Omega B 2.5V6 wentylatory klimatyzacji
TCP/IP 13 Cze 2008 21:25 4592 6
  • #1 5243509
    TCP/IP
    Po sezonie zimowym i napełnieniu klimatyzacji wszystko jest OK oprócz wentylatorów klimy, które się nie załączają. Sprężarka działa i klima chłodzi ale tylko podczas jazdy gdy przepływ powietrza wymusza wymianę ciepła w chłodnicy. Gdzie szukać przyczyny. :?: Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i przekaźniki. Wydają się być w porządku. Przewody doprowadzające również.
    Będę wdzięczny za sugestie. :| :|
  • #2 5243528
    lguma
    a wentylatory sprawdziłeś
  • #3 5243540
    TCP/IP
    Tak podłączone "na krótko" chodzą pięknie.
  • #4 5243613
    lguma
    a czynnika nie jest za dużo lub za mało w układzie ma być tyle co w książce pisze i czy nie ma dziury gdzieś ten czynnik uciekł z tamtego roku a po czasie się nie załanczają jak chłaodnica jest ciepła
  • #5 5243737
    bartek_j
    Jak klima chodzi to czynnik jest. Problem w sterowaniu wiatrakami.
    1. Czy jak pozostawisz pracujący na luzie, bez klimy to czy właczą się wiatraki ? Powinien wystartować ten za chłodnicą (od strony silnika) na pół mocy i te dwa z przodu tez na pół mocy.
    2. Jeżeli uda się test z pkt 1, to należy sprawdzić przekaźnik K87. Czy dostaje plusa i czy przy włączonej klimie jest wysterowany. Oraz czy przy włączeniu startują wiatraki od klimy.
    3. Jeżeli test z pkt 1 sie nie uda, problem prawdpodobnie w zasilaniu "wiatrakologii". Bezpiecznik F52, czy jest plus, czy dochodzi do przekaźnika K26 (podwójny). Aha, sterowanie tego przekaźnika idzie z innego bezpiecznika, F50 10A.
  • #6 5243750
    TCP/IP
    Czynnika jest odpowiednia ilość. Jest uzupełniony do właściwego poziomu. Uzupełnianie raz do roku to nie jest zły wynik w starym jakby nie było samochodzie. Klimatyzacja działa sprawnie ale tylko podczas jazdy. Na postoju z powodu tych niedziałających wentylatorów nie ma wymiany cieplnej i tylko rośnie ciśnienie w układzie. W zakładzie gdzie uzupełniałem poziom czynnika nie za bardzo wiedzieli co jest przyczyną i jak się do tego zabrać.
    Wiatrak od strony silnika włącza się normalnie przy nagrzanym silniku. Te przed chłodnicą czły czas milczą. Niezależnie czy klima jest włączona czy nie, czy silnik jest zimny czy gorący. Jutro sprawdzę wymienione przekaźniki i dam odpowiedź.
  • #7 5244111
    bartek_j
    Powinny też się kręcić, na 1. biegu czyli oba szeregowo. Przekaźnik przełączający bieg tych wentylatorów to K52. Na pierwszym biegu pownien być odpuszczony i wentylatory połaczone szeregowo.
    A jak same wiatraki sprawdzałeś ?
    Obstawiam że problem będzie gdzieś w kablologii do tych dwóch przednich wentylatorów....
