Blaupunkt GTA 200 problem
ortem 16 Cze 2008 18:07 1050 5
  • #1 5252991
    ortem
    Witam mam taki problem gdyz po podlaczeniu wzmacniacza Blaupunkt GTA 200 glosnik nie dziala. Głosnik jest sprawny, awaria mozliwe ze tkwi w wzmacniaczu co moze byc przyczyna? Kontrolka power nawet nie swieci, bezpiecznik jest dobry. Czy przyczyna moze byc radio?
    Podlaczylem plus, minus, czincze i glosnik czy coś jeszcze trzeba podlaczyc?
    Bardzo prosze o odpowiedzi na te pytania.
    trance84
    A podłączyłeś taki cienki kabelek co wychodzi na kostce z radia ma kolor niebieski i pisze na nim REM?
    Jak go nie podepniesz pod wzmaka też na wzmaku pisze REM to nie bedzie działał wzmak.
    A tak na szybko to zmostkuj na wzmaku +12V z REM powinien ruszyć wzmak.
    łowieca
    Poziom 30  
    A remote podłączyłeś ?? (złącze pomiędzy plusem a masą)
    Rem służy do włączania wzmacniacza jak co :)
    Podajesz tam 12V z radia (w kostce ISO niebieski kabelek przeważnie, niekiedy niebieski z białym paskiem).
    Przy kablach sygnałowych masz kabel służący do połączenia wzmacniacza z radiem)
  • #4 5253079
    trance84
    Chyba się powielamy :D:D:D
  • #5 5255761
    ortem
    Dzisiaj spróbuje podłaczyc i jak co to dam znac. Z góry dzieki.
    Wiellkie dzieki wszystko działa jak nalezy.
