Search our partners
windows padł !
budgieda 19 Jun 2008 18:54 1741 11
  • #1
    budgieda
    Level 15  
    Witam ,dzis właczając pceta zobaczyłem taki komunikat zamiast uruchomienia windy :
    "nie można uruchomić systemu windows,ponieważ następujący plik nie został odnaleziony lub jest uszkodzony:
    \windows\system32\config\system
    możesz podjąć próbe naprawy tego pliku. w tym celu uruchom instalatora windows i wybierz 'r' na pierwszym ekranie... bla bla
    prosze o pomoc ,jak to mogło sie stac , wszystko działało kilka godzin wczesniej przed wyłączeniem kompa
    dziekuje z góry
  • #3
    exequtor
    Level 14  
    Możesz sobie próbować ale jak dla mnie to lepiej pozbyć się takiego padłego windowsa i zainstalować nowy, odzyskałbym tylko dane poczte i takie tam przy pomocy jakiegoś Lve CD z Linux np. UBUNTU.
    Moderated By marek216:
    Za poradę sugerującą stawianie systemu na nowo daję ostrzeżenie.
    Rozwiązywanie problemów nie ogranicza się do ciągłego reinstalowania systemu.
    Elektroda ma być forum fachowych porad, a nie porad w stylu "format c: rozwiązuje problem "
  • #4
    savege
    Level 13  
    Nikt niestety ci precyzyjnie nie określi co moglo być przyczyną ponieważ jest bardzo dużo możliwości jedyne co napewno to masz jakiś syf w rejestrze .
  • #5
    karwo
    Level 26  
    a może tryb awaryjny?? a jeśli miałeś dokumenty w "standardowym" folderze Windows to masz pecha
  • #6
    elektrodom
    Level 20  
    Zrób to, co tam pisało (było napisane???), czasem działa. Może ktoś Ci nad dyskiem magnesem się pobawił, a może to po prostu komp się źle wyłączył (był jakiś restart, wyłączenie prądu itp???). Realny jest też wredny wirus... Sporo możliwości...
  • #7
    Starykot
    Level 16  
    U mnie też zdarzały się takie przypadki, raz po resecie windy. raz po podpięciu dysku kumpla, raz samo z siebie przy uruchamianiu.
    Wiadomo reinstalacja=utrata wszystkich plików z partycji systemowej. Możesz użyć Live CD jakiegoś Linux-a. Problem w tym że pewnie masz Windowsa XP i partycje NTFS, a z tego ci się orientuje to pod Linkemu dostęp do partycji NTFS jest tylko w trybie odczytu, więc tylko odczytasz dane, ale nie skopiujesz ich na inną partycję NTFS. Więc musiałbyś mieć albo pendrive'a, albo nagrać te pliki na płytkę (o ile live cd pozwala na nagrywanie płyt), albo mieć druga partycję (inną niż systemowa) w systemie plików Fat16 lub Fat32 lub taką, na której Linux odczytuje i zapisuje. Poza tym musisz mieć kompa do ściągnięcia tego live cd i wypalenia go, lub znajomego który tekową płytę posiada. Jeśli nie masz jak załatwić live CD i nie masz pendrive'a to jest jeszcze jedno wyjście.
    Jeśli to XP, to uruchamiasz kompa tak jak do instalacji systemu z płyty od xp, spyta Cie czy chcesz zainstalować system od nowa [Enter] lub spróbować go naprawić [R](jakoś tak lub podobnie ale dojdziesz do tego o co chodzi). Wybierasz enter, zgadzasz się na warunki licencji itd, i powinno Ci wykryć wtedy zainstalowanego Windowsa i spyta, czy chcesz zainstalować go od nowa, czy naprawić bieżącą wersję. Naprawa- [Enter]. Instalacja nowej wersji- [ESC] (nie pamiętam dokładnie)
    Dajesz Enter i reszta będzie wyglądać dosłownie identycznie jak stawianie świeżego systemu z tym że po instalacji wszystko co miałeś na partycji systemowej (pliki na pulpicie, dokumenty, zainstalowane aplikacje) pozostaną. Skopiujesz potrzebny pliki na inną partycję lub nagrasz na płytkę i wtedy reinstalujesz system razem z formatem partycji systemowej, bo szkoda trzymać i używać taki "pokiereszowany" system.
    Polecam tą ostatnią metodę, bo pewnie najprostsza, chyba że znasz się na Linux to możesz działać.
    Owocnego odzyskiwania danych :D.
  • #8
    exequtor
    Level 14  
    Prawie wszystkie LveCD posiadają opcje odczytu i kopiowania plików z wszystkich rodzajów partycji także NTFS z Linux’owych stosuje Ubuntu wersja 7.10 lub 8.4 obie to potrafią. A jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości, co do Linux to może skorzystać z Windows PE, czyli LiveCD z Windowsem XP (wszystko tak jak w tradycyjnym XP) można w ten sposób wyciągnąć pliki z pocztą (wystarczy wiedzieć gdzie są zapisane).
    http://peb.pl/system/273205-rapidshare-windows-pe.html
    http://torrentportal.com/details/922068/Windows+pe.iso.torrent
    zazwyczaj nie warto ratować systemu po takim błędzie
  • #9
    kernel-panic
    Level 16  
    budgieda - tronic1 Ci odpowiedział podmien rejestr i powinno dzialac
  • #10
    wawxx
    Level 17  
    Witam !
    1. przeżyłem to nie raz u znajomych.
    2. rada, chyba skuteczna jest jedna. Reinstalacja Windy.
    3. trzeba to zrobić następująco. Boot z Cd-roma z płyta Windows. Jak zapyta się o miejsce instalacji, to podać c:\, ale w kolejnym kroku nie pozwolić na formatowanie partycji c:. Wtedy powstają nowe katalogi i zachowane są stare dane.
    4. otworzyc nową instalację WinXP. Odzyskać dane i przenieść je na oddzielna partycję i przystąpić do punktu 5.
    5. zainstalować od nowa WindowsXP w trybie usunięcia i utworzenia nowej partycji orraz zgody na formatowanie partycji.
    6. zresetować i cieszyć się z "nowego" Windowsa XP.
    7. pomaga także posiadanie, minimalnego chociażby, UPS-a.
    wojtek
  • #11
    kernel-panic
    Level 16  
    a ja tam niedawno co prawda nie na xp a na win2000 podmienilem przy tym komunikacie rejestr z repair i chodzi normalnie bez reinstalacji systemu (wywalilo tylko dwa programy)
  • #12
    soviet100
    User under supervision
    Ponieważ kopia rejestru byłą sporządzona przed instalacją tych owych programów .
    Najlepiej to Chkds zrób pierwsze. Zainstalowałem na laptopie (3moim) Windowsa xp wstaje rano i się nie uruchamia brakuje pliku. Uruchomiłem konsolę odzyskiwania i chkds i działa już .
