Dżwiek w subie. Czy to normalne?
czopka 16 Cze 2008 17:08 1470 21
  • #1 5252658
    czopka
    Witam. Podłączylem dziś suba i po wyciszeniu przodu delikatnie słychać "śpiewanie" i średnie tony w subie. Radio Pionner deh 40mp kable podlączone pod wyjście na suba, wzmak HIFONICS FALCON WARRIOR. Czy to normalne, czy powinno być słychać tylko bass? Co moge z tym zrobić?
  • #2 5252680
    williams
    Poziom 30  
    A kolega wie cóż to są za pokrętełka i przełączniczki z boku wzmacniacza z napisami "crossover" ? Chyba nie!
  • #3 5252897
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Musisz obciac suba przy ok 80 hz :!: Przełacz filtr na LP ( Low Pas ) i masz zapewne pokretlo Crossover wiec sie nim pobaw :D
  • #4 5253371
    czopka
    Wiem co to jest mam włączony lp i skrecone na jakies 50hz i n a radiu mam wlączone odcięcie przy 80hz i nadal to słychac.
  • #5 5253422
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Niemożliwe ...... moze masz zjeb........ filtry lub cos
  • #6 5253502
    czopka
    Nie wiem wzmak dopiero co dostałem, pobawie sie jeszcze może mi się uda
  • #7 5253594
    powalla
    Moderator CarAudio
    Istnieje możliwość ,że wbudowane filtry są ze spadkiem 6dB (np.monacor) i wtedy jest taka możliwość ,że będzie TROCHĘ słychać "inne dźwięki" ..........przeszkadza Ci to aż tak mocno?
  • #8 5253720
    czopka
    Nie przeszkadza mi to bo słychać to tylko jak wycisze przód i wsłucham się, ale obawiam się czy cewka sie z czasem nie spali od tego, słyszałem że może tak sie stać
  • #9 5253992
    slavwek.ie
    jeżeli żeby usłyszeć musisz przyciszyć i się wsłuchać, to nie obawiaj się o uszkodzenie głośnika
  • #10 5254242
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Ten wzmak ma filtry 12 dB High-/Lowpassfilter 10 - 5300 Hz
    Na pewno nic sie nie spali !!
  • #11 5254254
    trance84
    Kolego kłośiol co mają wysokie tony do suba?????????????
    Skoroo głośnik posiada taka budowę że ma przenosić częstotliwość od np 30Hz do 1000Hz to dlaczego mają go zabić wysokie częstotliwości skoro on ich i takl nie zagra.
    Prędzej zabijesz wysokotonówkę basami jeżeli puścisz ją bez zwrotnicy albo chociaż kondensatora.
  • #12 5254291
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Przeciez ja nie napisalem,ze sie spali......... troche to źle ująłem ....... bo chodzilo mi o taka sytuacje, gdy podlaczasz pelne pasmo pod glosnik wysokotonowy ( tweeter) bez zwrotnicy ........
  • #13 5254308
    trance84
    Kłosiol nie zmieniaj swojej wypowiedzi po tym jak ktoś cię krytykuje.
    Pierw myśl co piszesz potem pisz to co myślisz...
    Pamiętaj o tym i nie powielaj mojej wypowiedzi w innej formie......
  • #14 5254347
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Napisałem źle wiec poprawiłem.... tyle :!:
    Aha...... i zmieniałem swoja wypowiedź w trakcie jak ty pisałeś swoja .... i zobaczylem ja jak wcisnąłem wyślij ....
  • #15 5254482
    trance84
    Ok to "wybaczam" :D:D:D
  • #16 5254523
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Dobra wracamy do tematu...... wzmak ma filtr 12 dB High-/Lowpassfilter wiec nie taki zły..... kupiles go nowy czy uzywany?????
    W sumie to nawet jak slychac troche te srednie tony to w niczym nie przeszkadza ale jak masz mozliwosc podpiecia innego wzmaka to sprawdz to.... ale na poczatku pobaw sie ustawieniami we wzmacniaczu bo moze cos zle ustawiles
  • #17 5254548
    trance84
    Jeżeli w tym wzmaku ustwisz zwrotnicę aktywną na LPH i potencjometr od odcięcia na nawet 100Hz to nie powinieneś słyszeć vocalu w piosence no chyba że śpiewa to jakiś tenor.
    Oczywiście coś tam możesz usłyszeć ale minimalnie i to nie wpłynie aż tak na ogólną jakość muzyki w aucie.
    A napewno nie na trwałość głośnika.
    Pobaw się dobrze ustwieniami we wzmaku
  • #18 5257760
    czopka
    Wzmaka kupiłem używke, kręciłem tymi pokrętłami już we wszystkie strony i nadal delikatnie słychać. Ale jeśli mówicie że nic sie nie stanie to już mi ulżyło.
  • #19 5258192
    damiankop
    a ten tego... przy jakiej częstotliwości najlepiej ciąć suba?
  • #20 5258505
    trance84
    Przeważnie ustwia się w okolicy 80Hz.
    Ale to nie jest stała reguła.
    Wszystko zalezy od muzyki jakiej słuchasz warunków pracy danego subwoofera modelu i rodzaju skrzynki w której gra głośnik wreszcie od twojego słuchu i gusta.
    Jeden woli jak mu wali w bagażniku jak kijem o karton a drugi woli niski mięsisty bass.
    I jak tu doradzić???
    Pobaw się filtrami posłuchaj parę kawałków a dobierzesz "swoją" częstotliowość.
  • #21 5259059
    damiankop
    ok. Mam właśnie ustawione na ucho ok 70-80Hz ale chciałem zapytac czy może są jakieś bardziej narzucone zasadny.
    Damian
  • #22 5262831
    milejow
    W radiu masz filtr,ustaw wyjscie rear chinch(bo masz 2pary,front i rear,rear konfigurowany na FULL lub S/W) na S/W bo masz chyba na FULL i odciecie LOW NA80Hz.Pioneer ma skuteczny filtr,po tym zabiegu nie ma mowy o uslyszeniu czegos z wokalu w subie
