Jak podłączyć diody żeby po wyłączeniu komputera świeciły?
lukasz12379 19 Cze 2008 17:15 7760 19
  • #1 5265055
    lukasz12379
    jak podłączyć diody żeby po wyłączeniu komputera świeciły?
    Myszka po wyłączeniu komputera świeci.
  • #2 5265102
    karwo
    Poziom 30  
    Pod USB - zewnętrzne pola są zasilaniem lub jeśli dostaniesz się do środka kompa i odnajdziesz końcówkę +5VSB - z zasilacza.
    [Poprawiłem.
    Holcer]
  • #3 5265965
    lukasz12379
    ok mam tą końcówkę, mogę normalnie ją rozebrać i podpiąć do niej diody?
    nic sie nie zjara?
  • #4 5266127
    holcer
    Jeśli nie czujesz się w tym pewnie (a po samym pytaniu widać, że raczej nie) to lepiej nie grzeb przy wtyczce do mobo. Spalisz sobie jeszcze płytę i nie będzie wesoło. Lepiej podepnij pod wolne gniazdo USB - masz wtedy pewność, że co najwyżej pozbawisz się jednego gniazda, a nie całej linii +5VSB. Pamiętaj, że czegokolwiek nie zrobisz - wszystko robisz na własną odpowiedzialność.
    Holcer
  • #5 5266169
    lukasz12379
    Jak mam podpiąć te diody do USB?
    [Poprawiłem.
    Holcer]
  • #7 5267020
    kamil2993
    a nie lepiej pod molex'a ?
    Moderowany:
    Na forum panuje taka zasada: "Jeśli nie mam nic konstruktywnego do powiedzenia to milczę", na przyszłość proszę się do niej stosować.
  • #8 5267055
    bandzior2
    jak się wyłączy kompa to nie ma zasilania na molexach.
    Xylometazolin!
    Musisz pod USB jak chcesz, aby świeciły po wyłączeniu komputera. (oczywiście nie z prądu)
    Bierzesz 'przedłużacz' USB, obcinasz koniec z gniazdem. Otrzymasz 4 kabelki:
    -czerwony, biały, zielony i czarny.
    Biały i zielony izolujesz od pozostałych.
    Czerwony do + w diodzie , a czarny do -.
    Oczywiście odpowiednie rezystory, koszulki termokurczliwe, lutownica itp... Aaaa.. chęci i podstawowa wiedza.
  • #10 5267546
    bandzior2
    Po co rezystory? 5V nie spali diód.
    Zależy też ile diód. Port USB wytrzyma 0.5A. Więc diód można dać licząc, że każda dioda pobiera 0.02A około 25 diod (tych nie hiper mocnych)
  • #11 5267595
    Xylometazolin!
    Tak, zależy ile diOd...
  • #12 5270273
    holcer
    Kolego bandzior2 - podstawy elektroniki. Zawsze przed diodę dajemy rezystor.
    Pozdrawiam,
    Holcer
  • #13 5277779
    lukasz12379
    Mogę do takiego USB podłączyć 10 diod?
    Moderowany przez holcer:
    Proszę nie nadużywać "???" i "!!!" - to nie gadu-gadu, czy jakiś chat. Poprawiłem to, ale po raz ostatni. Przypominam przy okazji, że zdanie zaczynamy z dużej litery.
    Holcer
  • #14 5278031
    bandzior2
    spokojnie :). Oblicz sobie. 10 diód razy 0.02 A każda to da 0.2A a USB wytrzyma 0.5A. To wyliczyłem, myśląc, że nie masz hiper jasnych diód i nie większych niż 5mm
  • #15 5320092
    lukasz12379
    To tak zrobiłem tak jak powiedzieliście podpoiłem te usb do diod i rzeczywiście świecą sie ale nie tylko one jeszcze 2 katody i wiatraczek sie kręci katody bardzo słabo świecą.
    W dodatku jak załączam komputer to tak jakby spięcie i komputer sie wyłącza ...
  • #16 5320496
    bandzior2
    Zależy ile tego podpiąłeś i czy pod jedno usb. Bo jak wszystko i około 25 diód to może byc przeciążenie gniazda USB
  • #17 5320771
    lukasz12379
    Pod jedno usb.
    10 diod.
    Ale czy jest to normalne żeby po podłączeniu świeciła sie katoda na 12V pod MOLEX i wiatraczek?
    Moderowany:
    Zamiast pisać post pod postem proszę w przyszłości używać przycisku "zmień".
  • #18 5322709
    bandzior2
    Ale to przy włączonym komputerze? I jak podpiąłeś? Pewnie wtyczką molex i wiatraczek pod 12V na molexie a katode pod 5v na molexie
  • #19 5331571
    lukasz12379
    Nie katody są na 12 wiatrak też, komputer jest wyłączony.
  • #20 5331659
    artis666
    Może sprawdź jaki prąd rzeczywiście płynie przez to cudo, 0.2A to założenie, a do praktyki jeszcze daleko. Być może przeciążony port USB, przy wyłączonym komputerze zasilanie pobiera z +5VSB o ile się nie mylę, to napięcie jest też używane do startu zasilacza przy włączaniu komputera, zasila płytę która czeka na impuls z włącznika, czy np przycisk POWER na klawiaturze, mam rację kolego? jeżeli się mylę proszę o poprawę, tym razem bez ostrzeżeń. Czy po odłączeniu diod komputer zachowuje się normalnie?
