Budowa zestawu o nazwie New Mildton 400
parish 19 Cze 2008 19:56 1787 25
  • #1 5265582
    parish
    Witam serdecznie. Chciałbym zasięgnąć waszych opinii na temat budowy zestawu kolumn, jaki już od dawna mam w planach. Rzecz polega na skonstruowaniu kolumn (jestem stolarzem) zacznę od wyglądu, a więc: MDF grubości 32 mm, wszystko oklejane litym fornirem dębowym za pomocą prasy (na gorąco), po wcześniejszym przyklejeniu wklejek dębowych na wszystkich bokach płyt. kolor: ciemny orzech (bejca nitro 22-66). dębowa, dość masywna podstawa wysokości 90 cm. to na razie tyle z wyglądu. dlaczego nazwa new mildton 400? ponieważ nie chce zmieniać rozstawu głośników, nadać im dość imponujący, ekskluzywny wygląd no i najważniejsze: dorzucić jeszcze jeden gdn 30/100/8, czyli: 2 x gdn 30/100/8, 1 x gdm 16/80/3 hmm.. no właśnie i kopułkę chciałbym wymienić raczej na vifę... 2 x b-r bez zmian długości i średnicy. zwrotnica będzie opracowana specjalnie pod te kolumny, nie będę żałował ani czasu, ani pieniędzy. Co wy na to?
    Altus_140
    Rozumiem że kolumna będzie miała 4ohm ? Pomysł niezły najbardziej mi sie podoba 2xGdn 30/100/8 na kolumnę. Masz już jakieś pomysły z objętością obudowy i strojeniem ?
    Posiadasz już Gdn'y ? Mam 2 do sprzedania po atrakcyjnej cenie oczywiście oryginalne membrany tonsila.
  • #3 5267124
    Kamil_153
    To może wypalić,sam obmyślałem nad budową czegoś podobnego tylko na GDN 30/120,problem na pewno będzie z zastosowaniem kopułki-większość ma efektywność ok 90dB i imp 8 om(oczywiście są modele o ef np 94dB i imp 4 om) co przy 4-o omowej sekcji niskotonowej o efektywności ok 93dB może stanowić problem-po prostu może nie być jej słychać.
  • #4 5267414
    Hubert_1
    Żeby nie zagłuszać kopułki to można zastosować tłumik. Basowe będa osiągały +/- 94 db.
  • #5 5267550
    Kamil_153
    i co niby tym tłumikiem stłumisz basówki?;) tu lepiej spisał by sie GDWT który dał by nam odpowiedni zapas efektywności,choć wiadomo że brzmią one gorzej od kopułek ale jak ktoś lubi takie brzmienie to czemu nie
    izbic
    Już zamiast tubki lepiej dać po 2 kopułki na kolumnę, ale moim zdaniem i jedna da sobie radę. Tłumik na niskotonowce to chyba nietrafiony delikatnie mówiąc pomysł. Pozdrawiam.
  • #7 5268164
    parish
    Ha. miałem ten sam dylemat z kopułką... ale jeżeli pamiętacie budowę i układ w kolumnach New Mildton, to wiecie, że pod GDWK jest dość sporo miejsca i wystarczająco, żeby w razie potrzeby wcisnąć tam jeszcze jeden :D pozdrawiam!
    Altusie dziękuje za dobre chęci, posiadam już komplet głośników potrzebnych do budowy :) o objętości oraz strojeniu poinformuje w późniejszym terminie. a co sądzicie na temat Vify w tych kolumnach?
  • #8 5273575
    parish
    Myślałem o zakupie głośników Peerless v-line ( VIFA ) BC25SG15-04.... Jeżeli ktoś wie coś na temat ich brzmienia, lub mógłby doradzić coś innego, będę wdzięczny, pozdrawiam
  • #9 5296050
    parish
    obliczenia zakończone! kolumny o wymiarach : wewnętrznie - 1060 mm wysokości, 370 mm szerokości oraz 260 mm głębokości. strojenie dwoma wylotami b-r o średnicy wewnętrznej 62mm, długości 156 mm daje mi upragnione (:D) 37hz. czyli jednym słowem bałem się tych wyliczeń, że nie zachowam ich wyglądu wzorując się na New Mildton... lecz me obawy poszły w niepamięć :) a tak ogólnie, to nie wiem czy ktoś czyta w ogóle mój post, pozdrawiam koledzy.
  • #10 5296429
    Altus_140
    Ja przynajmniej czytam.Oczywiście czekam na relacje jak idą prace.
  • #11 5297177
    parish
    mam jeszcze wątpliwości do jednej sprawy... konstrukcja ma stanowić opór 8 - ohm. jak wiadomo, w kolumnach opór ustalają głośniki niskotonowe. pytanie - czy rozbudować zwrotnicę do dwóch sekcji niskotonowych?
  • #12 5297258
    Altus_140
    Nie wiem czy dobrze zrozumiałem ? Chcesz ustalić różne częstotliwości cięcia dla Gdnów ?
  • #13 5297385
    parish
    Nie, częstotliwość ma być taka sama. myślę nad problematyką ustalenia oporu kolumny.
  • #14 5298206
    Altus_140
    Jak masz wzmacniacz który współpracuje z 4ohm to basy połącz równolegle.Zawsze wzmacniacz odda więcej mocy.
  • #15 5298229
    parish
    właśnie w tym problem. chciałbym, żeby kolumny miały opór 8 ohm.
  • #16 5298250
    Altus_140
    No niestety tak sie nie da bo tutaj gdny ustalają impedancje kolumny.Możesz uzyskać 4ohm albo 16ohm.
    Jest jeszcze jedna opcja.Można przerobić gdny na 4 lub 15ohm cewkami nawiniętymi przez umifon tylko to troche kosztowne przedsięwzięcie.(Nowe cewki , membrany, zawieszenia dolne i kopułki pp)
  • #17 5299747
    parish
    hmm. a gdyby do kwestii oporu również dołączyć gdm i gdwk? każdy z nich posiada 8 ohm.
  • #18 5311114
    RAFi X
    Poziom 29  
    A jak byś to chciał niby osiągnąć ?
  • #19 5311567
    parish
    nie wiem... w zasadzie zadałem pytanie wyssane z palca :) przepraszam za mój nieprofesjonalizm. jest ogólnie jakiś sposób by osiągnąć te 8 ohm? bez potrzeby wymiany elementów głośnika? :(
    SzokalML
    Poziom 36  
    A Dlaczego kolumny muszą być 8 ohm?
    Kolumny takiej mocy, żeby dały z siebie wszystko powinny być napędzane już estradowymi końcówkami mocy, ktore bez problemu chodzą na 4 ohm, a nie jakimiś domowymi - które rzadko kiedy mają więcej niż 100 watt.
    Jak chcesz to napędzać jakimś domowym wzmakiem, to zrób kolumny na 1xgdn 30/100.
    Sposobu na zmianę z 4 na 8 ohm nie ma i tyle. Oprócz oczywiście wymiany cewki w głośniku.
  • #21 5311948
    RAFi X
    Poziom 29  
    Ogólnie jest to kiepski pomysł...kto do domu robi takie kolumny ? Łącznie 4 GDN 12" do domu ?! Po co to komu ?
    Te kolumny to połączenie Zeusa z A300...tak mniej więcej...
    Może Ty nie miałeś okazji słyszeć jakiegoś dobrego tworu na chociaż 8" głośniku niskotonowym ?
  • #22 5311984
    parish
    Kolego rafi x... nie jestem człowiekiem, któremu kolumny mają służyć do robienia "łup łup"... kolumny, to również element wystroju wnętrza. jeżeli ktoś posiada pomieszczenie w stylu przedwojennym, duży pokój ( 30 m2) to jest to uważam bardzo dobry pomysł. wygląd (jak w opisie tematu) jest wprost wymarzony do tego pokoju. dźwięk też będzie miał swoje do powiedzenia. słyszałem dość wiele zestawów kolumn z wyższej półki, stworzonych do odsłuchu stereofonicznego, odpowiadając na twoje ostatnie, ironiczne pytanie. pozdrawiam.
  • #23 5312644
    RAFi X
    Poziom 29  
    Do 30m^2 spokojnie wystarczą kolumny na jednym 12".
    To nie było ironiczne pytanie, zadałem je z całkowitą powagą, bo nie sądzę, żebyś był osłuchany. Widać Twoją nie wiedzę, i nie sądzę, by ostatnie Twoje zdanie było prawdą.
    I trochę kultury na publicznym forum, kultura osobista nakazuje pisanie zaimków osobowych z wielkiej litery, to samo tyczy się pierwszej litery zdania.
    Tacy użytkownicy właśnie jak Ty zaniżają poziom tego forum. Bez obrazy.
  • #24 5312677
    parish
    Nie sądzę, abym choć jednym zdaniem zaniżył poziom forum. Przepraszam, że nie będę kontynuował tego rodzaju wymiany zdań, ponieważ to właśnie zaniża poziom forum (punkt 8.1) i może spowodować zamknięcie mojego tematu Kolego. Pozdrawiam, przepraszam za małe litery, skoro jesteś tym tak bardzo urażony.
    RAFi X
    Poziom 29  
    Czemu koniecznie Ci zależy na tym, by impedancja zestawów wynosiła 8 ohm ?
    Masz taki wzmacniacz, że nie obsłuży kolumn poniżej 8 ohm ?
    Jeżeli koniecznie 8 ohm to są takie rozwiązania:
    1)Głośnik niskotonowy 8 ohm;
    2)Głośniki niskotonowe 4 ohm połączone szeregowo;
    3)Głośniki niskotonowe 15 ohm połączone równolegle.
  • #26 5312753
    parish
    Dziękuję za pomoc, nic nie poradzę, muszą mieć więc opór 4 ohm. Wzmacniacz obsługuje od 4 do 16, więc nie będzie problemu.
