Blaupunkt Queens USB problem
Rocker 15 Cze 2008 21:09 3395 3
  • #1 5249888
    Rocker
    Witam, dość często zdarza mi się że po podłączeniu PenDriva 8GB radio wyświetla "error" bądź "proszę czekać" i nic się nie dzieje. nie próbowałem z mniejszymi pamięciami, ale producent podaje że można stosować i większe pamięci, zazwyczaj po resecie radia, wyjęciu i włożeniu pamięci, radio załapuje, co z tym robić? radio jest na gwarancji.
  • #2 5553189
    toptuning
    1.Czytać instrukcje obsługi: USB można podłączać TYLKO przy WYŁĄCZONYM radiu.
    Ja mam dysk 60GB i wszystko działa OK , ale jeśli wpinam sięna włączonym radiu to szuka go w nieskończoność.
    Dyski i wszystko inne USB do Queens'a musi być formatu FAT32
  • #3 5564986
    Rocker
    Zgadza się , wiem że nie wolno wtykać i wyjmować nośnika danych przy włączonym radio i nigdy tego nie robiłem, dodatkowo nazwy wszystkich katalogów i plików mp3 pozmniejszałem do max. 16 znaków, a mimo to czasami radio nie wykrywa pamięci - wtedy robię to co podaje instrukcja "w przypadku nieprawidłowego działania radio należy wyłączyć i włączyć ponownie" - no i wtedy działa.
    Jeśli chodzi o formatowanie pamięci to nie musi być FAT32, równie dobrze może być FAT16, ja akurat mam FAT32.
    Dodatkowo jak zrobię playlistę z winampa to nie pokazuje mi wszystkich utworów w Queensie, jest ich tylko kilka. Tak sobie myślę że chyba za dużo mam podkatalogów i bufor pamięci radia jest zbyt mały żeby pamiętać wszystkie ścieżki do plików mp3 i przez to się kopie. Jak znajdę czas to zrobię jedynie foldery z mp3 w katalogu głównym (bez podkatalogów) i zobaczę jak działa. a co do pamięci o pojemności większej niż max. rozmiar partycji w FAT32 czyli 32 GB to instrukcja podaje że mogą być problemy z odczytem plików na dalszych partycjach.
  • #4 6586279
    Apa13
    Przepraszam, ze odkopuje tak stary temat.
    Mam problem z Usb. podłączam odtwarzacz mp3 do wyłączonego radia (odtwarzacz wyłączony) I pokazuje sie Please wait... no i tak w nieskończoność... odtwarzacz to creative muvo t100. Moze ktos ma jakis pomysł co zrobić?? pozdrawiam
