Search our partners
Podłączenie radia PLU2
burzaxxx 16 Jun 2008 21:28 6299 16
  • #1
    burzaxxx
    Level 17  
    Witam!
    Czy ktoś wie, jak podłączyć to radio?
    Żółte to prawdopodobnie głośniki ( sprawdziłem omomierzem i są te same wartości ), a białe kółka to masa. Aha, na studio24 nie ma rozpiski...
    Kamery 3D Time of Flight - zastosowania w przemyśle. Darmowe szkolenie 16.12.2021r. g. 10.00 Zarejestruj się
  • Helpful post
    #2
    SlaweK
    Level 43  
    To takie samo podłączenie jak TFU3, BEE4 i PHI5. A poważniej to takie pomiary nic nie dają bo fałszywe wyniki. Tyle mas to praktycznie niemożliwe. Rozbierz, znajdź prawdziwą masę, plusa po bezpieczniku, potem końcówka mocy i jej aplikacja da Ci odpowiedź gdzie są głośniki. Resztę później.
    SławeK
  • Helpful post
    #3
    marlon.pl
    Level 18  
    Sproboj czy nie dokupisz gotowej kostki do twojego radia z odpowiadajaca koncowka do twojego samochodu.Z latwoscia mozesz w kazdej chwili je wyciagnac.
    To cos takiego (na zdjeciu dla Sony)
    _________________
    Jeśli ci pomogłem to kliknij
  • Helpful post
    #4
    LWD11
    Level 31  
    do tego "radia" kostki raczej nigdzie nie kupisz, bynajmniej ja nie widziałęm, mam gdzieś chyba zrobioną rozpiske, jutro podesle.
  • Helpful post
    #5
    SlaweK
    Level 43  
    Kostkę mechanicznie pasującą to może i znajdzie ale żeby była poprawnie okablowana to praktycznie cud musiałby się zdarzyć bo skośnookie nie trzymają się żadnych standardów i trzeba samemu rozpracowywać.
    SławeK
  • Helpful post
    #6
    djlj24
    Car audio specialist
    Sławku cuda się zdarzają - okazuje się, że Nakamichi CD300 ma takie samo złącze jak większość wynalazków z bazaru (w środku jest też prawie takie samo). Myślę, że na formu też jest opis tego złącza pod hasłem Boschmann, Pionier czy jakieś innej wymyślonej nad miską ryżu. Tylko trzeba sprawdzić po masie co i głównym plusie i po sprawie.
    Swoją drogą zawsze można sobie samemu opisać złącze. Sprawdza się jaki stopień mocy jest zamontowany, ściąga pdf i przynajmniej główny plus, masa i wyjścia głośnikowe. Potem pozostaje tylko znalezienie +12V ACC co najłatwiej zrobić za pomocą rezystora 1 kom i już radio gra.
  • #7
    burzaxxx
    Level 17  
    SławeK
    Radio da się rozebrać oczywiście, ale jest to kłopotliwe, ponieważ dolna część jest z jednej blachy i ma zagięte boki do góry- trzeba wybebeszać całe radio, a wolę iść na łatwiznę i gotowe podłączenie otrzymać na forum. Po zdjęciu górnej blachy na płycie nie ma rozpiski złącza.
    <P>
    Kostki rzeczywiście nie można dostać, chociaż podobna jest od Sherwooda. Zamiast kostki pasują wtyki z flopa z zasilacza od komputera.
    LWD11 wrote:
    do tego "radia" kostki raczej nigdzie nie kupisz, bynajmniej ja nie widziałem, mam gdzieś chyba zrobioną rozpiskę, jutro podeślę.
    OK, czekam z niecierpliwością :)
  • Helpful post
    #9
    djlj24
    Myślałem o dodaniu działu Bazarowe na Studio 24 gdzie bym wrzucał takie opisy. Tylko oczywiście jakby ktoś podesłał i zgodził się na publikację bo ja takich wynalazków unikam.
    Dodałem po sprawdzeniu na stronie:
    Sławku jednak cuda się zdarzają. To ten sam opis złącza co do Nakamichi, Boschmana, Pioneera i Clatronica. I co dziwne jest na Studio 24 od roku albo jeszcze dłużej.
  • Helpful post
    #10
    LWD11
    Level 31  
    no pomysł jest dobry, napewno byłoby zainteresowanie tym działem, bo tego szitu na rynku jest duzo, a w sprzedarzy przyłączy do wynalazków brak. Generalnie tez unikam chinszczyzny no ale jak nic nie ma to z czegos trzeba żyć.
  • #11
    burzaxxx
    Level 17  
    Też jestem za utworzeniem takiego działu. Bo jeden pakuje do auta Pionka za 3000 zł, a drugi kupuje "radio typowo przeznaczone do aut tuningowanych" ( opis z aukcji :))) produkowane na czwartej dżonce z lewej. W serwisie RTV ostatnio nawet podsłuchałem, że chińszczyznę już nawet podrabiają... ehhhh.
    Tak jak się przypatruję, to moje gniazdo na dole nie jest przedzielone, a "reszta świata" jest podzielona na 4, po 5 pinów...
  • Helpful post
    #12
    Nawigator
    Level 33  
    Miałem w ręce dwa jednakowe radia typu China, marka z gatunku "moje nazwisko nic Panu nie powie", jednakowe symbole, czołówka itp. tylko całkiem różne gniazda z tyłu. Takie same były kartony.
    Radia kupione w markecie w Niemczech. Miały homologacje (przynajmniej naklejki) i podejrzewam że różne środki były sprzedawane na ten sam numer.
    Tak że pomysł kol. djlj24 z bazarowymi dobry ale z dużym ostrzeżeniem.
    Pzdr. N.
  • Helpful post
    #13
    LWD11
    Level 31  
    Takie gniazdo posiadaja bazarowe odbiorniki. AEG CSMP30IR, FOR YOU CM700, ELTA 7538, moze komus sie to przyda.
  • Helpful post
    #14
    djlj24
    W wolnej chwili dołożę do opisu zawartego na stronie. Nie mam pomysłu na zrobienie działu Bazar tak aby to było przejrzyste i nie powtarzały się opisy wiele razy. Z tego co zauważyłem to przeważają 3 złącza na rynku bazarowców - to z tego postu, białe zrobione na styl Pioneera i jeszcze takie na złączach JS. Zwykle opisy są takie same ale zdarzają się niespodzianki.
  • Helpful post
    #15
    Seba312
    Level 20  
    Sporo chińskiej tandety podłączyłem wykorzystując złącze zasilania z zasilacza ATX do komputera.To rozwiązanie ma wprawdzie kilka wad ,np kolory przwodów nie pasują ,wtyk trzeba odpowiednio przyciąć no i brak zaczepu na górze ,ale i tak lepsze to ,niż lutowanie przewodów bezpośrednio do gniazda (lub zamiast ) i izolowanie koszulkami termokurczliwymi.Oczywiście nie do wszystkich wyprodukowanych za ryż radii wtyk pasuje.
  • Helpful post
    #16
    Błażej
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Ja miałem jakiegoś dvd Pyle i jeszcze jakis wynalazek i pasowało do tego to samo złącze od markowego sprzętu. Tyle tylko, ze wyprowadzenia przewodów były w trzech przypadkach całkowicie inne. Więc z kolorami przewodów bym uważał...
    Najlepsza droga, to dobrać sie do płytki. I nie przesadzaj, ze jest to kłopotliwe - około 5 minut roboty i płytka na wierzchu...
  • #17
    burzaxxx
    Level 17  
    Kostka do tego radia jest do dostania jakby ktoś pytał. Radio podłączone i gra - temat zamykam
