Fiat Punto 2003r 1.2 brak prawego migacza.
pisior1987 15 Cze 2008 10:50 6283 14
  • #1 5247628
    pisior1987
    Problemem jest całkowity brak prawego migacza.Miga jedynie szybko kontrolka w środku. Ze skrzynki bezpiecznikowej brak wyjścia na lampy.Czy przerywacz jest wbudowany w skrzynkę bezpiecznikową??I czy to częsta usterka??pozd
  • #2 5247753
    momik12
    problem prawdopodobnie w bodykomputerze.
    monrant
    Tak, w BCM, albo wylutowana listwa pomiarowa, albo nadpalone styki przekaźnika, bądź też nie łączy pin który wychodzi na lampy.
    A jak z awaryjnymi, też tylko jedna strona?
  • #4 5247835
    pisior1987
    Na awaryjnych też brak sygnału. niema sygnału na pinie na prawym migaczu na lewym jest. na odłączonej kostce.Czyli trzeba rozbierać BCM??
    momik12
    tak ,trzeba.
  • #6 5247851
    pisior1987
    ok dzięki. jutro napiszę co dalej.pozdrawiam
  • #7 5250946
    pisior1987
    rozebrałem BCM nic nadpalonego czy odlutowanego nie widać.poruszałem przekaźnikiem i zaczło chodzić.wystarczy poprawić luty i styki czy wymienić ten przekaźnik??
  • #8 5251036
    miniu1
    Powinno wystarczyć poprawić luty - każdy, który wyda ci się podejrzany, nie tylko przy przekaźniku.
  • #9 5252026
    pisior1987
    Problemem był wypalony przekaźnik (CF2-12V). niestety nie mogę go dostać nigdzie u siebie :/ musiałem zamówić przez firmę z Krakowa.dziękuje i pozdrawiam
  • #10 5252034
    monrant
    eeee, na kawałkach przewodu podwieszasz inny.
  • #11 5252051
    pisior1987
    potrzebuje coś takiego:
  • #12 5252082
    monrant
    Dwa w jednym. Siedzą w alarmach, ale gumiś, kup dwa chińskie przekaźniki takie po 3 zł ( 10A) i podepnij na przewodach, tak robię w BSI 206
  • #13 5252675
    pisior1987
    Zrobiłem jak mówiłeś. dzieki
  • #14 8460952
    wilku07
    PRzepraszam że odgrzebuje stary temat
    mam podobny problem jendak czy może być walnięty ten przekźnik jeżeli prawy dziala non stop jak przelacze na lewy dialaja dwa jak awaryjne a jak przelacze na prawy dialaja dwa z podwojona szybkoscia?
    jak podlaczyc dwa przekazniki zamiast tego jednego?
  • #15 19554116
    matheo1
    Poziom 7  
    Mógłbyś napisać jakie dokładnie kupić te przekaźniki?
