Silnik od wsk w ogar 200, próba rejestracji... Da rade??
kamilcomp 18 Cze 2008 22:14 6871 13
  • #1 5262696
    kamilcomp
    Witam...
    Jestem w trakcie budowy od podstaw motorku z silnikiem od wsk'i w ramie od ogara 200... Głównym celem mojej budowy jest przerobić całą te kupę żelastwa aby np. dało się jeździć na tylnym kole czy np. na przednim... No i oczywiście aby się bujnął taki motor ze 100km/h :D...
    A teraz najgorsza strona takich zabaw... Czy jeżeli chciał bym zarejestrować taki motor to będą duże komplikacje czy da sie bez problemu jechać na przegląd i w ogóle:)
    do moderatora czytającego ten post >
    niestety nie odpowiadał mi żaden inny dział do tego postu wi8ęc wstawiłem go tu... Jeżeli coś jest nie tak to proszę o zmianę.... A nie chciał bym od razu kolejnego ostrzeżenia...:D
  • #2 5262886
    robokop
    Tiaaa, silnik od WSK w ramie od Ogara 200. Gratuluję pomysłowości. Zarejestrować taką maszynę da się jedynie jako SAM-a, nadwozie/podwozie (rama) musi być wykonane samodzielnie i przejść szczegółowe badania techniczne, min. kontrolę jakości spawów. Ramę będziesz musiał poważnie zmodyfikować, bo oryginalnie to ja nie widzę tam możliwości wciśnięcia silnika od WSK-i. A co do jeżdżenia na jednym kole - jak wyobrażasz sobie skuteczność motorowerowych delikatnych hamulców przy prędkości 100km/h ?
  • #3 5262909
    kamilcomp
    Właśnie też mnie to martwiło... Ale znalazłem na alleggro chamulce tarczowe od skutera wiec chyba tak źle by nie było?? A na czym polega ta rejestracja jako "sam'a"??
  • #4 5326103
    pawelek199090
    a rama do której wkładasz ten silnik ma jakiś papier ??
    bo silnika nie wbijaja w dowód !!??ale ciemno to widze żeby on przegląd przeszedł ( ten przegląd potrzebny do rejestracji )bo każdy diagnosta sie domysli biorąc dowód rejstracyjny że to nie jest orginalny silnik !
  • #5 5326971
    kamilcomp
    Papierów nie mam.... Są podobnno jakieś mozliwosci do rejestracji bo czytałem na forum... przeglad to nie bedzie problem:)
  • #6 5327030
    Pawel wawa
    Tak, kwit na ramę ze złomu, przegląd w wyznaczonej stacji diagnostycznej, być może zażądają dokumentacji lub oceny biegłego rzeczoznawcy...
    Chyba będzie problem.
    Od złej strony sie zabierasz do tego.
  • #7 5359239
    kleki
    Cosik mi się zdaje, że za kwitologię zabulisz więcej, niż za ramę, silnik, hamulec tarczowy i całą resztę maneli.
    Jak Cię stać na takie zabiegi, to może kup lepiej jakąś aprillę, albo hondę? Będzie gotowe, typowe, z papierami i na pewno nic się nie urwie podczas jazdy. Żyjesz nie tylko dla siebie, ale też dla innych. ;-)
  • #8 5359261
    Kaszpir77
    Rama Ogara moim zdaniem jest zbyt wiotka jak na ciężki silnik od WSK. Nawet jeżeli uda Ci się go wmontować i pójdzie to "na koło" :) to któryś z kolei powrót na ziemię zakończy się poskładaniem tej ramy.
    Całą papierologia z rejestracją będzie kosztować niewiele mniej niż jakiś używany cross 125 ccm, który do zabawy będzie się nadawał zdecydowanie lepiej.
  • #9 5359634
    kamilcomp
    Nikt przecież nie powiedział, ze tym motorem bym wtedy jeździł po piachach tylko po ulicy i uczył się freestylu:P
    Pozdro
  • #10 5359819
    wikingc1
    Pozdro
    U nas mieścili silnik od WSK 125 do ramy od motorynki, co prawda silnik parę centymetrów nad ziemią ale jeździli tym i dopiero to latało (dosłownie).
    A co do Twojego pomysłu to moim zdaniem słabo to wymyśliłeś, po pierwsze albo możesz zrobić motor do fristailu albo do jazdy po ulicach ( do jazdy po ulicy trzeba światła itd. a to zaraz potłuczesz ucząc się na pewno wywalisz się więcej razy niż myślisz :cry: ) Pozatym jeśli ma to być do fristailu to musisz mieś lekką konstrukcje i bardzo wytrzymałą, a rama od ogara jest niestety za słaba a i ciężko będzie zmieścić tam silnik więc będzie dużo przeróbek i wzmocnień i w efekcie będzie to cięższe niż przerobiona rama od WSK. Kolejna sprawa to przyspieszenie i hamowanie z tego co wiem i widziałem przyspieszenie trzeba mieć spore a i hamulce wręcz doskonałe nie wiem czy tarcze ze skuterka Ci to zapewnią nie mówiąc już o kołach które tez musza być szersze. No i zawieszenie też oryginalne nie podejdzie. Ja radził bym to jeszcze raz przemyśleć i zmienić koncepcje jeśli chcesz to budować sam.
  • #11 5360325
    bruns
    Poziom 30  
    [quote="kamilcomp"]Witam...
    Słaby pomysł ! Uzasadnię to . Gówniany stary ciężki silnik z żeliwnym cylindrem o mocy kilku KM (konstrukcja z przedwojennej DKW125) . Gówniana słaba mało sztywna rama oparta na jednej rurze centralnej i gówniane zawieszenie o gównianych hamulcach nie wspomnę . Pamiętaj że z "gówna" bicza nie ukręcisz ! Może lepiej poszukaj jakiegoś lekkiego krosa a czas i pieniądze co chcesz przeznaczyć na przeróbki ogara przeznacz na remont silnika i opony .
  • #12 5382154
    rowin1983
    hm przeciez to chlopaka zycie jego czas i pieniadze dajcie chlopakowi spokuj tymi glupawymi docinkami chce niech robi
  • #13 5382716
    wikingc1
    Ale można zrobić coś lepiej za te same pieniądze i tym samym nakładem pracy. I ta propozycja według mnie nie jest dobra bo na robi się wyda kase a jeździł nie będzie.
  • #14 5387158
    prei
    Niech robi ale niech nie jeździ 100km/h i na jednym kole. Niech dopieści silniczek i wszystko. Bo tak to sobie krzywdę zrobi i nie daj Boże innym
