Klimatyzacja peugeot 206
Wiesiak 17 Cze 2008 20:48 27361 15
  • #1 5257982
    Wiesiak
    Przepraszam nie wiem czy dobrze opisze swój problem jaki mam z klimatyzacją w peugeot 206 .zacznę od tego że żaden mechanik nie może sobie z tym poradzić.Niby wszystko jest ok a klimatyzacja w ogóle nie działa.
    Została całkowicie napełniona ,sprawdzona szczelność (jest ok),ciśnienie ok a ona dalej nie działa.Po włączeniu tylko drgnie i się wyłącza .Wymieniony został czujnik ciśnienia klimatyzacji , który jest koło osuszacza (jest nowy),a klima dalej nie działa.Podpięto ją na krótko i zaczyna działać normalnie , chłodzi .Jeśli ktoś wie co z tym zrobić proszę o pomoc , gdzie szukać , jak działać?
  • #2 5258247
    wloc
    który rok tej 206
  • #3 5258837
    cardiag
    Poziom 30  
    cos kiepskich masz tych "naprawiaczy".
    Agregat odpala na moment i zaraz wyłącza? Co dzieje się z ciśnieniem?
    Gdy układ bedzie zatkany to beda przerosty, agregat przez moment napompuje i ciśnienie nie zejdzie. Dlatego bedzie wyłączona już później.
    Poza tym podałbyś więcej danych dot. auta i klimy to można coś zacząć radzić od strony elektrycznej.
  • #4 5258917
    Marcin_ca1
    niech Ci szpece sprawdzą tak jak mówi cardiag czy sprężarka sie załącza, jeśli jest gaz to powinna chodzić, jak nie to czy zasilanie do niej dochodzi, i czy elektromagnes łapie, można bezpośrednio na postoju podpiąć napiecie do niej i zobaczyć czy "łapie"
    pozdro
  • #5 5259178
    wloc
    podstawowa sprawa to czy przy załączeniu uruchamia się wentylator i jesli to jest nowszy to sprawdzić dane w bsi i klimatyzcki czy jest potwierdzenie uruchomienia
  • #6 5262121
    Wiesiak
    Jeśli chodzi o tego peugeota 206 ....,rok 2002 1,9 diesel zwykły, klimatyzacja jest mechaniczna (ręczna )
    Przy załączaniu ciśnienie jest od 4-5 i się wyłacza.Elektromagnes łapie ( ma 4,7 oma )sprężarka się załącza , a klima dalej nie działa .
  • #7 5262818
    Marcin_ca1
    które ciśnienie masz 4-5?? chyba nie wyskokie??
  • #8 5262843
    carsmot
    4-5 na wylaczonej czy właczonej ? Jesli na właczonej to na niskim czy wysokim ?
  • #9 5265653
    Wiesiak
    4-5 jest na włączonej klimatyzacji,na niskim.Jak sprężarka się załącza to ciśnienie jest 4 dochodzi do 5 i się wyłącza ,trwa to kilka sekund ,następuje takie brrrr.
  • #10 5266795
    carsmot
    Podaj jakie jest ciśnienie na wysokim w tym czasie.
    Powinno zawierać się w przedziale od 11do 15 atm.
  • #11 5438153
    mossa125125
    Miałem identyczny problem w identycznym aucie. Najważniejsza sprawa to czy przy załączeniu klimy rusza wentylator, powinien startować na wolnym biegu, jeżeli nie startuje to opiszę ci możliwe usterki i jak sobie z nimi poradzić.
  • #12 5448271
    Wiesiak
    Cieszę się że jeszcze ktoś odpisuje na moją nieszczęsną klimę ,oczywiście dalej nie działa.Byłem nawet w serwisie peugeota ale tam też nie potrafili tego problemu naprawić .Przy załączeniu wentylator nie działa .Jeśli masz jakiś pomysł proszę o pomoc.
  • #13 5448534
    mjkk13
    pierwsza rzecza ktora bymsprawdzil to opornica wentylatora czy posiada wolny i szybki bieg wentylatora... problemem moze tez byc za duza ilosc czynnik w ukladzie...
  • #14 5448539
    goral777
    Koledzy sprawa może być bardziej prosta niż się zdaje. Czytając problem kolega Wiesiak napisał że jak podepną na krutko to działa. Jest to na pewno klimatyzacja ręczna właczana przez włącznik. Może być tak że ten oto włącznik jest np. podpalony lub nie łączy zbyt dobrze. Może się okazać również że wszystko to idzie przez przemiennik który również może dawać w "kość". Powodzenia!
  • #15 5461463
    mjkk13
    jezeli jest to 206 na multipleksie to wlacznik daje tylko sygnal... i tu jego rola sie konczy
  • #16 6459756
    Wiesiak
    Jeśli chodzi o tego peugeota 206 (tzn .o klimę) ,to dopiero teraz udało mi się naprawić.Znalazłem gościa który sobie z tym poradził,okazało się że to wina komputera Bsi, żle był zakodowany i w ogóle nie jest od tego auta,ale działa.Dzięki za odpowiedzi i dorady.
