Rover 416, blokada immobilajzera
Krzychu107 17 Cze 2008 19:56 5482 3
  • #1 5257749
    Krzychu107
    Witam. Mam rover 416 z 97r. Niedawno urwał się przewód masowy od rozrusznika, wbrew pozorom niby nic ale co się okazało po założeniu nowej końcówki i skręceniu pojawił się problem. Po przekręceniu kluczyka w stacyjce zapalały sie wszystkie kontrolki czyli wszystko OK.ale po chwili słychać jakiś sygnał i samochód nie reaguje i nie zapala...Wiele różnych zabiegów nie pomogło. Okazało się że zablokował się immobilajser. Przy kluczykach jest numer cztero cyfrowy który miał miby służyć do odkodowania ale to nie pomogło. Dopiero w książce od samochodu znalazłem też cztero cyfrowy kod inny niż ten przy kluczyku i po wpisaniu go problem ustąpił i samochód pali.. O tych kodach właśnie przeczytałem na forum...
    Przedstawię zasadę postępowania z tym kodem odblokowywującym immobilajzer
    1. Włożyć kluczyk w zamek drzwi kierowcy, przekręcić w pozycję zamykania (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara), przytrzymać i zwolnić po 5 sekundach (kluczyk powróci w entralne położenie).
    System jest teraz gotowy na wprowadzenie numerycznego kodu kluczowego składającego się z czterech cyfr.
    2. Wprowadzić PIERWSZĄ cyfrę kodu Jeżeli tą cyfrą jest 4, przekręcać kluczyk w pozycję OTWIERANIA cztery razy, upewniając się, że w każdym cyklu kluczyk CAŁKOWICIE powraca do pozycji centralnej.
    3. Wprowadzić DRUGĄ cyfrę kodu Jeżeli tą cyfrą jest 3. przekręcać kluczyk w pozycję ZAMYKANIA trzy razy upewniając się, że w każdym cyklu kluczyk CAŁKOWICIE powraca do pozycji centralnej.
    4. Wprowadzić TRZECIĄ cyfrę kodu Jeżeli tą cyfrą jest 2, przekręcać kluczyk w pozycję OTWIERANIA dwa razy, upewniając się, że w każdym cyklu kluczyk CAŁKOWICIE powraca do pozycji centralnej.
    5. Wprowadzić CZWARTĄ cyfrę kodu Jeżeli tą cyfrą. jest 1 przekręcić kluczyk w pozycję ZAMYKANIA jeden raz, upewniając się, że po przekręceniu kluczyk CAŁKOWICIE powrócił do pozycji centralnej.
    6. Ostatecznie przekręcić kluczyk w pozycję OTWIERANIA w celu otwarcia drzwi i wyłączenia immobilisera. Jeżeli kod zostanie wprowadzony prawidłowo, lampka wskazująca funkcjonowanie alarmu wyłączy się, a silnik będzie gotowy do uruchomienia.
    WAŻNE
    Podczas wprowadzania kodu:
    * Kluczyk należy przekręcać z precyzją, stosując krótkie przerwy po każdym obrocie.
    * NALEŻY obracać kluczyk w całym zakresie jego ruchu.
    * Po przekręceniu kluczyka w pozycję zamykania lub otwierania należy UPEWNIĆ się, czy powraca on do centralnej pozycji (można przekręcać kluczyk delikatnie poza centralną pozycję, aby uzyskać pewność).
    Pozdrawiam...
  • #2 5259244
    saly
    Poziom 32  
    Powiedz mi czy po wpisaniu tego kodu auto samo już dekoduje immobilajzer czy trzeba go wpisywać kod każdorazowo przed uruchomieniem auta, jak np pin awaryjny w reno przy niesprawnych kluczykach.
  • #3 9012613
    Ryszard088
    Mam rowera 416s. rocznik 97. Po wymianie tarczy sprzęgłowej, auto zaczęło mi szwankować, gasło mi i pomarańczowa kontrolka ABS zaczęła mi świecić, mam wrażenie, że jakby paliwo nie dochodziło ( takie moje odczucie)
    Proszę pilnie o odpowiedź. Nie wiem co robic..
  • #4 9012731
    milejow
    Jedź do elektryka
