Nexia 1.5 SOHC ładowanie :(
gReaT 14 Cze 2008 14:48 1640 9
  • #1 5245381
    gReaT
    Witam. Mam Taki problem świecą mi sie kontrolki jedna od ładowania druga od układu hamulców. Sprawdzałem ładowanie i wogóle nic nie ładuje co sie mogło stać ?? Najbardziej dziwi mnie to ze swieci kontrolka od hamulcy jak wszystko dobrze jest płyn w zbiorniczku.
    Jakies sugestie co mogłos paść ?? :(
    Kamil:)
  • #2 5245424
    Michu10
    Poziom 32  
    Jak nie ładuje to zobacz połączenie między altkiem-rozrusznikiem-aku, a jak wszystko jest ok to albo pierścienie ślizgowe, szczotki, brak ciągłości stojana, regulator napięcia więc itd. Miłej zabawy
  • #3 5245462
    momik12
    napraw alternator
  • #4 5245536
    monrant
    mostek zdechł, albo nie ma plusa za stacyjką na regulator, drugi kabel we wtyczce to kontrolka, często się palił bezpiecznik od wzbudzenia, na nim są też chyba światła cofania.
    No i po naprawie wyczyść silniczek krokowy.
  • #5 5248603
    gReaT
    A powiedzcie Mi co ma dotego kontrolka od hamulcy ze sie swieci ?? To jest jakos razem połączone czy co ?? Dlaczego ona swieci to mnie bardzo zastanawia rozumie jak by sama od ładowania swieciła. Ale nagle obie sie zapaliły i koniec ;|
    POZDRO
  • #6 5248839
    monrant
    Tak, poołączone razem
  • #7 5248853
    gReaT
    Regulator jest razem z alternatorem ??
    Bezpieczniki sa wszystkie dobre chyba ze jest gdzies jeszcze przy alter. ??
  • #8 5248875
    monrant
    Tak, regulator jest zabudowany wewnątrz.
  • #9 5249525
    DAREKdd
    Ja mam Espero i tez zapalily sie kontrolki od ladowania i hamulcow.Okazalo sie ze do wymiany byl mostek prostowniczy i regulato napiecia.Mysle ze w nexi jest tak samo.Pozdro.
  • #10 5265361
    gReaT
    Padł mostek prostowniczy koszt mostka to 120 zł :((((((
    Ale nic nie poradze bez tego auto nie bedzie jezdzic
    Temat zamykam :)
    POZDRAWIAM
    Kamil :)
