Jak podpiąć wzmacniacze? Sony CDX-GT828U, Powerbass L-6C.
avocado 14 Cze 2008 18:02 1953 3
  • #1 5246038
    avocado
    Mam taki oto sprzęt:
    Radio: Sony CDX-GT828U
    http://www.supercena.istore.pl/sklep,1033,,,03,,pl-pln,575825,0.html
    Głośniki: Powerbass L-6C
    http://www.autosound.pl/product_info.php/products_id/2919
    Wzmacniacz do głośników: Audison SRx2
    http://www.caraudiocentre.co.uk/product_m-audison-srx2_p-20566.htm
    Subwoofer: JBL GTO 1204 BR
    http://alejahandlowa.pl/tr/produkt/jbl-gto-1204br---subwoofer-skrzynia-lubin_2009563.html
    Monoblock: Alpine MRD-M605
    http://www.mania24.pl/product_info.php?cPath=95_96&&products_id=1022
    Teraz moje pytanie, jak to podpiąć żeby grało :)
    Jeśli chodzi o okablowanie to zasilanie do wzmacniaczy poprowadzę kablem 35mm (5m), masa do karoserii kablem o takiej srednicy, wymiana kabla masy od akumulatora do karoserii tez na 35mm, bezpiecznik nie jestem pewny ale ja obstawiam 80A (20A z Audisona i 2x30A z Alpine). Za rozdzielaczem dam kabel do Audisona 8mm, do Alpine myślę że 12mm (tak wychodzi ze wzoru na przekrój kabla, ale nie wiem co zrobić bo sugerowany przez Alpine to 25mm).
    Czy są potrzebne bezpieczniki za rozdzielaczem lub rozdzielacz z wbudowanymi, skoro już jest bezpiecznik na kablu głównym?
    Czy minus z Audisona mogę podpiąć do minusa z Alpine i stamtąd kabel do karoserii?
    Problemu z kablami sygnałowymi do Audisona nie będzie, tylko mam problem z podpięciem Alpine do radia. Tył radia wygląda tak: http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=1af3c1e3000a9de8
    Taki kabel w lewym górnym rogu z dwoma RCA, to mono wyjście na subwoofer. Audison podepnę do Front OUT, a Alpine mam podpiąć do tego SUB OUT? I jakim kablem? Bo to wyjście nie jest stereofoniczne chyba skoro mono.
    Tył Alpine: http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=69d74e4424edf0a1
    Jeszcze jak ustawić Audisona żeby było dobrze? Jego tablica informacyjna: http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=7860a2dddf2a9a4d
    No i ostatnie pytanie, czy kabel Remote z radia podpinam pod wejście Remote na amp? (tylko sie upewniam żeby czegoś nie zepsuć) I czy mogę z jednego Remote obsłuzyć dwa wzmacniacze?
    Kondensatora raczej nie potrzebuje bo sub ma 300W RMS a głośniki 75W RMS, w razie czego kupie nowy akumulator, np Bosh S5 :)
    Z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam :)
    trance84
    Temat prosty.
    Kable do wzmaka:
    -Audison to min 10mm2
    -Alpine 25mm2
    Dalej minusy spinasz razem za wzmakami i do karosri czyli każdy wzmak ma swój minus i łączysz je przy karoserii.
    Jeżeli wzmaki są blisko koło siebie wystarczy bezpiecznik przy aku.60A wystarczy
    Kabel zasilający 35mm2.
    Co do tego Alpine podpinasz tak jak Audisona identycznie tylko że Alpine do radia na te czarne kable
    Kabel remote podpinasz do jednego wzmaka i do drugiego używając kabli sygnałowych tam powinny być puszczone razem z nimi właśnie remote.
    Co do ustwień hmm
    Wedle gustu.
    Najpierw podłącz potem bedziemy usawiać
    Przed podłączeniem zasilania na aku WSZYSTKO NA WZMAKACH DAJ NA MINIMUM.
    Musisz być pewny swojej instalacji przed podpięciem zasilania głównego.
  • #3 5246103
    avocado
    Dzięki za bardzo szybką odpowiedź, i konkretną odpowiedź :) czekam na kable, jak przyślą to zacznę składać wszystko do kupy :)
  • #4 5330481
    avocado
    Udalo mi sie zmontowac cala instalacje, nawet sprawnie mi to poszlo z przeciaganiem kabi, ale mam jeden zgrzyt... Na alpine na wyswietlaczu pisze CUR (excessive current), zawsze pisze, czy to sygnalowe sa podpiete czy tez nie, subwoofer odpiety i tez pisze CUR, podpinalem kable z audisona (10mm) tez pisze CUR, Audison dziala super, subwoofer do niego podpialem, tez dziala super, ale jednak wolalbym suba na Alpine bo to monoblock, Audisonem wole glosniki napedzac, ustawienia na minimum sa, nie mam mozliwosci ustawienia poziomu napiecia na Alpine, bo to jest dopiero z menu dostepne, ale nie wtedy kiedy CUR pisze. Co moze byc tego przyczyna? bo sygnalowe raczej chyba nie, bo takie same jak do Audisona, a on dziala, zreszta na odpietych tez to samo sie dzieje.
