PXA-H100 IMPRINT SOUND
waldip62 13 Cze 2008 18:49 8663 15
  • #1 5242884
    waldip62
    witam czy może ktoś mi wyjaśnić o co chodzi z tą nowością w radiach alpina i czy jeżeli kupie oddzielnie ten wzmacniacz to rzeczywiście dzwięk mnie powali na kolana , ile kosztuje taki wzmacniacz na polskim rynku ??
  • #2 5242934
    kuba007
    To nie jest wzmacniacz tylko procesor dzwięku... a czy cię powali na kolana to zależy od twojego całego systemu. Ogólnie zagra jak jego najsłabsze ogniwo...
  • #3 5242992
    DrumAnDBass
    Niekoniecznie... Poprawe "imprintowa" mozna juz na seryjnym naglosnieniu uslyszec.
    Poszukaj dobrego zakladu CA, jesli tam kupisz radio jestem pewny, ze strojeniem sami sie zajma.
  • #4 5375121
    Rafciq
    Osobiście polecam PXA-H100 po zainstalowaniu i kalibracji dużą różnicę słychać nawet na zestawie opartym na średniej, jakości głośnikach i przy użyciu wzmacniaczy wbudowanych w radio.
    Jeżeli zdecydujesz się na kupno PXA-H100 musisz wiedzieć, że ten procesor współpracuje tylko z konkretnymi modelami odtwarzaczy ALPINIE. Dodatkowo do kalibracji należy zakupić kit KTX-H100. Za pomocą kitu i komputera sam przeprowadzisz kalibrację swojego zestawu w sposób łatwy i przyjemny.
    Efekt, jaki po tym uzyskasz zapewniam, że będzie piorunujący. Świadomość, że taka kalibracja w serwisie CA dotąd dużo kosztowała a Ty teraz możesz sobie ją zrobić w kilku konfiguracjach na firko popijając piwko jeszcze bardziej będzie cieszyć.
    Procesor naprawdę skuteczne niweluje wiele niedoskonałości odsłuchowych, jakie posiada samochód. Uważam, że jest wart pieniędzy, które trzeba za niego dać. Posiadam to cacko i jestem bardzo zadowolony, z jakości dźwięku, jaką oferuje mój sprzęt po jego zainstalowaniu.
  • #5 5544073
    @Mike@
    czy jeżeli podłączę ten procesor do fabrycznego radia w BMW E46 to coś da ? mam już zmienione głośniki , dołozony wzmacniacz oraz woofer i kondensator ale jakość dżwięku nie jest najlepsza mimo że głośno , a to nie wszystko
  • #6 5544091
    maxtz
    Rafciq napisał:
    Jeżeli zdecydujesz się na kupno PXA-H100 musisz wiedzieć, że ten procesor współpracuje tylko z konkretnymi modelami odtwarzaczy ALPINIE. .
    Jedyna rada na to to niestety wymiana radia :(
  • #7 5545764
    DrumAnDBass
    Albo dorzucenie PXA 701 albo Rockforda 3sixty, te mozna zintegrowac z prawie wszystkim. Tyle ze wtedy samemu czemu bawic sie w strojenie co nie jest latwe.
    Przy Imprincie dzieje sie to prawie samo, i latwiej wiecej z sprzetu wyciagnac (w dzwiekowym sensie).
  • #8 5715676
    gregory25
    Witam.Nie chcialem zakladac nowego tematu,wiec podepne sie tu.Tez rozwazam,zakup owego procesora.Posiadam CDA-9884,wiec obsluguje Imprint.Glosniki przod Dls B6,tyl PB-s12,wzmacniacz Rodek.Teraz nasuwa sie pytanie,czy oplaca sie inwestowac w to cudo,czy raczej dolozyc do nowego radia,bo jednak jest to wydatek 600zl z kalibratorem.Czy ten Imprint bedzie dzialal na podobnej zasadzie jak procesory w niektorych drogich wozkach np.A8.Chodzi mi bardziej o dzwiek,ze jest jakby to opisac wszechobecny i mily dla ucha??pzdr
  • #9 5716100
    domino987
    Nie musisz wydawać 600pln, zamiast kupować procesor możesz zapłacic za samą kalibrację, na allegro widziałem oferty kalibracji za 120pln.
  • #10 5716313
    gregory25
    No tak,ale ten model alpinki nie ma wbudowanego procka,jest opcjonalnie,wiec musze dokupic zeby cokolwiek kalibrowac.Jezeli sie myle,to mnie poprawcie.A to co jest na allegro za 120zl,to jest wlasnie urzadzenie,a nie usluga.
  • #11 5716936
    domino987
    Rzeczywiście to nie usługa a mikrofon i płyta.
  • #12 5732558
    CYRUSX
    Siemka.poszukuje osoby, która podłączyła PXA-H100 IMPRINT SOUND.Mam problem z instalacją tego procesora .:idea:
  • #13 5733500
    elektryk1e
    jaki masz problem kolego?? jakie radyjko? musisz przelaczyc dwa switche na radiu. na dole obudowy.
  • #14 5736419
    CYRUSX
    Nie kojaze zebym cos takiego mial na radiu,moze nie wiem w ktorym miejscu.czy musze wyjac radio jest to alpine ida-x100
    Prosze o dokladniejszy instruktaz.
  • #15 5748998
    ogiogi
    Dołączam się do pytania. Mam w samochodzie jeden 4 kanałowy wzmacniacz, który zasila głośniki w przednich drzwiach i suba. Tylne chodzą ze zintegrowanej w 9886R końcówki.
    Z instrukcji obsługi wywnioskowałem że to się da podłączyć. Sygnał z procesora PXA-H100 i tak należy 'zawrócić' do radia. Więc jeżeli podłączę tył jak należy - do radia a przód na wzmacniacz to powinno grać jak trzeba.
    Wzmacniacz nie wprowadzi opóźnień, a jeśli nawet to IMPRINT m.in. po to jest żeby je zniwelować.
    Jeśli się mylę proszę o sprostowanie. Nie chciałbym wydać 600 na coś czego nie wykorzystam.
  • #16 20000203
    coltmagnum12321
    Poziom 8  
    Witam, mam problem z procesorem, o którym mowa, mianowicie, ma problem ze zrobieniem kalibracji za pomocą kitu Ktx, wyrzuca błędy E013, E02 i inne. W instrukcji, gdy się te błędy czyta, to trochę słabo są rozwiązania opisane. Przykłądowy problem: gdy już żadnych błędów nie wyrzucił to podczas pomiaru sprawdzane były wszystkie głośniki oprócz tylnich w drzwiach, obok nich w programie są kreski i są przyciemnione, a obok tych, które wykrywa są kółeczka i są podświetlone. Jeszcze ciekawsza sprawa, że podczas pierwszego pomiaru, gdy bada sobie wszystkie głośniki po kolei, długo i z mikrofonem na środku przednich siedzeń to czasem nie wykrywa basu, założyłem, że może to wynikać z dużej różnicy głośności na innych głośnikach. Próbowałem to mierzyć już kilkadziesiąt razy, nie przesadzam, zawsze jakiś błąd, różne konfiguracje wzmocnienia na kanałach, wypinanie mikrofonu i wpinanie, już nie mam pojęcia o co może chodzić. Myślałem, że może problem leży po stronie softu, ale nigdzie nie mogę znaleźć informacji na temat resetu procesora bądź aktualizacji oprogramowania. Szukałem też serwisu alpine, ale jedyny, który jest powiązany z naprawą tego sprzętu, jest w Warszawie, 300 km ode mnie i do tego mimo, że na stronie mają napisane, że serwisują sprzęt alpine to po mailu powiedzieli, że jednak nie serwisują i że strona jest nieaktualna xd. Także skończyły mi się pomysły, a jestem zmotywowany, żeby to naprawić, ponieważ wygłuszyłem już do końca samochód, a dokładniej dach i słyszę różnicę w jakości dźwięku, czy macie może jakieś propozycje? Jak ten procesor doprowadzić do ładu?
