Kabelek Remote. Wzmacniacz nie odpala. Co zrobić?
sebush 16 Cze 2008 18:38 2879 15
  • #1 5253163
    sebush
    mam taki problem
    podpialem wzmacniacz w moim aucie:
    + i - pod akumulator oraz kabel remote pod radio, lecz po zalaczeniu radia wzmacniacz nie odpala, wzmacniacz dziala bo jak podepne na krotko dwa + na wzmaku wszytko ladnie gra, na instrukcji od radia mam 2 kable:
    1) niebiesko bialy - External amplifier power lead
    2) niebieski - antenna power lead
    ani na tym ani tym wzmak nie odpala
    radio to panasonic cq-c7105u
    na jedbym z forum doradzili aby zmiezyc napiecie na tych kablach, wiec tak zrobilem
    1) niebiesko-bialy ~3V
    2) niebieski ~0,08V
  • #2 5253328
    maxtz
    2) niebieski ~0,08V
    Na załączonym czy wyłączonym radiu jeżeli na włączonym to coś jest "upalone" w radiu :cry:
  • #3 5253341
    sebush
    na zalaczonym ;/
    zaraz pojde jeszcze sprawdzic ile jest na wylaczonym
  • #4 5253382
    Błażej
    Uwalone wyjścia. Pewnie ktoś upalił jedno, a potem podłączył pod to samo obciążenie drugie. Przy dobrych wiatrach poszły tylko dwa tranzystorki.
  • #5 5253396
    maxtz
    Pomiar na wyłączonym radiu w tym przypadku nie jest konieczny, istotne jest natomiast czy pomiar ten robiłeś na podpiętym kabelku remonte od wzmacniacza czy nie ?
    Jeżeli bez żadnego obciążenia jest taki pomiar jak pisałeś wyżej to radio do naprawy :(
    Jeżeli natomiast bez obciążenia masz normalne napięcie w granicy 12V a jak podpinasz remonte to napięcie spada to może gdzieś po drodze do wzmacniacza masz jakieś zwarcie.
  • #6 5253607
    sebush
    pomiar robilem na odlaczonym wzmacniaczu, a jak radio jest wylaczone to na tym niebiesko-bialym jest 9,7V, niebieski bez zmian
    a radio mam od nowosci teraz dopiero piewszy raz podlaczylem do niego wzmacniacz
  • #7 5253959
    qstosz
    jakie to radio
  • #8 5253970
    slavwek.ie
    sebush napisał że panasonic cq-c7105u, wiem o czym myślisz.. włączyć AF/TA..
  • #9 5254084
    sebush
    o ile mi sie wydaje, na 99% nie posiadam takiej funkcji w radiu :/ ale jutro dla pewnosci sprawdze
  • #10 5254111
    trance84
    Widocznie kiedyś ktoś to wyjscie za bardzo obciążył i uwalił radio.
  • #11 5254201
    twister4
    ja mam tak samo ... sprawdzalem af ta itp. nic to nie daje ..
    wiec wzialem + z radia i zalaczam wzmacniacze na pstryczki.
  • #12 5254205
    trance84
    Kolego sebush masz tą funkcję w radiu poszukaj dobrze.
  • #13 5256824
    sebush
    przeszukalem funkcje w radiu i nie ma takiej opcji AF/TA, ani pod zadnym przyciskiem
  • #14 5262057
    sebush
    znalazlem na stronie taka informacje odnosnie radia:
    "Preamp Voltage 2.5 V"
    jesli dobrze mysle to chodzi o ten kabel co ma uruchamiac wzmacniacz, tylko dlaczego napiecie jest takie niskie :/
    Mam jeszcze opcje zmiany na radio za ok. 500-600zl, czy kupie cos w tej cenie, ktore bedzie dorownywalo w jakosci dzwieku i funkcjonalności (3xrca, aux, sterowanie subem itp) temu panasonicowi ?
  • #15 5262150
    Błażej
    To 2.5V, to wartość sygnału audio! A nie napięcie na wyjściu REMOTE.
  • #16 5262162
    sebush
    aha, a moge jakims domowym sposobem sprawdzic czy te tranzystorki sa uwalone zanim oddam je do naprawy ?
