centralny zamek jak i gdzie
cycoh 15 Cze 2008 03:45 1331 2
  • #1 5247334
    cycoh
    witam,mam problem z centralnym zamkiem, chciałem zakupić jakiś na allegro,ale znalazłem u mnie w aucie Wink
    ale jest on jakiś dziwny.w drzwiach są siłowniki ale ten od kierowcy ma tylko dwa kable a nie 4 jak piszę w wielu innych schematach,centralka jest taka że wchodzą do niej dwa kable białe dwa brązowe,jeden niebieski,zielony,czerwony i czarny...pod maską jest sygnał w desce jakas diodka od alarmu,na siłownikach piszę że są firmy TENSOR, nie mam do niego pilota a chcialbym by chociaz centralny mi działał, czy też muszę kupić całkiem nową centralkę.proszę o odp n forum lub na priv jakiś podobny schemacik...lub jakiś sprawdzony sposób na krótko.pozdrawiam
  • #2 5247734
    milejow
    Podaj mase na bialy potem na brazowy i drzwi se zamkna i otworza.Chcesz pilota to kup sterownik radiowy i podlacz wyjscie sterowania zamkiem do brazowego i bialego,bedzie dzialac.Cala filozofia.Silownik ma 2przewody bo to model SLAVE(bez sterowania)Chcesz sterowanie z wkladki drzwi kierowcy to wymien na MASTER,bialy,brazowy,i czarny z silownika podlacz do takich samych w centralce zamka
  • #3 5249595
    pkhenr
    Poziom 32  
    zamek dorabiany a skoro w drzwiach kier jest slave to znaczy że było zdalne ster np. z alarmu -poszukaj
