Jak podłaczyc domowy wzmacniacz do BOSCHMANNa AXZ - W 12 TPO
misi0 19 Cze 2008 17:47 1600 4
  • #1 5265167
    misi0
    Posiadam wzmacniacz TECHNICS SU-V670 i chciałbym do niego podłaczyc BOSCHMANNa AXZ - W 12 TPO który ma dwa wejscia na kable i niewiem jak to zrobic prosze pomózcie mi nie chce nic kombinowac bo niechce spalic głośnika Prosze jeszcze raz o szybko pomoc
  • #2 5266306
    BB95
    Masz o tyle łatwo, że twój wzmacniacz może grać na 4 omach, czyli krótko mówiąc jeden kanał jedna strona głośnika drugi kanał drugie wejście głośnika i balans ustawiasz na zero, tak żeby oba grały tak samo i nic tym nie mieszaj. Bezpieczniej, ale tracisz na mocy było by Połączyć obie cewki głośnika szeregowo czyli z plusa pierwszej cewki na minus drugiej zwora i ze wzmacniacza z jednego kanału na pozostałe konektory w głośniku i wtedy obie cewki głośnika masz napędzane z jednego kanału i nie ma problemu z balansem. Jak coś to ci to narysuję.
  • #3 5266474
    BlueSystem
    NIE PODLACZA SIE CEWEK DO OSOBNYCH KANALOW !!!! Musisz je spiąć razem 2 8 ohm i wtedy w mostek o ile mozna, jak nie to pod 1 kanal...
  • #4 5267283
    misi0
    To jak mam wkoncu podłaczyc skrecic obydwa kanały czy jak ? a czy jak podłacze tylko z jednej strony na jeden kanał to te drugie podłaczenie po drugiej stronie moze byc puste czy musze jakos to spiac zeby było z dwóch stron podłaczone?
    Kolega mi radzi zeby podłaczyc kable w głosniku od cewki do cewki i do jednej z nich jeszcze od wzmacniacza czy to dobry pomysł czy spali głosnik ?
