takim przypadku, radiator na wzmacniaczu nie wymaga zwiększenia powierzchni.
  • #3 5242991
    Rzuuf
    Witam!
    Mostkowanie wzmacniaczy to nie jest taka prosta sprawa.
    Jeśli przez "mostkowanie" rozumiemy zwykłe zrównoleglenie, to skutek jest conajwyżej taki, jak przy zrównolegleniu jakichkolwiek 2 identycznych źródeł napięcia (MUSZĄ być jednakowe napięcia!): zwiększa się wydajnośc prądowa (2 krotnie), ale to nie ma żadnego przeniesienia do mocy w obciążeniu, jeśli ono sie nie zmieniło: masz źródło, które daje 480W na 4 ohmach, to znaczy, że napięcie na wyjściu wzmacniacza jest 44V RMS. Po dołączeniu równolegle takiego samego wzmacniacza, napięcie jest dalej 44V RMS.
    Jeśli masz 2 niezależne wzmacniacze w układzie SEPP ("single-ended-push-pull"), to sterując je w przeciwfazie (trzeba dobudować inwerter!) i włączając obciążenie między wyjścia "gorące", możesz dostać 2 razy wyższe napięcie, czyli 4 razy większą moc. W przypadku 2 wzmacniaczy 480W/4ohmy by to było napięcie 88V RMS, co oznacza moc 1920W przy 4 ohmach, lub 960W przy 8 ohmach.
    Jesli dysponujesz tubą, która ma 400W/8ohm, to ta tuba akceptuje napięcie do 57V RMS. Jeśli chcesz ją zasilić napięciem 88V, to cały nadmiar dostarczonej mocy zamienisz na zniekształcenia i ciepło, co odczujesz nie tylko uchem, ale i nosem (dym!).
    Ponadto jest poważna szansa uszkodzenia wzmacniaczy, gdyż każdy z nich będzie oddawać (a również pobierać) 2 razy większą moc niż ta, do której został skonstruowany. A co z zasilaniem? A jak wygląda chłodzenie, czy przewidziano aż taki nadmiar zdolności chłodzenia (wielkość radiatorów, wentylator)?.
    Jeśli Twoje wzmacniacze mają konstrukcję końcówki jako "mostek", to dalsze ich "mostkowanie" nie jest już możliwe, gdyż wymagało by to pełnej separacji wzmacniaczy, co jest nie do wykonania w prosty sposób (separacja optyczna?), jeśli są sterowane z tego samego źródła (wspólna "masa").
    Czy teraz to jasne?
  • #4 5243545
    maxiu9
    kolega nie chce mostkowac 2 wzmacniaczy a jeden - pewnie 2 kanalowy podepnij + z jednego kanalu zas minus z drogiego kanalu pozdrawiam. jezeli jest tam mozliwosc mostkowania to osiagniesz pelna moc tego wzmacniacza.
  • #5 5244362
    viron
    Owszem chcę zmstkować 1 dwukanałowy wzmacniacz który ma 105 W Rms na kanał (400W MAX). Głośnik do którego che podpiąć zmostkowany wzmacniacz ma 400 W Rms i 1200W Max. A więc niesądze aby 210W Rms rozwaliło głośnik który ma 400W Rms. Tylko niejestem jeszcze pewien co do oporności Czy przy mostku zmniejszają się czy zwiękrzają.
    Dobrze by było gdyby się zwiękrzały bo wtety wzmacniacz miał by 8 ohm(teraz ma 4) i głośnik 8 ohm i wszystko by pasowało. A niejestem pewien czy wzmacniacz 2 Ohm nierozwalił by głośnika 8 Ohm.
    Czy mógłby mi to ktoś wyjaśnić?
    Ps. Wzmacniacz jest dwukanałowy i napewno niejest orginalnie zmostkowany (jest to wzmacniacz estradowy nie samochodowy)
    Sory za ort
  • #6 5586020
    as88
    Jak zmostkujesz 2 kanały 4om to w rezultacie otrzymasz 1 kanał 8om.
