Pentium II zamiana na Pentium III.
slawekw44 17 Cze 2008 09:13 3216 14
  • #1 5255083
    slawekw44
    Po zamianie komputer pisnął cztery razy i monitor ciemny.
    Moderowany:
    Proszę nie pisać całego zdania drukowanymi literami oraz nie używać określeń slangowych. Tytuł oraz temat poprawiłem, aczkolwiek nie jest to moim obowiązkiem.
    niebieski326
    Podaj jeszcze jaka to płyta główna, jaka jest częstotliwość pracy tego nowego procesora.
  • #4 5255405
    slawekw44
    Nie wiem jaki bios,komputer SIEMANS NIXDORF.PENTIUM II 333MHz ZAMIENIAŁEM NA PENTIUM III 450MHz.
    SŁYCHAĆ 3SYGNAŁY,PRZERWA I JEDEN.
    jaro-44
    witam
    z tego co pamietam to PII 333 jest na szynie 66 a 450 na 100
    wiec moze plyta nie obsluguje tej magistrali
    niebieski326
    Jeśli jest to (najprawdopodobniej) Phoenix-BIOS to sygnał 3-1-1 oznacza
    3-1-x - Jeden z układów płyty głównej jest uszkodzony. Prawdopodobnie
    konieczna jest wymiana płyty głównej.
    tzok
    Moderator Samochody
    Skoro to płyta Siemensa, to bardzo możliwe, że ma niestandardowy BIOS i niestandardowe dźwięki diagnostyczne...
    Musisz ustalić na jakim chipsecie jest ta płyta, jeśli to i440LX to niestety ten P3 nie zadziała.
  • #10 5261819
    slawekw44
    Ten komp. nie jest u mnie,mogę powiedzieć,że jest 64bitowy,ma 3płytki RAM-u.Jak będę to sprawdzę jaki jest typ płyty.
  • #11 5262252
    iron64
    Poziom 41  
    Coś pomieszałeś z tymi bitami :)
    badboy84
    64b ? chyba nie :)
    Jeżeli startuje po włożeniu starego a z nowym piszczy to znaczy że :
    -trzeba przestawić zworki jeżeli są
    -albo przestawić switch jeżeli jest
    -albo ta płyta nie ruszy z tym CPU
    -ewentualnie zruszyłeś pamięci albo grafikę grzebiąc w środku
    jonas
    A może napięcie rdzenia / częstotliwość magistrali nie pasuje pod nowy procek? Pisano o tym zresztą wyżej.
    Kiedy ja zmieniałem z PII 266 MHz na rdzeniu Klammath na PIII 600MHz na rdzeniu Coppermine, to musiałem temu drugiemu podnieść napięcie rdzenia (drucikiem) z 1,65V na 2,0V. Płyta była na BX440, więc z magistralą kłopotów nie było.
    Choć podejrzewam, że skoro to PIII 450MHz, to jest na rdzeniu Katmai, zatem nie wymaga zmiany napięcia, bo jest na 2,0V.
    Skoro to markowy komp (Siemens), wątpliwe, by miał możliwości zmiany FSB czy napięcia rdzenia. Podobnie było z HP Vectra - fatalna platforma do rozbudowy.
    beo
    Poziom 36  
    A może tak upgrade biosu by sie nadał? To procesor na slocie czy socket?
