Jaki to głośnik? Jaka skrzynia do niego? Jaki litraż?
Gumis 1990 16 Cze 2008 13:23 1864 6
  • #1 5251606
    Gumis 1990
    Mam problem bo chciałbym do tego głosnika zbić skrzynie ale nie wiem czy zamknieta czy b-r i jaki litraz!! Jest to głosnik dwucewkowy o srednicy 20cm!! Pomóżcie!!! link do tego zdjecia to https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1037945.html#5251595
  • #2 5251860
    Kondensator2
    Mam osobiscie głosnik 20 cm srednicy niskotonowy i robilem pudło do niego
    taki szescian o krawedzi 40 cm bez wyjscia bass reflex nawet duzy bass był z tego tylko musisz przy łączeniach płyt podłozyc jakas gume lub silikonem posmarowac bo przy wiekszej głosnosci trzeszcza płyty od drgań proponuje takie rozwiazanie ale jest duzo wiecej opcji takze jak inni koledzy robia to nepewno odpowiedza
    Pozdrawiam:)
  • #3 5253070
    trance84
    Daj go w 20l closed dokładnie poskręcaj skrzynkę na kleju typu Vicol potem skręcasz na koniec silikon od środka w miejsce łączeń i wygłusz w środku.
    Skrzynka musi buć w 200% szczelna
  • #4 5254155
    Gumis 1990
    no dzieki za podpowiedz ale Kondensator2 ale skrzynia o wymiarach 40X40X40 to troche duza i mam jeszcze jedno pytanie czy ten głosnik http://www.allegro.pl/item382533109_mega_bass_jvc_100w_super_niski_bass_subwoofer_04.html bedzie dobrze grał w skrzyni 12l b-r strojony na 46hz?? I czy moge wsadzić ten głośnik http://www.mega-mix.pl/sklep/catalog/product_info.php?products_id=168 w tube po Blaupunkt GTT 1200??
  • #5 5254184
    trance84
    Kolego daruj sobie głośniki do suba o średnicy 16cm i mniej.
    Minium z minimum to 20CM.!!!
    Dalej proponuję ci ściągnąć z netu program WinISD i tam projektować skrzynki do głośników na podstawie danych o tym głośniku podawanych na stronie producenta.
    Dalej nie wydziwiaj w temacie czy moge włożyć głośnik X do TUBY(ludzie opanujcie się) po głośnuku Y.
    Skrzynke robi się pod głośnik a nie głośnik pod skrzynkę.
    I nie zawalaj tego forum tematami poruszanymi tutaj już miliardy razy...
    NIE UMIESZCZAJ LINKÓW DO ALLEGRO.
    Czytałeś regulamin?????????????
    TO SIĘ STOSUJ........
  • #6 5254856
    dombskirafal
    trance84 troche uogólniasz. W sobote odpaliłem Raptora6 , skrzynka 10l BR i basik był piękny. Co prawda nie wyłaził poza auto , ale w środku nie potrzeba więcej. Porównania z nagłaśniaczami okolicy nie wytrzyma , w końcu to tylko 16cm
    P.S: Ale te 16cm też kosztuje, więc jak ktoś ma miejsce to mało opłacalny zakup.
  • #7 5255495
    Gumis 1990
    dobra sory mi chodzi ogólnie o ten z tematu głosnik a winisd mam i mi pokazał włąsnie 12l i 46Hz i ma ładny wykres!!
    chodzi oczywiscie o ten mały JVC ze ma mniec 12l!! a ten głosnik jak z tematu zrobie tak jak pisałes w 20l i uszczelnić!!
