[A6 C5 ] jak skalbrować wskażnik poziomu paliwa vag-com-em?
smolam 20 Cze 2008 19:54 20882 14
  • #1 5269092
    smolam
    Jak w temacie, muszę skalibrować wskaźnik paliwa bo pokazuje mi jakieś dziwne rzeczy ( działa w odwrotna stronę )
    Jak to zrobić za pomocą VAG-COM ?
    Samochód to AUDI A6 C5 2.5tdi 155km
    Z góry dziękuję
  • #2 5269202
    janusz2008
    Poziom 33  
    niema takiej opcji w vagu
  • #3 5269219
    smolam
    dziwne , jakiś czas temu inny użytkownik tego forum napisał ze jest taka możliwość bo nie ma diagnostyki po CAN, to da sie czy nie ? wskaźnik pokazuje na odwrót czyli im więcej mam paliwa tym mniej pokazuje wskaźnik, błędów deski rozdzielczej brak, silnika również, pływak sprawny wiec pozostaje jedynie kalibracja, ale czym ?
    to może trochę rozszerzę pytanie skoro poruszyłem już temat programowania to może dysponuje ktoś opisem adaptacji zegarów do samochodu ( załóżmy ze kupiłem na allegro i chce dostosować do samochodu :D )
  • #4 5269366
    speccar
    opisz dokadnie o co ci chodzi,stan paliwa w baku nie zgadza sie ze wskazaniami na desce?
    jak tak to jest mozliwosc korekty vagiem
  • #5 5269409
    smolam
    wygląda to tak, załóżmy ze mam rezerwę - wskaźnik na desce pokazuje prawie pełen bak , gdy zatankuje dajmy na to 30l to wskaźnik pokazuje polowe baku , więcej nie tankowałem bo samochód mam od niedawna wiec nie wiem czy jak zatankuje do pełna to pokaże pusty bak, w miarę ubywania paliwa wskaźnik pokazuje coraz więcej. Mechanik sprawdził pływak i jest wszytko ok, podpiąłem vag i nie ma błędów zegarów ani błędów silnika a wiem na pewno ze zegary były zmieniane ( zdemontowałem je i widać ze ktoś przy nich grzebał, prawdopodobnie poprzedniemu właścicielowi wysypał sie FIS )
  • #6 5272165
    speccar
    wiec w tym przypadku zmiana wartosci odpowiedzialnych za wskazania ilosci paliwa nie pomoze..
    masz cos nagmerane w tym liczniku,albo zamieszane cos na kabelkach..
    sprobuj zasymulowac plywak potencjometrem,moze masz nie odpowiednie wartosci plytki oporowej po ktorej przesuwa sie plywak.
  • #7 5273100
    smolam
    a jakie powinny być wartości dla wskaźnika i jak je sprawdzić/zmienic ? w ten sposób będę mógł wykluczyć kolejna możliwość :)
    dlaczego tak nalegam na te informacje. probowałem już naprawić ten wskaźnik, mechanik zamieniał kolejnością przewody przy pływaku i sprawdzał potencjometr dlatego wiem ze po stronie baku jest wszytko ok.
  • #8 5437439
    Mechu11
    A mi wskaznik nie pokazuje nic. To znaczy czały czas rezerwa. Więc tak sciągnołem program vag 4.9 i juz zamówiłem kabel ale nie wiem czy dobry bo obd2<<==>>usb . Czy to bedzie wogule działac. A po drugie gdzie znajde pływak i czy sam moge naprzykład go sprawdzic czy to moze on. A vag i kabel to nie tylko po to ale tak ogulnie. moze sie czegos naucze. O a auto to audi a6 1999 1.8 turbo w automacie .
  • #9 5517728
    marcin.koz2910
    żeby cokolwiek skalibrować w liczniku to potrzebny jest kod licznika (kiedyś tak wyczytałem) a bez niego podobno nic się nie nawyczynia.....
  • #10 5519524
    smolam
    co do wskaźnika to już wszytko wiem
    zegary są od benzynowej A4 ale ostro zrezane i jakimś cudem to wszytko działa, stad problemy ze wskazaniem ilości paliwa. jedyna opcja to niestety zmiana zegarów , wiec temat uważam za zamknięty :D
  • #11 5524512
    yaaro
    Poziom 33  
    Jest w VAGu, można zmienić wskazania wskaźnika, Opcja jest w adaptacji licznika. Sprawdziłem w Audi A6, strzałka rusza się o 1/4 zbiornika. Można ustawić rezerwę do swoich potrzeb.
  • #12 7121782
    diablo74_2004
    Witam, jazeli jest taka opcjia kalibracj wskazowki paliwa to moze ktos by napisal jak to zrobic bo to nie takie proste a i przydalyby sie jakies fotki, prosze o pomoc !!!
    Mariusz.
  • #13 7122002
    marcin.koz2910
    yaaro w Golfie 3 nie da się połączyć z licznikiem
  • #14 7156556
    arek w
    Kolego, widzę że znasz się na rzeczy...może znasz odpowiedź na dręczące mnie pytanie: Jak sterowany jest pływak w Audi A4 2005 rok?Czy tam jest szyna CAN czy może jest sterowany dwuprzewodowo?Może wiesz gdzie te przewody się znajdują ?szukałem pod tylnym siedzeniem ale to kombi i nic tam nie znalazłem.nawet nie wiem jakie kolory mają być.
  • #15 7156946
    arnoldpl
    zamien bieguny w wtyczce to bedzie pokazywac ci w prawidlowym kierunku.
