Długość kabla RCA i buczenie
unky 19 Cze 2008 15:53 4868 1
  • #1 5264793
    unky
    Panowie, jaka może być maksymalna długość kabla chinch z sygnałem Audio?
    Podłączyłem do mixera kabel audio - z jednej strony cinch żeby docelowo wpiąć do tunera cyfry plus, z drugiej strony 2 jack'i - o długości 20 m.
    Jak dam na mixerze wzmocnienie na maxa (wzmacniacz za mixerem 2x1000W) to w głośnikach buczy niemiłosiernie. wyjmę kabel z mixera jest cisza. włożę ponownie i znowu buczy. Czy długość kabla ma jakieś znaczenie że coś się indukuje/wyzwala? Na krótkim kabelku nie ma tego problemu.
    Nadmieniam że chinch nie jest nawet do niczego podpięty, po prostu wisi w powietrzu - docelowo jak napisałem powyżej ma być wpięty do tunera. Oczywiście jak go wepnę to buczenia nie słyszę bo zagłusza mi go dźwięk z tunera. Jak tylko jednak ściszę tuner na "0" to znowu słychać buczenie.
    Co to u licha może być?
    Pozdrówka i czekam na pomoc
  • #2 5264845
    adamjur1
    Poziom 41  
    Jak wpinasz na czułe wejście ( i jeszcze robisz na max wzmocnienie ) niepodłączony do niczego długi kabel to tak jak byś do radia podpinał antenę...
    Jeżeli włączysz go w jakiewś źródło o określonej rezytancji wewn. przydźwięk na pewno ulegnie zmniejszeniu. "pusty" kabel ma prawo tak się zachowywać. ( nie ma tu znaczenia moc wzmacniacza - tak samo będzie buczał na 1W jak na 1kW wzmocnienie a moc to zupełnie różne choć podobnie nazywające się sprawy)
    Sygnał z tunera będzie miał ok 0,7 - 1V, a więc wpinanie go w zbyt czułe wejście też jest niepotrzebne, a wręcz będzie powodowało zniekształcenia i przydźwięki.
    Weź jeszcze pod uwagę to że tuner SAT jest podłaczony do instalacji antenowej - a ta lubi łapać z powietrza elektrostatykę i inne wyładowania i kumulowac je na połączeniu do masy - czyli Twoim kablu. Moze to spowodować nieprzyjemne dla ucha trzaski a nawet uszkodzenia wejść.
    Pozdr.J.
