Seat nie odpala i nie działa tablica rozdzielcza
pabelo 15 Cze 2008 13:31 19834 13
  • #1 5248226
    pabelo
    witam mam Seata Ibizę 1.4 16V 75KM 2003. U lakiernika akumulator został odłączony i teraz nie chce zapalić, jak również na tablicy rozdzielczej żadne kontrolki i wskaźniki nie działają. Wczesniej palil elegancko teraz nie chce odpalic -rozrusznik kreci, pompa sie zalacza ale nie chce zalapac co to moze byc pomozcie !!! :cry:
    P.S. Auto posiada immobiliser - jedak próba zapalenia kluczykiem oryginalnym i zapasowym nic nie daje
  • #2 5248255
    elektr.sa
    gdzieś po drodze od stacyjki{ lub stacyjka}ginie 15
  • #4 5248351
    pabelo
    masz na myśli przewod nr 15, tylko jakiego on jest koloru? pytam gdyż nie mam jeszcze żadnego schematu
  • #5 5248367
    elektr.sa
    15 to jest plus po stacyjce
  • #6 5248423
    pabelo
    elektr.sa dzięki za podpowiedz ... i tym tropem pójde, myśle sprawdzić jeszcze połaczenia przy immo i sterowniku głównym ... jutro czeka mnie grzebanie. Ibize nie dawno nabyłem i przejechałem nią tylko 3 km do lakiernika i teraz pausa
  • #7 5248437
    elektr.sa
    to nie jest immo fabryczne kontrolki by paliły czyba że jest dokładane
  • #8 5248500
    pabelo
    z tego co wiem,wyczytałem z książki serwisowej, to jednak fabryczne immo i według ks. serw. gdy immo nie zczyta kodu z kluczyka, lub kodu brak w kluczyku, lub immo uszkodzone to na tablicy kontrolka od immo pulsuje... tylko że ja nie moge tego zobaczyć - gdyż nic nie świeci na tablicy
    lakiernik ma przyrząd do zczytywania błedów ale powiedział że nie zczyta bo musi być zapłon załączony
    wg mnie to chyba zapłon sie załacz tylko że kontrolki się nie swiecą
  • #9 5249627
    WITEK1952
    Witam serdecznie.Sprawdź bezpieczniki nr 4 (15 A) nr 9(5A) i to najlepiej kontrolką a nie wzrokowo.Pozdrawiam.
  • #10 5250478
    pabelo
    Bezpieczniki zostały sprawdzone - wszystkie ok
    wg książi serwisowej jak na foto:
    bezpieczniki nr 4 i nr 9 - nie wiem czy o te chodziło
    ... poza tym zastanawia mnie jaki związek mają nie działające kontrolki i wskaźniki z uruchamianiem silnika?
  • #12 5250699
    Solo
    Ponieważ w licznik wbudowany jest immobilizer - fabryczne zabezpieczenie przed kradzieżą pojazdu. Skoro licznik nie ma zasilania -a nie ma bo nie świecą się kontrolki- to i immobilizer nie działa i mimo użycia prawidłowego klucza nie pozwala na start silnika.
  • #13 5255284
    pabelo
    To może być to wspólne - zasilanie tablicy i immo, tylko teraz przydałby się schemat zeby dojść "po nitce do kłębka" , jeśli ktoś posiada schemat inst. elektrycznej do Seata Ibizy 1.4 16V 2003 to prosze o info w tej sprawie
    a propo wyjęcia aku - trzeba było użyć migomata i lakiernik odłaczył aku
  • #14 5292510
    pabelo
    Do dalszych zmagań z usterką w mojej Ibi dochodzi rozładowujący się aku, dosyć szybko - jedna noc.Według wskazówek znajomego machera podłączyłem amperomierz w szereg między klema+ a słupek aku+, aby zmierzyć prąd spoczynkowy, u mnie wyszło 1,05 A czyli duuuuuużo! (norma to 0,05A przy wyłączonym zapłonie i wszystkim wyłączonym w aucie). I z tak podpiętym miernikiem szukałem przyczyny tak dużego poboru prądu(zwarcia), więc po kolei -patrząc na miernik- wyciągałem bezpieczniki, gdy doszłem do bezp nr 27("Tablica rozdzielcza/diagnostyka") wartość spadła do 0,30A czyli lepiej ale jeszcze nie do końca, więc szukałem dalej i po wyjęciu bezp nr 30 (wg instrukcji "Wolny"- nie qmam dlaczego?) pobór prądu spadł do wartości normalnej. Dalej założyłem oba bezpieczniki z powrotem. Postanowiłem dobrać się do kostek przy tablicy rozdzielczej-liczniku. Gdy odłączyłęm jedną z dwóch wtyczek(patrząc na podłączony miernik jak przedtem) wartość spadła do 0,30A jw i teraz wyjąłem jeszcze bezp nr 30 zeszło do wartości normalnej. Więc rozebrałem obudowe licznika, ale na płytce nie ma żadnych spalonych ścieżek czy ujaranych elementów to tak poglądowo , w rzeczywistości to pewnie jakiś tranzystor poleciał, tak myśle. Musze teraz dać licznik do jakiegoś dobrego speca od TV żeby wykrył zwarcie w jego układzie.
    Mam nadzieję że dobrze dedukuje i po naprawie licznika autko wróci do normy i odpali, a Wy co o tym sądzicie
    Pozdro4All !
    ... rozpiska bezpieczników jak na fot wyżej
