Potrzebny interfejs między PC a falownikiem Altivar58
patryk-84a 13 Cze 2008 22:20 1557 9
  • #3 5245933
    mmacura
    Też próbowałem kiedyś znaleźć choćby demo PowerSuite - niestety bez rezultatów - trzeba kupić.
    Kabelek jest pewnie opisany w dokumentacji, ale mam ją w pracy i mogę przejrzeć dopiero w poniedziałek.
    Marek
  • #4 5246207
    patryk-84a
    O jakiej dokumentacji piszesz? Chodzi o instrukcję do falownika? Mam instrukcję i katalog i tam jest tylko symbol kabla do zamówienia. Co jest dziwne to, to że do kabelka dołączone są 3 dyskietki, a nie sądzę że PowerSuite zmieści się na 3 dyskietkach, jak patche w necie do tego programu zajmują po 50MB albo i więcej. Chyba że na dyskietkach jest jakiś podstawowy programik, a do poprawnej pracy trzeba patche ściągnąć? W firmie u was nie mają tego oprogramowania?
    A może masz dostęp do dowolnego urządzenia pozwalającego na przeprogramowanie falownika Altivar58?
  • #5 5246244
    mmacura
    Jeżeli chodzi o schemat kabelka to popatrzę w poniedziałek - pewnie będzie potrzebny konwerter na RS485 bo taki jest w Altivare.
    Oprogramowania nie mam, kabelka też, ponieważ Altivarów 58 mamy mało (chyba tylko 2 sztuki) a do programowania używam paneliku, który przyszedł razem z nowym przemiennikiem.
    Do programowania można też używać mastera Modbus.
    Marek
  • #6 5246349
    patryk-84a
    Nie masz może jednego zbędnego paneliku? Potrzebuję tylko do jednorazowego zaprogramowania. Miałem w falowniku ustawione że ma pracować z panelikiem, a gdy ten się uszkodził nie mogę uruchomić falownika, wywala błąd. Musiał bym przeprogramować żeby pracował poprawnie bez panelu i sterowanie zrobić na złączu I/O. Z tego co widziałem po necie, kupić taki kabel a do tego oprogramowanie to kupę kasy.
  • #7 5248880
    mmacura
    Niestety panelik mam tylko jeden, ale tak jak pisałem można spróbować za pomocą mastera Modbusa np. S7-200.
    Marek
  • #8 5249224
    patryk-84a
    Gdzie można taki program pobrać? Jest on darmowy? Szukałem na google i znalazłem na stronie siemensa ale tylko jakiś patch. Ale myślisz że ten program wykryje tego falownika? I jak będzie wyglądało programowanie? Jeśli soft nie jest dedykowany pod dane urządzenie to pewnie będę musiał operować adresami?
  • #9 5252892
    mmacura
    Pewnie jest taki program, ale ja jak potrzebuję mastera Modbusa to używam do tego dowolnej jednostki centralnej sterownika S7-200 i bibliotek dla Step 7 MicroWin, które Siemens na swoich stronach www udostępnia bezpłatnie.
    Jeżeli chodzi o dokumentację dotyczącą komunikacji z Altivar 58 to podaj mi adres e-mail to Ci prześlę.
    Marek
