podłączenie domofonu URMET
16 Cze 2008 18:34 38022 32
  • Poziom 2  
    witam mam taki problem zepsuła mi się słuchawka i kupilem nowa ale cos nie daje rady podłączyć tzn.wszystko smiga ale mikrofon nie działa.pomocy!!!(urmet nie jest nowy)
    zepsuty unifon to LF (tak podpiąłem do urmeta)
    1.zielony -czuwanie (ca)
    2.czerwony -mikrofon (1)
    3.niebieski -masa (6,10)
    4.biały -otwieranie (9)
    a mikrofon ?????
    jak je podpiąć do unifonu urmet
    prosze o pomoc
    Pozdrowionka
  • Poziom 21  
    Siemanko.Z twoich wskazówek wynika ,że chcesz chłopie dwa razy podłączyć mikrofon.Aalllee na poważnie ,nie podałeś modelu Urmeta ale można się domyślić? ,że chodzi o modele 1131,1132,1133[jeżeli nie to przepraszam].Na początek 1 to w Urmecieto słuchawka,[Po przełączeniu na rozmowę],a mikrofon to 2 .Powodzenia.
  • Pomocny dla użytkowników
    Zacisk nr 2 to mikrofon.
    Przy okazji opis wszystkich zacisków Urmeta (według kolejności od lewej):
    1 - słuchawka
    CA - wywołanie
    2 - mikrofon
    6 - masa
    10 - przycisk
    9 - przycisk
    Między 6 a 10 jest zwora.
  • Poziom 2  
    sorki czerwony to jest sluchawka
  • Poziom 2  
    acha i jeszcze jedno kabel 4 zyłowy i wlasnie brakuje mi do 2
    Jak masz kabel 4 żyłowy to podłączenie jest bardzo proste. Otwieranie zamka jest zrealizowane przez zwarcie przyciskiem żyły mikrofonowej do masy. Musisz zatem sprawdzić czy jest mostek między jedną z żył przycisku zamka i masą, i drugi mostek między drugą żyłą przycisku zamka i żyłą mikrofonu.
    Podsumuję raz jeszcze.
    Łączysz 4 przewody z instalacji do zacisków 1, CA, 2 i 6.
    Być może do otwierania będzie konieczny mostek z kawałka przewodu między zaciskiem 9 i 2. Oczywiście 6 z 10 (oryginalny) ma też zostać.
  • Poziom 10  
    Mam problem z podobną zamianą. Zamiast LF1 podłączam Urmet 133. Podłączyłem mikrofon, czuwanie i słuchawkę zgodnie ze schematem, jednak muszę wybierać - zamek albo rozmowa.
    Jeśli podłączam zamek (na 9-10), to po podniesieniu słuchawki słychać straszne trzaski, które całkowicie zagłuszają komunikację.
    Próbowałem wszystkich kombinacji i jak nie podłączę przewodów zamka i masy - (6,9,10) cały czas to samo.
    Jeśli wypnę zamek - to komunikacja i wywołanie odbywają się prawidłowo.
    Będę wdzięczny za każdą wskazówkę i pomysł
    Ile żył ma instalacja? Czy masz jakieś zdjęcie płytki tego starego unifonu?
  • Poziom 10  
    Instalacja jest 6 żyłowa.
    stary unifon niestety już poleciał z tapetami.
    Tak się zastanawiam - czy wszystkie unifony mają standardowo napięcie 24V?
    edit: Zmierzyłem napięcie i pokazuje mi 5.17V - 5.20V, może to problem, bo w Urmecie była karteczka 24V AC; 50V DC, czyli chyba mam unifon na 24V, a powinien być na 12V - tak?
    Myślałem, że wszystkie stare unifony były na jeden standard zasilania - zdaje się, że błądziłem.
    Dzięki za szybką odpowiedź Zybex.
    Nie spotkałem unifonu na 24V. Unifony, a ściślej instalacje domofonowe analogowe w większości są zasilane napięciem rzędu 12V. U ciebie jest instalacja 6 żyłowa, zatem sprawa jest bardziej prosta, bo do otwierania zamka służą dwa przewody niezwiązane z pozostałą elektroniką. Jeżeli mylnie je określiłeś, to będziesz zawsze miał jakiś kłopot przy tych "kombinacjach".
    Do tego nowego Urmeta 1133 (bo chyba nie 133 jak podałeś) na pewno masz rozpiskę wyprowadzeń. Musisz koniecznie usunąć mostek(i).
  • Poziom 10  
    Mam nadzieję, że masz racje i można coś poprawić.
    Jeśli chodzi o przewody do zamka - je określiłem jako pierwsze, bo w starym unifonie były wpięte bezpośrednio pod przycisk zwalniający.
    Poza tym po odłączeniu zamka wszystko za wyjątkiem samego elektrozamka działa sprawnie (dlatego założyłem, że mikrofon, wywołanie i głośnik są podłączone właściwie).
    Oczywiście zjadłem jedną jedynkę, chodzi o 1133. Niestety nie miałem rozpiski w pudełku, za to znalazłem ją na elektrodzie, a kolory dopasowywałem oglądając stary unit (mogłem się pomylić - ale chyba jeśli mogę rozmawiać z kimś na dole, to jest ok.)
    Czytając posty zorientowałem się, żeby spróbować odłączyć masę z 6 (u mnie akurat niebieski :-) ) i rzeczywiście to pomogło wyeliminować trzaski przy założonej słuchawce (w trybie wywołania).
    Poza tym dżwięk wywołania jest cichy - a na dole buczyk przy włączonym wywołaniu strasznie głośny.
    Do unifonu dołączona jest kartka, że pracuje 24V lub 50V zmiennym (?!)
    Zybex - może to głupio brzmi, ale nigdzie na płytce nie widzę zworki, ani mostka i mam pytanie: jak usunąć mostek, o którym piszesz?
    Trzeba przeciąć zworkę z drutu w okolicy zacisku 6 i 10. Oba te zaciski muszą być rozdzielone.
  • Poziom 10  
    Dzięki serdeczne Zybex !!! :-) :-)
    Wszystko hula!
    Załączam fotkę jak to wyglądało u mnie, może ktoś skorzysta.
    Jeszcze raz serdeczne dzięki.
    Faktycznie pokazałem Urmeta 1131, ale nie miałem fotki 1133. Dobrze, że sam skojarzyłeś która to zwora. :D
  • Poziom 1  
    Mam takie zapytanie mialem stary domofon firmy CYFRAL (taki czerwony) ale przyszel czas na zmiary i zakupilem unifon 1131 i mam problem z podlaczeniem ze sciany w domu wychodzi 5 zyl kolory niebieski pomaranczowy bialy zilony bialy dodam ze po zlaczeniu niebieskiego z pomaranczowym otwieraja sie drzwi od klatki mozecie doradzic jak to podlaczyc niestety nie posiedam fotki tego starego domofony gdyz wyladowal w smietniku
    prosze o pomoc i podpowiedz
    Kolory niewiele nam mówią, bo instalatorzy łączą kable po swojemu. Ile kabelków było podłączonych do starego unifonu Cyfrala, albo inaczej, ile miał zacisków?
  • Poziom 9  
    mam płytkę jak na pierwszym zdjęciu wyżej ale niestety po starym domofonie zostały mi tylko dwa kabelki,
    co zrobić w takiej sytuacji?
    czy da się go wogóle podłączyć na dwa kable?
    poprzednio podłączony był jakiś cyfral.
    Na zdjęciu jest unifon Urmet 1131. To unifon do systemów analogowych wielożyłowych. Konkretnie do instalacji 4, 5 i 6 żyłowych.
    Ty miałeś Cyfrala przystosowanego do instalacji dwużyłowej. Tam było znacznie więcej elektroniki i przez to wystarczyły dwie żyły do poprawnej pracy (podobnie jak w telefonach stacjonarnych). Ten unifon Urmeta niestety się nie nada. On wymaga osobnych żył do słuchawki, mikrofonu, wywołania, masy i ewentualnie otwierania. To zupełnie inny system domofonowy.
  • Poziom 9  
    Ok,
    czyli jakimiś mostkami nie da rady podłączyć?
    Mostki nie zastąpią kilku tranzystorów, kondensatorów i oporników, które są niezbędne w systemie dwużyłowym Cyfrala.
  • Poziom 9  
    dziękuję za wyjaśnienie tematu,
    będzie trzeba zostać przy starym,
  • Poziom 2  
    Witam wszystkich forumowiczów
    Podłączam się pod owy temat :)
    Problem wygląda tak że zdjąłem domofon podczas remontu wcześniej zrobiłem zdjęcie jak było podłączone i podłączyłem ponownie jednak nie działa tak jak powinno.
    Wygląda to tak, że po podłączeniu słuchawki słyszę co się dzieje na dole gdy ktoś wywołam numer mieszkania domofon dzwoni jednak nie słychać mnie na dole i nie działa otwieranie drzwi
    Słuchawka na pewno działa bo podłączałem do innego domofonu i słyszałem ją i słyszeli mnie.
    Są 4 żyły poniżej zdjęcie podłączonego tak jak pierwotnie było domofonu.
    Sprawa jest niezwykle prosta. Brak styku na żyle mikrofonowej. Potwierdza to fakt, że poza tym iż nie słychać ciebie na dole, to także nie działa otwieranie. Te obydwie sprawy są właśnie na żyle mikrofonowej i masie. Masa jest ok, bo działa wywołanie i słychać rozmowę z dołu.
    Sprawdź zatem styk pod zaciskiem nr 2.
  • Poziom 8  
    Wyczytałam,ze ten domofon jest przystosowany do instalacji 4,5,6 zyłowych a ja ma taki i kabel 2 żyłowy Mam problem Kupiony w lipcu 2013r. co raz głosniej słychac trzaski przy naciskaniu otwierania bramy w klatce załaczam obrazek.nawet gdy nikt nie dzwoni i nacisne otwieranie brami tez są trzaski.Przeciez nie moge wymieniac domofonu co rok na własny koszt. Pojawił sie problem,że czasem nie słychac rozmówcy.
  • Specjalista Domofony
    Zgłoś to konserwatorowi/zarządcy/administratorowi/spółdzielni itp. jako usterka.
  • Admin Zabezpieczenia Stacjonarne
    etienee napisał:
    Dziekuje za takie rady ja chce wiedziec czy domofon moze sie zepsuc w ciagu niespelna roku
    Jak chce się wiedzieć to trzeba o to zapytać, a nic takiego w pani poprzedniej wypowiedzi nie ma . Owszem mozę aczkolwiek szansa na "samoistne" uszkodzenie jest niewielka bo i urządzenie niezbyt skomplikowane.
    etienee napisał:
    Nie chca przyjąc zgłoszenia bo kupiłam domofon na Rucianej
    Trudno żęby serwisowali pani urzadzenie za darmo lub wysłuchiwali obelg ( nawiązuję do poprzedniego pani tematu dot tegoż samego domofonu , gdzie raczyła pani nazwać wszystkich instalatorów złodziejami czy jakoś tak) W tej sytuacji chyba tylko pozostaje sprawdzenie urządzenia na własną rękę ( wysyłka do serwisu lub zamiana na chwile słuchawek z sąsiadem)
  • Poziom 2  
    Witam. Panowie mam uszkodzony ten mikrostyk /crouzet/ od słuchawki na płytce
    cs1133-001c i nie mogę nigdzie go namierzyć, ewentualnie gdzie kupić całą płytkę.
    Tu na fotce u góry jest już innej firmy ale jakiej?
    Pozdrawiam Dariusz
  • Poziom 2  
    Ircys napisał:
    Płytka ma oznaczenie referencyjne PUN.1133 i kosztuje 10 zł netto. Kupisz ją np. w:
    http://www.miwiurmet.pl/kontakt.html
    Dziekuję nie przyszło mi do głowy by sprawdzić u producenta.
    Pozdr.
