Instalacja radiatora CPU na karcie graficznej.
wilku_sc 17 Cze 2008 11:35 4408 26
  • #1 5255545
    wilku_sc
    witam,
    mam Radeona 9800pro Sapphire
    czy karta wytrzymałaby na samy radiatorze od proca- mam prawie identyczny:
    radiator byłby przyczepiony drutem (sciśnięty z płytą, pasta sylikonowa)
    [Poprawiłem temat. Proszę nie używać slangu na forum, przynajmniej w tytułach - potem ciężko taki temat w wyszukiwarce znaleźć.
    Holcer]
  • #2 5255620
    Mleczyk89
    To powinno być chyba w Na wesoło.
    Jeśli chcesz zamontować taki radiator, to oczywiście sie da , dla chcącego nic trudnego.Będziesz potrzebował wiertarkę , gwintownice do otworów, 2 śrubki, podkładki gumowe , lub bakelitowe.
    Po zdjęciu oryginalnego radiatora na PCB karty będziesz miał dwa otwory średnicy 4mm(chyba),przykładasz wymierzasz i wiercisz otwory w nowym radiatorze właśnie w miejscach gdzie są otwory na PCB karty, gwintujesz, nakładasz pastę i skręcasz do kupy, to tak w dużym skrócie.
    Ten drut o którym mówisz bardzo łatwo może doprowadzić do uszkodzenia karty ...
    Nie wiem tylko po co aż taki wielki radiator, na moim 9550 po vmodzie, wystarczał przykręcony na sztywno śrubami , niebieski ZALMAN NB-47J, i to bez wymuszonego obiegu powietrza (czytaj wentylatorów)
    Pozdrawiam Mleczyk89
  • #3 5255660
    jozcho
    Ja w radiatorze wywierciłem otworki , wyszły na samym brzegu radiatora . Pozwoliło to chwycić radiator oryginalnymi spinkami , dzięki temu mocowanie jest pewniejsze . Radiator nie wisi na procesorze karty , obciążając go niepotrzebnie swoim ciężarem .
  • #4 5255792
    niebieski326
    Radiator by wystarczył tylko mocowanie - tak jak wspomniał kolega Mleczyk89 drut może spowodować szkody więc jeśli nie chcesz wiercić otworów itd. to może spróbuj z plastikowymi opaskami do kabli.
  • #5 5255822
    wilku_sc
    uff udało sie- DZIAŁA!!!!!
    naprężone NITKI (skręcone żeby były grubsze (sic!!!) trzymają radiator :D
    temp 41- czyli o jeden stopień mniej niz na standardowym chłodzeniu :D
    wiem że to chałupnicze jak nie wiem co, ale radiator nardzo dobre trzyma się karty więc chyba jest git ;D
    (btw obniżyłem taktowanie karty na wszelki wypadek) bo i tak nie gram.
    radiator jest gorący- ale skoro temp jest dobra to chyba po problemie ;)
    Pozdr
    jednak dałem dodatkowo wentyl na 5V, bo mimo 41 stopni- radiator był gorący- i wyłączył się monitor po ok 30 minutach pracy, ale tak czy siak ciszej niż było fabrycznie :)
  • #6 5256120
    Mleczyk89
    Moim zdaniem radiator i tak słabo dolega do rdzenia, dobre spasowanie otworów i dokręcenie do granic (żeby nie uszkodzić rdzenia) znacząco obniżyło by temperaturę..., poza tym po co zmienić chłodzenie skoro nie grasz na tej karcie, standard powinien wystarczyć, tylko do tego dobry przepływ powietrza w obudowie jest potrzebny,na tyle u góry wentyl wyrzucający powietrze to podstawa..., wciągający na przedzie na dole już nie jest taki konieczny , ale tez sie przydaje...
  • #7 5256164
    wilku_sc
    zrobiłem tak bo standardowy wentyl po tylu latach już terkocze (na 90% ma łożysko kulkowe).
    dziwi mnie tylko to, że czujnik pokazywał temp 41-42 a mimo monitor się wyłączył, teraz dałem wentylek na 5v i temp tez jest ok 42. czyżby czujnik do luftu?
    chyba ze w Evereście AUX to nie grafika ?
    no tak poczytałem i faktycznie AUX to temp płyty głownej, a CORE to grafika, teraz jest ok 48.
  • #8 5256205
    Mleczyk89
    No raczej nie bo u mnie na AUX`ie tez jest 40 stopni ;] Jest to czujnik z któregoś mostka , albo ogólnie z płyty głównej.
    Najlepszym sposobem na sprawdzenie temp rdzenia karty jest wymacanie temperatury, lecz nie na radiatorze bo ten może nie przylegać i tym samym nie odbierać ciepła. Sprawdź czy obszar za rdzeniem czyli po drugiej stronie PCB nie gotuje sie. U mnie przy parzącym radiatorze tył karty jest lekko ciepły, przy nie prawidłowo przylegającym radiatorze będzie sie znacznie nagrzewał tył karty.
  • #9 5256213
    niebieski326
    AUX to raczej wyjście na płycie głównej na dodatkowy wentylator. A co zastosowałeś między radiatorem a GPU?
  • #10 5256216
    wilku_sc
    teraz (z wentylem na 5v) radiator i tył rdzenia ciepłe, tak że mogę trzymać palec bez obawy o poparzenie (choć te 48 stopni powinno parzyć chyba)
    najtańsza pastę sylikonową (taka biała, choć w oryginale chyba nie lepsza, cała pokruszona)
  • #12 5256980
    Xardasik
    Załatwiłem ostatnio sobie drugi komputer teoretycznie do internetu, jednak chciałem takrze na nim grać w starsze gierki np. Morrowind, CoD. Posiada on grafike GEFORCE2 MX 100/200 32MB 64bit, po 5 min gry w CoDa zacinał sie i następnie po 20s wracał do pracy (i tak co pare min.). Postanowiłem zamontować chłodzenie, na "wysięgniku" umieściłem wentylator od zasilacza który był skierowany na radiator karty tak aby chłodził zarazem inne elementy (pamięć, kondensatory). Po odpaleniu gry cieła się nonstop co mnie zdziwiło przecież chłodzenie było bardzo wydajne radiator był lodowaty jak i pamięć. Postanowiłem zasilić wiatrak mniejszym napięciem z 12V przeszedłem na 5V, po odpaleniu gry chodziła troche lepiej mniej się cieła niż przy 12V, a więc wydaje mi się że jest to bardzo dziwne że chłodzenie zmula moją karte :!: Czy mógłby mi ktoś powiedzieć dlaczego tak się dzieje :?:
  • #13 5257018
    Digitron
    Jaki masz zasilacz bo to pewnie jego wina :)
  • #15 5257891
    Digitron
    A firma? Podaj model i producenta płyty gł. i procka :D
  • #16 5258277
    Xardasik
    Płyta główna:
    Typ procesora AMD Athlon XP, 1400 MHz (10.5 x 133) 1600+
    Nazwa płyty głównej ECS K7VTA3 v2 (5 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 3 DDR DIMM, Audio)
    Mikroukład płyty głównej VIA VT8366A Apollo KT266A
    Pamięć fizyczna 256 MB (PC2100 DDR SDRAM)
    Typ BIOS'u Award Modular (11/13/01)
    Port komunikacyjny Port komunikacyjny (COM1)
    Port komunikacyjny Port komunikacyjny (COM2)
    Port komunikacyjny Port drukarki ECP (LPT1)
    Ekran:
    Karta wideo NVIDIA GeForce2 MX 100/200 (32 MB)
    Akcelerator 3D nVIDIA GeForce2 MX 100/200
    Monitor NetLup PRT-701702/701709/951709 [17" CRT]
    Wartości napięć:
    Napięcie rdzenia procesora 1.71 V
    +2.5 V 2.46 V
    +3.3 V 3.23 V
    +5 V 4.84 V
    +12 V 13.06 V
    VBAT baterii CMOS 2.03 V
    Debug Info V 6B 9A CA B4 CC 3C 44 60
  • #18 5258444
    Xardasik
    przed chwilą zmierzyłem i 5V ma 5.05V a 12V ma 12,44
  • #19 5260665
    Master F
    Na luzie jest 40 stopni, jak w coś zagrasz to będzie bardzo gorąco. Zwróć uwagę, że radek 9800 to najbardziej wydajna i grzejąca się karta z serii 9xxx. Załóż jakiś wentylek na niskich obrotach. :idea:
  • #20 5260692
    wilku_sc
    tak tez zrobiłem (dałem jakiś stary wentyl) i zamowiłem sobie noiseblockera 8cm.
    a czujnik w speed fanie jest o tyłek potłuc- z wentylem w IDLE pisze ze temp jest 43-46, z ciekawosci znowu go wyłączyłem (czyli w pełni pasywnie radek chodził)- temp spadła (sic!) do ok 42, tylko ze radiator i tył karty były bardzo goracy- parzył. no ale wg speedfana temp spadła :)
  • #21 5261838
  • #22 5261933
    niebieski326
    szuk napisał:
    niebieski326 napisał:
    Może warto pomyśleć nad klejem termoprzewodzącym np. http://www.4max.pl/default.asp?produkt=72
    już lepiej zostać przy byle jakiej paście termoprzewodzącej
    karta moze się dodatkowo grzać ponieważ może być zła cyrkulacja powietrza przy karcie - jeśli przekręcisz obudowę tak żeby karta była pionowo i temperatura spadnie to najwyraźniej powietrze jest wypychane przez wentyl częściowo na laminat karty == dodatkowe grzanie ( nie tylko dla karty ale też dla płyty głównej...)
    Czemu kolega jest takim przeciwnikiem kleju termoprzewodzącego? Jakieś potwierdzone argumenty?
  • #23 5262014
  • #24 5262998
    trance84
    Tak czytam i czytam co tam koledzy piszą.
    Ja to proponuję zacząć od tego że należy wymienić starą pastę termo-przewodzącą na nowa choćby Zalamana.
    Pastę wymienić pod CPU , GPU , NB , SB(jeżeli jest tam radiator).
    Potem porządnie poodkurzać z kurzu wnętrze komputera i zrobić porządek z kablami bo to one często problemy robią z obiegiem powietrza które kotłuje sie wewnątrz.
    Co do wynalazków na drutach sznureczkach i innych dziadostwach to powiem że jak nie wiesz jak to robić to weź się za robienie swetrów na drutach.
    Sprawne chłodzenie to podstawa.
    A wymiana coolera GPU na Cooler z CPU?
    Można ale poco?
    Będziesz jeden z drugim robił extreme O/C?
    To standardowe doprowadź do porządku albo kup coś pod tą kartę i odżałuj te 50zł wydane na porządne chłodzenie.
    Kolega sam się przyznał wymienił chłodzenie na to z CPU i ma tylko 1'C! różnicy :D
    Pewnie niezbyt starannie to wykonane jest."na NITKACH" myślałem że z krzesła spadnę.
    Moderowany przez holcer:
    Usunąłem zbędne "!", "?" i ":D" z postu. Proszę więcej z nimi nie przesadzać, bo tylko zaśmieca kolega w ten sposób forum. Proszę używać przycisku "Pisownia". Post poprawiłem.
    Pozdrawiam,
    Holcer
  • #25 5264024
    wilku_sc
    chłodzenie miało być tanie i CICHSZE niz standardowe a nie wydajniejsze więc jeden z drugim raczej nie będą robić extremalnego o/c
    radiatorek nagwintowałem (3mm) i przykreciłem dwoma srubami do karty. uzyłem terarz pasty arctic silver ceramique, do tego 8cm noiseblocker (działa pod 12v, 1300rpm, 10dB).
    koszt całosci ok 35 zł, radość i nowe doświadczenie bezcenne.
    karta praktycznie chłodzona bezgłośnie (ten wentyl nie jest słyszalny nawet z odl 0,5 m.) ;)
    radiator tak jak poprzednio tez jest gorący, z ta różnicą że tył rdzenia jest lekko ciepło, czyli chyba nowa pasta i mocne przykręcenie zdało egzamin.
    Pozdr
  • #26 5266280
    holcer
    Taki sposób montażu nie jest do końca bezpieczny - możesz przez za mocne dokręcenie uszkodzić rdzeń procesora graficznego GPU, a za słabe będzie powodować niedostateczne odbieranie ciepła przez radiator. Najlepiej zastosuj sprężynki dociskowe i dokręcaj radiator równomiernie - tak jak montuje się bloki wodne.
    Holcer.
