klimatyzacja nie dziala sharan
Sylwek_666 19 Cze 2008 07:29 5329 7
  • #1 5263339
    Sylwek_666
    Witam wszystkich.
    Od razu powiem ze na klimie znam sie slabo byc moze problem jest banalny sam podejrzewam zatkanie sie ukladu albo zatarta sprezarke a jest tak:
    wykryto nieszczelnosc w osuszaczu, byl caly pordzewialy z zewnatrz gdzy znajduje sie przy zderzaku bez zadnych oslon :/ wymienilem go i jest ok, uklad zostal napelniony 950g + 25ml oleju (osuszacz 15, dodatkowo 10), sprezarka juz teraz sie zalacza i chodzi caly czas ale przewody nie zmieniaja temperatury, zwykle jest tak ze jeden jest goracy a po niskim jest zimny, tutaj oba sa normalnej temperatury, jakie teraz podjac kroki i co dalej sprawdzac ?
    dziekuje za odpowiedzi
  • #2 5263671
    lucik
    Podstawowa sprawa to pomiar ciśnienia. Może być problem ze sprężarką, zaworem przy parowniku.
  • #3 5264939
    Sylwek_666
    a istnieje taka mozliwosc ze uklad jest w ktoryms miejscu przytkany i jak do tego dochodzi ? czy to rdzą sie zapycha ? :)
    pozdrawiam :D
    nikt nie pomoze ? jakie cisnienie powinienem miec przy wlaczonej sprezarce na niskim i wysokim przewodzie ? i jak interpretowac wyniki ?
  • #4 5273130
    carsmot
    w czasie pracy sprężarki na niskim 2 atm. na wysokim w ok . 12 atm. na wylączonej na obu ok. 5 atm.
  • #5 5274938
    Sylwek_666
    hmm u nas krazy w zakladach informacja ze cisnienie panujace w klimie to 30 atm ciekawe skad sie to wzielo, i azotem klime sprawdza sie pod cisnieniem 25bar, moze to za duzo ?
    wiec jezeli cisnienie bedzie za niskie to co to oznacza ? kiedy mozna powiedziec na pewno ze sprezarka padla albo zawor rozprezny ? :|
  • #6 5275920
    carsmot
    30 atm . to wtedy gdy nie działa wentylator chłodzacy na skraplaczu. A tak normalnie to ok. 12 atm. ......
  • #7 5312318
    darek 42
    panie masz pan zepsuty w sharanku zawór rozprężny dlatego są równe ciśniena-pozdrawiam:D
  • #8 5322224
    tomaszcz
    Witam Albo zawór rozpręzny albo sprężarka jest mało wydajna. Częsta usterka w tego typu autach. Na ten sam objaw wymieniałem sprężarke i było po problemie. Przy włączonej klimie na niskim cisnieniu okolo 2bar a na wysokim od 10bar do 25 bar.
